Титановый выпуск |
Титановый выпуск |
21.2.2013, 14:10
speed_sanek, ну есть много тюнячих выпусков со звуком в пределах ТО
21.2.2013, 14:12
moviegear, есть примеры?
21.2.2013, 14:18
Ну хочется не просто хкс, а может супер пупер лимитед идишен)))
да может есть примеры пердаков грамотных?? |
21.2.2013, 14:25
Стоит титановый выпуск на 3" - всё супер. Звук очень радует - тихо до 4к оборотов примерно работает.
21.2.2013, 14:54
Ну я напишу, что мой HKS Hi-Power был с прямоточными пайпами в норме по шуму, тут будут обиженные гундеть, что я рекламирую свой выпуск, который в продаже
Надо рыть у производителей данные по шуму и всё. Хотя помимо катбека нужно учитывать ещё и первые два пайпа - либо с ними, либо от турбин искать с показателями. |
21.2.2013, 15:09
Вы еще не забывайте, что у человека будет не сток
А зачем именно титан? Лучше всего сделать кастом из приплюснутой трубу - чтобы проехать можно было побольше где З.ы. У меня вот стоит Blitz Nur Spec + кастом даунпайп из 3" трубы - орет мама не горюй -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
21.2.2013, 15:42
moviegear, были замеры твоего выхлопа?
21.2.2013, 20:26
спасибо, будем думать))) но к блитцу предпочтение.
21.2.2013, 21:46
![]() Вставить ник Алтеззавод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 2.3.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 382 Авто:Altezza 2JZ |
Я конечно ничего против хкс, блитц, арех и прочего не имею, но как-то сложилось, что еще три года назад когда в машине стоял 1JZ-GTE я обратился в u-power для изготовления прямоточной выхлопной системы на 76, был легкий бустап и все, громкость была в пределах закона и звук был отличный, на низах басило, на верхах рычало как надо, мне оч нравится, сейчас стоит 2JZ-GTE с большоу турбиноу и прочей ерундой, выхлоп на 90мм и я заказал глушак у них, решил ставить без резонатора просто прямая труба и глушак, по результатам скоро отпишусь, просто не дорого, ждать неделю и отличный звук, не реклама
-------------------- 2JZ-GTE GT3582 R154
21.2.2013, 22:25
alt664, они делают выпуски из титана?
Ну я напишу, что мой HKS Hi-Power был с прямоточными пайпами в норме по шуму, тут будут обиженные гундеть, что я рекламирую свой выпуск, который в продаже Надо рыть у производителей данные по шуму и всё. Хотя помимо катбека нужно учитывать ещё и первые два пайпа - либо с ними, либо от турбин искать с показателями. Каким боком твой "хайповер" относится к этой теме вообще? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
22.2.2013, 0:27
Саб при желании клиента да, только придется еще ждать пока материал доставят, просто нержа более распространена, но и везут они ее из италии (по словам Ярослава) лично я плюсов титана кроме веса не вижу. Ну и пару лс ++ за титан))
В функционале что титан, что нержа разницы нет, диметр и толщина стенки одинаковы, всё одинаково получается, кроме веса само собой. Сообщение отредактировал alt664 - 22.2.2013, 0:31 -------------------- 2JZ-GTE GT3582 R154
22.2.2013, 6:25
Вес, понт, и парочка лс:) вот что подкупает взять титан:))
5.3.2013, 19:39
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.9.2011 Из: Kazan Пользователь №: 6 364 Авто:Lexus is четыреста |
ну и еще характерный звук, аля жестокий спорт)
это тоже немалый + в пользу титана, фетиш) на холодную громкий, а по нагреву потише |
12.3.2013, 9:22
Имхо но HKS Super Dragger кет бек ибет с расшинением от 80мм на входе до 100 перед банкой +2 маленьких резонатора. Звук на низах оч тихий и басовистый. Мой выбор.
Зы пока что стоит без фронт и мид пайпов. Если есть желание можем пересечься послушаешь. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
12.3.2013, 9:58
Super Dragger вообще из обычной ржавейки сделан. Зачем его в этой теме обсуждать?
12.3.2013, 10:30
HKS Hi-Power так же не из титана.
12.3.2013, 10:52
У меня Ganador, всем доволен.
12.3.2013, 10:55
HKS Hi-Power так же не из титана. И что, он тут тоже каким боком? Люди, вы вообще название темы видели? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
19.3.2013, 18:18
Выбираю пока между Carbon-Ti HKS 3112-EX006 2JZ-GTE Toyota Supra JZA80 или N1 ExTi Apexi 161SKT01 2JZ-GTE Toyota Supra JZA80
Кто что думает)) по мне так хкс по приятнее.. Сообщение отредактировал speed_sanek - 19.3.2013, 18:26 |
19.3.2013, 19:05
HKS наверно красивее внешне, но у Апекси банка полностью титан что дает определенный, интересный звук.
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 17:35 |
