Нестабильные обороты |
30.6.2009, 13:57
![]() Вставить ник Cуправод Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.6.2009 Пользователь №: 3 637 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE |
Помогите пожалуйста !:) У меня такая прблема плавают обороты в постоянку 800-1000 об/мин даже после прогрева !
Goldy.c Нестабильные обороты 30.6.2009, 13:57
AeR0>JuN свечи, катушки, КХХ...малая кровь:) 30.6.2009, 16:51
Sub ... фишки на катушках 30.6.2009, 16:55
Goldy.c Спасибо ! Откуда можно заказать и сколько прим... 1.7.2009, 9:53
Sub У любого поставщика. Например, могу я привезти.
Пр... 1.7.2009, 16:30
IQ200 То же с ХХ проблемки плавает от 500-750
свет фар... 15.7.2009, 9:54
DeL а БДЗ не может былть загажен? у меня на всех машин... 15.7.2009, 12:31
IQ200 2 DeL
Да нет! все чистили все мыли, по нескол... 16.7.2009, 4:13
сода IQ200
у меня тоже обороты не стабильны, когда вкл... 16.7.2009, 6:37
IQ200 Вот в чем и прикол! Обороты не зависят от того... 16.7.2009, 11:25
уху280 Когда дрыгатель дергается- свечи надо проверить, в... 30.7.2009, 19:21
уху280 Хотя свечи говоришь новые. Еще версия- из за низки... 30.7.2009, 19:29
LeX@ стабильные обороты чище зависят от качества распыл... 30.7.2009, 21:25
уху280 Нашел у себя причину почему обороты плавали, и дат... 13.8.2009, 17:47
drool Кстати а какие ан атом обороты? у меня 850. Просто... 14.8.2009, 9:05
beast_drc В продолжении тему - при заведенной машине чуть-чу... 14.8.2009, 9:24
LeX@ они и должны плавать, при включеных поворотниках и... 14.8.2009, 9:29
beast_drc LeX@ на нормально работающей машине плавать ничего... 14.8.2009, 9:38
beast_drc Цитата(beast_drc @ 14.8.2009, 11:42) LeX@... 14.8.2009, 9:53
LeX@ смотря какова года лексус.
такими подушками двига... 14.8.2009, 9:49
drool По поводу плавания оборотов - обломал один клапан ... 17.8.2009, 11:14
superior Как интересно вот точно то же самое у меня - проб... 17.8.2009, 12:36
Sub А сами шланги-патрубки проверяли? Может где подсос... 17.8.2009, 15:57
уху280 Может быть тоже с проводкой как у меня проблема ? ... 20.8.2009, 13:02
drool Вообще когда коратит то предохранитель горит в луч... 20.8.2009, 13:08
уху280 У меня на треть изоляция была перетерта, проверил ... 20.8.2009, 13:17
jdi плохой контакт массы или + акума или генератора? п... 20.8.2009, 14:59
drool Спасибо! Сеня буду копать тогда... если доеду ... 20.8.2009, 15:08
Sub Частота ХХ на нейтрали:
2JZ-GE 700+-50 об.
2JZ-GTE... 20.8.2009, 18:05
YGODKIN Подскажите, что за хрень такая обороты то 1000 то ... 23.8.2009, 2:13
YGODKIN Сегодня вообще до 2000 доходит, а чуть газу дашь п... 23.8.2009, 9:23
dragon66 Попробуй посмотреть датчик температуры О.Ж., и кст... 24.8.2009, 7:41
YGODKIN на что именно посмотреть? 24.8.2009, 12:52
dragon66 на температуру, как вариант, что прогревочные обор... 24.8.2009, 19:11
YGODKIN Внизу радиатора если не ошибаюсь. 25.8.2009, 15:38
Killa не на радиаторе точно, на 1JZ-GE стоит на ГБЦ со с... 25.8.2009, 17:18
YGODKIN ВО! Как его можно проверить?
25.8.2009, 18:18
drool Это турбо) на атмо в другом месте 25.8.2009, 22:27
A.Viper а где на атмо, подскажите плиз в экзист лень лезт... 26.8.2009, 2:23
dragon66 Экзист выдает схему представленную выше, там смотр... 26.8.2009, 7:21
YGODKIN Датчик находится под впускным с лева он двух конта... 26.8.2009, 13:51
A.Viper Я победил у себя проблему повышенных ХХ, отписал в... 30.8.2009, 13:02
Supreme вот где стоит датчик ОЖ,нашел 15.9.2009, 3:34
YGODKIN Как проверить его? 17.9.2009, 8:20
Sub Diagnostics-Engine.pdf (стр. DI-179) 17.9.2009, 12:14
михаил82 Всем привет! У приобретаемой машину (2джей атм... 2.7.2015, 10:15
beast_drc михаил82, может быть надо для начала надо ваыявить... 2.7.2015, 10:16
Aversjke 2 жзт гте тоже плавают обороты 150+- оборотов... 5.7.2015, 17:57
Supra669 отцепи шланг с вакумника и проверь будут ли плават... 5.7.2015, 18:06
Supra669 Подскажите пожалуйста, такая проблема. После того ... 6.7.2015, 8:44
Supra669 опять прошло само собой 6.7.2015, 15:43
3 Здравствуйте!!! Помогите, Вобщем ситуа... 9.11.2015, 12:32
Ro_Ja 003, рекомендую прочитать правила! 9.11.2015, 15:03
SeregaFedorov056 В последнее время начали плавать обороты. с 1200 д... 16.11.2015, 17:24
Ro_Ja Дроссель чистить, видимо, нужно.
Во всяком случае,... 16.11.2015, 22:18
SeregaFedorov056 Ro_Ja, сорян. в след раз буду писать в подобные те... 17.11.2015, 0:15
SeregaFedorov056
Вот такие обороты всегда. Но бывают и выше. 26.12.2015, 1:08
AquaGen SeregaFedorov056, это датчик который поворачиваетс... 26.12.2015, 6:32
SeregaFedorov056 Спасибо. Попробую перенастроить. Сколько примерно ... 26.12.2015, 11:48
SeregaFedorov056 650 ну очень мало.
Я так понимаю что нет особого с... 26.12.2015, 12:18
DENYKOR 650-800 - нормально,
не забывай у сток приборов ещ... 26.12.2015, 12:40
SeregaFedorov056 Победил я повешенные обороты(1500 - 2000) путем за... 4.3.2016, 23:43
corollas Всем привет !! !вообщем у мя беда така... 21.8.2016, 17:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2026, 21:48 |
