Сцепление F1, лучше избежать покупки |
21.6.2009, 9:21
Поставили сцепление для W58 - F1 racing clutch stage 3. (до 400 л.с. и +500Н/м).
Мотор 2JZ-GTE, буст 1бар. Через 300 км. сильно забуксовало – вскрытие показало сильнейший износ и коробление маховика и корзины – все под замену, на накладках ведомого диска фольга от маховика. Фото будет попозже. Кто хотел взять себе такой комплект – советую подумать. Теперь надо что-то срочно поставить. Возможно доработать комплект сцепления от другого авто. Шлицевая часть ведомого диска от гетрага такая же? Также можно изготовить корзину с двумя диафрагмами. Выдержит ли гидравлика? У кого есть соображения отпишитесь пожалуйста. |
21.6.2009, 14:07
это с того сайта, который firefox рекомендовал?
21.6.2009, 14:35
21.6.2009, 17:41
а то что от него осталось выложи фото поглядеть, пожалуйста
21.6.2009, 22:03
Мда печально.
Могу добавит что и TRD на 58 не выдерживает буст ап 2JZ -------------------- |
21.6.2009, 22:18
Осталось понять в чем причина. Есть мнение что в недостаточной жесткости диафрагмы корзины. Действительно, после замены штатной органики на F1 педаль стала существенно мягче, хотя я ожидал другого.
Кто имел дело с различными сцеплениями как думаете - если обеспечить более сильный прижим - можно избежать пробуксовки и добиться правильной работы ведомого диска с керамическими накладками вкл./выкл.? |
21.6.2009, 22:24
Можно. Но главное чтобы "каркас" корзины не начал деформироватся под нагрузкой. При равномерном и более сильном прижатии, можно достаточно сильно поднять планку допустимого момента.
PS Хорошиех сцеплений совсем не много, и уж точно им не может быть "noname" c ибея... Сообщение отредактировал firefox - 21.6.2009, 22:26 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
21.6.2009, 22:31
это с того сайта, который firefox рекомендовал? Я рекомендовал другое. И там точно всё Ок (превышает характеристики всех известных мне однодисковых вариантов под оригинальный маховик, в том числе RPS) -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
24.6.2009, 5:47
Помоему было от фирмы SPEC что то на 58
24.6.2009, 9:55
Фломастер а ты фоткал что стало со сцепой после отжигов?
24.6.2009, 11:12
Сам не ездил в бокс, попросил сфотать мастера на телефон, к выходным пришлет наверное фотки.
24.6.2009, 13:49
Помоему было от фирмы SPEC что то на 58 http://www.clutchcityonline.com/products/SPEC/ST853F.shtml 630 Н*м. СтОит $550, сдесь будет около 22 т.руб. |
25.6.2009, 4:22
Фломастер
Можно подешевле. -------------------- |
29.6.2009, 9:23
Фоток не будет - не получилось сделать (проявитель с закрепителем закончились -
Вообщем маховик восстановили, пришлось снять 1,0-1,2 мм. Доработали стоковую корзину aisin - путём установки 2 диафрагм. Диск сцепления - восстановили абразивом. Все установили на место. Пока отлично работает. Левая нога станет немного больше - выжимать трудно, но можно. Конечно, всё было сделано в связи с временным отсутствием денежных знаков для приобретения другого сцепления. А дальше думаю неизбежен переход на R154. Сообщение отредактировал Фломастер - 29.6.2009, 9:24 |
29.6.2009, 11:09
Как установили 2 диафрагмы?
просто не понятно:) -------------------- Errare humanum est,
29.6.2009, 11:25
две диафрагмы - может быть и хорошо ......(как их поставили, тоже вопрос)
но быстро на***й выжимной наверное будет плохо. |
29.6.2009, 11:35
Две диафрагмы - это конструкция собранная из двух корзин. Каркас корзины - 1 штука. Нажимной диск - 1 шт. Диафрагма - 2 шт (из другой корзины).
Выходит - усиленная корзина с прижимом до 200% от исходного значения. Минусы конструкции - необходимость доработки гидропривода сцепления. Плюсы - получаем усиленную корзину существенно дешевле и на месте. Всё работает - испытано на других авто. А что будет выжимному? Эксплуатация подобного изделия на другом авто в течение двух лет - никаких проблем с выжимным не выявила. |
29.6.2009, 13:32
ну наверное имелось виду обратный выжим как на гетраге (или наоборот там прямой выжм:)
Спасибо! даже ка кто боязно проделывать такую процедуру! просто спецов не найду! тогда такой вопрос а диск при таком раскладе уже не буксует? -------------------- Errare humanum est,
29.6.2009, 14:08
Направление выжима не имелось ввиду - оно здесь не причем.
По поводу пробуксовки - позвольте немного тонкого скандинавского юмора: - когда устанавливали КПП на место, забыли подсоеденить ДПВД (датчик пробуксовки ведомого диска). По теме - пока пятой точкой пробуксовку не почувствовал, характерного запаха тоже нет и не может быть. Теоретически (а планка допустимой величины крутящего момента зависит от площади контакта, прижимного усилия и фрикционного материала) такой комплект выдержит любой крутящий момент, вплоть до разрушительного для W58. З.Ы. Совсем не по теме (ассоциации по поводу тонкого юмора). Вспомнил анекдот. - у нас все кто покупает Шкоду Октавию ездят с открытым люком, - почему? - чтобы было видно ослиные уши Сообщение отредактировал Фломастер - 29.6.2009, 14:13 |
6.7.2009, 7:47
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 19:25 |
