"Проблемы" с климатом
jdi
сообщение 10.6.2009, 11:56
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
когда нажимаю кнопку AUTO на климате сразу же еще загорается кнопа обдува лобового стекла(верхний ряд крайняя левая кнопка)... хотя насколько было машинок оно отдельно включается и не управляется автоматически...
и еще такой глюк, крутилка скорости вентилятора работает только на уменьшение оборотов, без разницы в какую сторону крутить, шо за глюк?:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Руслан
сообщение 8.9.2016, 16:02
Из: Уфа
Пользователь №: 7 680
Авто:JZA80 2JZ-GE
ребят такая проблема:машину только взял один раз проехался и разобрал,положение стояло на холодном потоке а в машине жара сильная была как будто на максимум температура,почему так?на бывшей Супре вроде так не было.JZA80 Атмо автомат
- jdi   "Проблемы" с климатом   10.6.2009, 11:56
- - Sub   Ничего само включаться не должно. Видимо просто за...   10.6.2009, 12:47
- - volt   посмотреть нужно реле скорости печьки или саму цеп...   11.6.2009, 13:50
- - jdi   Вольт привет:) прочем мою месагу в аське?:) Темпе...   11.6.2009, 14:34
- - volt   чето я не понел че тя с климотом, поясни на палцах   11.6.2009, 18:42
- - died   у меня тоже при нажатии кнопки авто, меняется и по...   11.6.2009, 19:00
- - jdi   ситуация такая, включаем авто, тутже загорается ещ...   11.6.2009, 20:20
|- - volt   Цитата(jdi @ 11.6.2009, 22:24) ситуация т...   12.6.2009, 20:55
|- - jdi   Цитата(volt @ 12.6.2009, 22:59) почему в ...   14.6.2009, 7:04
- - RPM1   На моей машине абсолютно так же. Тоже сначала удив...   11.6.2009, 20:57
- - LeX@   у меня тоже климат как то не так работает .... но ...   11.6.2009, 22:28
- - Supreman   а этот самый селектр регулировки вентилятора,это п...   12.6.2009, 19:23
- - jdi   регулятор скорсти походу переключатель вообще, рук...   12.6.2009, 19:27
- - Supreman   ты его демонтируй,и попробуй на лампочка свет попе...   12.6.2009, 19:28
- - Sub   Обдув лобового стекла включаться сам не должен.   13.6.2009, 12:11
- - MARIK   А тотор случайно не свапил?   14.6.2009, 14:12
- - LeX@   а что из за свапа может климот работать как то не ...   14.6.2009, 15:00
- - MARIK   При условии что мотор не от Супры да. где-то на фо...   14.6.2009, 15:21
- - LeX@   дык это надо привет элекроникам передавать.   14.6.2009, 15:44
- - jdi   хоть и конструктор авто, двиг не свапили и двиг ро...   15.6.2009, 9:18
- - jdi   кароче гря, сам по себе заработал климат нормально...   21.6.2009, 12:37
- - Supreman   Лучше посмотри,опять же повторится!   21.6.2009, 13:11
- - ximik   ты наверно фары протер, поэтому заработало :)   21.6.2009, 14:13
- - Kavalsky   Может мне кто подскажет. Супра 70-ка, проблемма с ...   21.6.2009, 16:24
- - dragon66   Была проблема с климатом... Когда меняешь температ...   16.6.2010, 18:02
- - richird   а где он, датчик температуры салона, расположен - ...   28.1.2014, 11:00
- - beast_drc   на левой торпедной панеле 3 прорези   28.1.2014, 11:06
- - Руслан   ребят такая проблема:машину только взял один раз п...   8.9.2016, 16:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 23:26
