Овощь!, Rebuild & Swap: 2JZ-GE W58 -> 2JZ-GTE V161 |
6.1.2012, 21:51
Вполне живое такое колено..
6.1.2012, 22:10
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 7 797 Регистрация: 20.7.2006 Из: Москва, САО Пользователь №: 1 137 Авто:JZA80 `94/02 TT 6MT |
Еще несколько аналогичных мнений, пожалуйста, и приз "Царь 2011" уйдет мне )
6.1.2012, 22:58
Вопрос - заказывать ли новые кольца?
6.1.2012, 23:09
я когда узнавал на атмомотор че то они совсем понты стояли и я купил. думаю возьми
6.1.2012, 23:27
Тоже так думаю, пока собираю мнения в общем. Кстати кольца одинаковые атмо-турбо, на память.
7.1.2012, 0:24
Андрюх, колено промерять надо, т.к. по фоткам лично я бы не стал ориентироваться там может быть не только износ у шеек, но и ещё кое-что...
7.1.2012, 3:32
Это сама Супра тебе стучала по мотору, как голодный ложкой, что буста охота!
А там не трещины на колене? Или то отражения? А чё там в огрехах транспортировки? Вижу шланг держишь, там пихай его куда угодно, там столько трубок на вакуумной системе торчит, не прогадаешь Сообщение отредактировал moviegear - 7.1.2012, 3:34 |
7.1.2012, 11:52
White, это колено я промерять уже не буду - оно продается, если новый владелец захочет, то без проблем свожу и выложи результаты сюда
moviegear, Вот и достучалась она! На колене трещин там нет, не сцы! а транспортировкой - этот шланг шел к соленоиду, но сосок отломали. Поэтому ищу новый соленоид -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
7.1.2012, 12:18
с соленоидами беда, я когда себе искал - пришлось натырить с Арист
у меня при свапе пару поломанных оказалось и еще в процессе эксплуатации один наипнулся кстати. некоторые подходят с другими номерами, но мне показалось работают не совсем корректно -------------------- |
7.1.2012, 14:15
Я нашел себе "донора" ) Надо только до него доехать
7.1.2012, 15:56
drool, имхо не покупай пока кольца.. надо сначала мотор вскрыть, а потом уже смотреть.. ибо если вдруг надо точить, то выкинутые деньги..
7.1.2012, 16:34
Все верно, ответ на твои вопросы даст дефектовка. Покупать не торопись.
7.1.2012, 23:14
кстати оригинал на тойоту кольца у нас в швеции только один размер идет.. стандарт . вкладыши только 0.25 стандарта нет.
8.1.2012, 12:27
beast_drc, Ildarka, так по ходу и будет - надеюсь в течении недели сниму ГБЦ. Тем более кольца есть в наличии в Мск.
Wolf_sw, ща глянул - на атмо кольца 13011-46041, а на турбо 13011-46051. И они одного размера только, на всех 2JZ так. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
8.1.2012, 12:32
значит они может чуток разные. но размер у них идет только с пометкой ST что значит стандарт. то есть если уже блок надо будет растачивать то оригинала не будет надо искать что то лучше.. аля тюнинг а стоить уже будет дороже. правильно сказали вначале открывай смотри меряй а потом уже заказ... долго , но ни че не поделаеш
8.1.2012, 12:39
Это да. Либо гильцы.
8.1.2012, 12:49
мысли о строкере еще атачат твой мозг?
-------------------- In Supra we trust
8.1.2012, 13:37
Если про строкер, то Супра будет в ипотеку
8.1.2012, 14:10
О строкере даже не думаю. К сезону собраться бы
8.1.2012, 14:36
да можно просто ремонтную коффку поставить )) и буджетнее строкера : ))
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 5:31 |
