2 страниц V  < 1 2
Вентилятор кондиционера, куда ставить и куда подключать?
сообщение 13.7.2009, 21:42
Сообщение #21
для атмо да
GTEpowered
сообщение 14.7.2009, 9:56
Сообщение #22
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
на турба 70 Супре стоит 2 со стороны остновного разиатора и на AT вот типа такого как на фото непосрдственно на разиторе кондея.
Первые включаться почему по датчику давления, а втрой по температуре, на 70 на него отдельна релюха там где вхлоп в турбу
После того как не врубились 2 маленьких сос тороный муфты и я перегрел двиг, кондей раобтаь пересталл хотя шипения в испарителе и компрессор крутит хорошо.. Видимых утечек нет:( Надо ехать на диагностику
stalin
сообщение 15.7.2009, 17:08
Сообщение #23
Бывший суправод
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 236
у меня тоже не было вентилятора,я заказывал в япе и подключили его электрики так, что он сразу включается ,как кнопку кондёра нажимаешь,а есть ещё место с обратной стороны для дополнительного вентилятора охлаждения,но мне посоветовали это отверстие тупо закрыть, что я и сделал,охлаждает отлично,никаких проблем пока не было,тьфу,тьфу,тьфу а то у нас 40 в тени,жесть....
Supra ххх
сообщение 15.7.2009, 20:56
Сообщение #24
Надо схемы покурить, я уверен, что есть штатные выходы включения вентилятора..
jdi
сообщение 16.7.2009, 11:51
Сообщение #25
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
такая же ботва, атмо к ондеем в пробке не сильно охлаждает движение начинается и гуд становится, ондей полностью исправн заправлен 700 с чем то грамм...
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 16.7.2009, 15:08
Сообщение #26
jdi Давай думать, как радиатор приколхозить :)
jdi
сообщение 16.7.2009, 15:23
Сообщение #27
Из: г.Астрахань
ну как вариант старвить вентилятор и подключать так чтоб работал тогда когда напруга на муфту компрессора идет, он тоже включался...
у нас тоже очень жарко градусники до 50 обычно так у нас столбик выше лезет
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Сообщение #28
А как радиатор работает у тех, у кого он стоит штатно ? smile.gif) подключить то его не проблема - хоть от кнопки в салоне.
dezzona
сообщение 16.7.2009, 16:08
Сообщение #29
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Перед тем, как будете колхозить радиаторы - проблема может быть решена гораздо проще, особенно в таком варианте
Цитата(beast_drc @ 13.7.2009, 21:37) *
я в жару. когда кондей у меня фигачил чуть машину не вскипятил..
Лечится очень просто - мыть радиаторы. Оба. Не продувать, а именно мыть. На Сцубаре снимали оба радиатора, на Марке обошлись одним. Видели бы вы, какой многосантиметровый слой пуха и прочей хрени с них сняли. Правда, я кипятить обе машины не стала и повезла их на санобработку сразу, как температура на миллиметр поднялась rolleyes.gif
jdi
сообщение 16.7.2009, 17:21
Сообщение #30
Из: г.Астрахань
у меня все чисто там машина не кипит стрелка даже до половины не поднимается не смотря на очень сильнужю жару, в нашем региона она огогоооо, только кондей в пробках хуже работает чем при движении...
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 16.7.2009, 17:28
Сообщение #31
dezzona Ксюш, ну физику никто не отменял wink.gif) Если вискомуфта ослабевает, а она ослабевает, дабы держать температуру двигла, так же как выключается электровентилятор охлаждения. но когда включается кондей. вентилятор тоже включается, особенно на стоящей машине wink.gif)
msm.silich
сообщение 18.6.2010, 1:20
Сообщение #32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4 755
Авто:Touareg TDI
Цитата(beast_drc @ 12.7.2009, 13:03) *
вчера меня чот осенило, что должен стоять дополнительный вентилятор.
Это для машин, где нет вискомуфты и установлен электровентилятор радиатора. Обычно штатно с кондеем ставят доп. маленький вентилятор спереди радиатора, он работает, когда включен кондей. Но непонятно, что от него больше пользы или вреда, ведь он сильно затеняет обдув радиатора. При использовании девайса на рисунке роль вентилятора кондея выполняет основной э\вентилятор радиатора, он включается на 50% мощности при включении кондиционера. А работу по охлаждению радиатора он выполняет в плавном режиме включения,т.е.чем больше температура двигателя отклоняется от заданной, тем сильнее он охлаждает.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 0:21
