Что лить на лето?!, Какое масло лучше для 2JZ-GTE |
12.1.2011, 23:57
Вставить ник Пандо Группа: Активные пользователи Сообщений: 2 489 Регистрация: 29.12.2007 Из: St.Petersburg Пользователь №: 1 446 Авто:Underpowered :) |
Значит весьма вероятно у тебя проблемы с охлаждением масла. Какая t° и где стоит датчик?
Я не думаю, что thedemon нагреет свое масло больше 100°С, а для этой температуры W40 вполне достаточно. Тем более что масло и не должно быть слишком густым. Иначе ты потеряешь мощность -------------------- |
13.1.2011, 0:19
Вставить ник Суправод Группа: Активные пользователи Сообщений: 4 753 Регистрация: 2.12.2007 Из: Одесса Пользователь №: 1 435 Авто:Supra 2JZ-GTE GT4094R букс машина, Tuned by Mr.Y |
100 напостой при отжиге на гонках.при спокойной езде до 90
-------------------- 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
13.1.2011, 0:28
Так W40 вполне нормальный выбор для 100°С, вязкость 14сСт ОК для 2JZ А если у тебя датчик в блоке или на выходе из него, то в поддоне вообще будет не более 90°С.
PS Сверился с теорией. Даже W30 идеальный выбор для 100°С PPS Рекомендую матчасть: Клац раз #, читать посты il matto Клац два #, читать пост топикстартера. И там, и там много букв, но если осилить - дурацкое стремление во все подряд заливать W50/W60 у прочитавших должно пропасть -------------------- |
13.1.2011, 6:12
Вставить ник Соареровод Группа: Пользователи Сообщений: 276 Регистрация: 27.5.2008 Из: кемерун Пользователь №: 1 540 Авто:Soarer JZZ30 |
в стоке при движении по трассе темп порядка 110 град, это если 130-140 ехать, так же и при отжигах, пару раз стартанул со светофора, темп уже 110.
Хотя в жизете супермегамасляный насос, так что даж при 130 град на 10-30 вряд ли провернет Правда, благодаря ему же, так и греется масло P.S. ильмату личность вообще одиозная, перекидал кучу народа :)) Сообщение отредактировал Матрос Железняк - 13.1.2011, 6:13 -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
13.1.2011, 9:00
Одиозная, фиг поспоришь Но менее подкованным в вопросах, связанных с маслами, он от этого не становится, поэтому я всем рекомендую к прочтению его творчество
13.1.2011, 10:19
Вставить ник Группа: Активные пользователи Сообщений: 721 Регистрация: 30.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 648 Авто:Моделька лотуса 1:24 |
Как показывает практика W40 отлично себя чувствует до 110-115 градусов. На 120 начинается уход, на 125 просто сливается.
Сообщение отредактировал TRAXXs - 13.1.2011, 10:20 -------------------- Mazda RX-7 FD3S |
14.1.2011, 13:06
Вставить ник Группа: Активные пользователи Сообщений: 691 Регистрация: 2.10.2009 Из: Moscow city Пользователь №: 3 857 Авто:Single T Getrag Y.Power |
слушайте, не по теме правда, у меня по трассе температура масла около 75гр - эт нормально?
зы стоит маслокулер |
14.1.2011, 13:29
холодное, ставь фанерку как жигулисты
14.1.2011, 20:52
маслокуллер без термостата? 75 - реально мало. Может прибор врет? А при отжиге сколько?
20.1.2011, 11:33
Термостат точно стоит, вот только исправен ли он?
Когда было еще тепло, при городской езде было под 90, когда нажимал на тапку пару раз до сотки доходило, но как тока на трассу выходишь и едешь стабильно 120 кмч, то опускается до 75, при этом температура охлаждайки 84-85 Сообщение отредактировал JIGSAW - 20.1.2011, 11:33 |
20.1.2011, 12:49
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 950 Регистрация: 17.9.2010 Из: г.Оренбург Пользователь №: 5 016 Авто:Паджеро (жип) и ̶а̶т̶м̶о̶ Турбо 2JZ-GTE Supra 96г.в. на палке ̶W̶5̶8̶ R-154 (красненькая) |
не верю ... - прибор ... чёто врёт ...
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 20.1.2011, 12:50 -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
20.1.2011, 13:24
ну хз ... может датчик не там где надо стоит?
20.1.2011, 14:37
А где он стоит? На выходе из блока?
20.1.2011, 15:39
а фиг его знает ... я ваще не в теме?
20.1.2011, 16:04
Вставить ник Суправод Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 999 Регистрация: 1.9.2008 Из: St.Petersburg Пользователь №: 1 626 Авто:PIMP Dream |
В проставке должен стоять, где еще...не стоковый же.
20.1.2011, 17:23
ну да в теории тама?
20.1.2011, 19:50
Вставить ник Суправод Группа: Активные пользователи Сообщений: 7 797 Регистрация: 20.7.2006 Из: Москва, САО Пользователь №: 1 137 Авто:JZA80 `94/02 TT 6MT |
Закрой куллер картонкой, чтобы не охлаждал его так сильно воздух.
20.1.2011, 20:15
Вставить ник Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 094 Регистрация: 10.3.2009 Из: Каширский район, МО Пользователь №: 3 397 Авто:FX35 |
из того что видел - термостат немного приоткрыт всегда, т.е. часть масла циркулирует через кулер при любой тем-ре. Так что картонка тебе поможет, Вань
21.1.2011, 0:31
Или термостат с большей температурой открытия.
PS Кстати, а речь вообще не про зимнюю эксплуатацию идет?! -------------------- |
21.1.2011, 0:46
Иван купил машину, когда снег уже лежал фактически, т.ч. другой эксплуатации он пока и не знает
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 13:01 |
