2 страниц V  < 1 2
"Проблемы" с климатом
jdi
сообщение 21.6.2009, 12:37
Сообщение #21
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
кароче гря, сам по себе заработал климат нормально... ничего не делал, поменял передние стойки только с пыльниками:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Supreme
сообщение 21.6.2009, 13:11
Сообщение #22
Потенциальный суправод
Пользователь №: 3 249
Авто:Метро
Лучше посмотри,опять же повторится!
сообщение 21.6.2009, 14:13
Сообщение #23
ты наверно фары протер, поэтому заработало smile.gif:)
Kavalsky
сообщение 21.6.2009, 16:24
Сообщение #24
Из: МАсква (П-К)
Пользователь №: 3 544
Авто:GA70
Может мне кто подскажет.
Супра 70-ка, проблемма с климатом:
В положении АВТО вентилятор работает на 1-ой скорости.
Положение заслонки (температура) меняется (жужит) как в ручном режиме.
Блок резисторов скоростей менял на новый.
dragon66
сообщение 16.6.2010, 18:02
Сообщение #25
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
Была проблема с климатом... Когда меняешь температуру на блоке дуло или холодным или горячим воздухом... Сейчас все ок, все регулировки работают по все режимам бегает, температуру меняет... Проблема была в неподключенном датчике температуры салона, тот что на панель выходит, когда он подыхает думаю тоже самое с климатом будет происходить.
Может кому поможет или у кого такая же проблема возникнет.
richird
сообщение 28.1.2014, 11:00
Сообщение #26
Из: красноярск
Пользователь №: 8 441
Авто:Supra GA70
а где он, датчик температуры салона, расположен - плиз!
сообщение 28.1.2014, 11:06
Сообщение #27
на левой торпедной панеле 3 прорези
Руслан
сообщение 8.9.2016, 16:02
Сообщение #28
Из: Уфа
Пользователь №: 7 680
Авто:JZA80 2JZ-GE
ребят такая проблема:машину только взял один раз проехался и разобрал,положение стояло на холодном потоке а в машине жара сильная была как будто на максимум температура,почему так?на бывшей Супре вроде так не было.JZA80 Атмо автомат
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 0:22
