Овощь!, Rebuild & Swap: 2JZ-GE W58 -> 2JZ-GTE V161 |
14.3.2012, 8:04
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 7 797 Регистрация: 20.7.2006 Из: Москва, САО Пользователь №: 1 137 Авто:JZA80 `94/02 TT 6MT |
vitaleg182, RaDmit, спасибо парни! Сроки говорить не буду, хотя они есть планируемые.
З.ы. Виталь, я про выезд говорил в целом -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
14.3.2012, 9:25
Кстати хочу рассказать интересные моменты:
1. На 2JZ первая коренная шейка шире остальных (это ни для кого не секрет - в мануал описано), соответственно постель в блоке (вместе с крышкой и вкладышем) - тоже шире. При этом последняя постель - тоже широкая, а крышка - узкая (вкладыш, соответственно, тоже узкий). Почему не поставили большую крышку - непонятно, хотя сделать это было элементарно. 2.Маслофорсунки открываются на 1,2 кг. 3. Больше всего нагружаются первая и последняя шейки, т.к. на старых вкладышах зазор был 0.038, на новых (такого же размера) - 0.025. Вот такие наблюдения -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
14.3.2012, 9:33
Маслофорсунки хоть новые поставил или скроил?
14.3.2012, 9:44
White, старые оставил. Смысл новые ставить если эти в ОТС и открываются на одном и том же давлении?
14.3.2012, 9:56
а почемутак мало смазываешь сами вкладыши поршня и так далее ? или ты собираешь на пасту для вкладышей все ?
14.3.2012, 10:02
Wolf_sw, масло не жалел при сборке. Ты про какие фото?
14.3.2012, 10:07
ну там одна из последних где ты коренные уже прикрутил и ждем шатуны. слишком там чисто
14.3.2012, 10:08
Хз. Масло такое, не фотогеничное
14.3.2012, 10:50
White, старые оставил. Смысл новые ставить если эти в ОТС и открываются на одном и том же давлении? Они стоят муку, тогда оставил бы стоковые болты они тоже в ОТС и не успели ещё вытянуться скорей всего. У Вас же мотор "свежайший" не то что у нас говняшки ржавые -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
14.3.2012, 10:53
White, болты в ведро. Я их даже не мерил. А форсы - мои открываются на одном давлении, а то что придет новое еще не факт. И хватит завидовать свежесте и аромату моего мотора
14.3.2012, 11:25
Ууу да у вас фобии молодой человек. А старая форсунка будет на малом давлении открываться и не будет доссывать до поршня => перегрев/износ, мучайся теперь в сомнениях, убеждай себя что ты правильно поступил и что всё будет работать как надо, а вдруг ошибка а?))))
14.3.2012, 11:41
White, Тонкий троллинг
14.3.2012, 11:43
drool, всё четко у тебя получается
14.3.2012, 12:05
beast_drc, это когда из дома уже ушёл, а потом уже по дороге куда-нибудь вспомнил:
- Опа, а я выключил паяльник?! - Да, конечно, я же чёткий, ровный пацан... хм.. хотя... - Б.яяяяяяяяяяя во я обосрался то фуууу.. - Или всё таки я его не выключил?! - Да не, это же я, а я не мог забыть, хотя в тот раз.... - Ммм... - Ммммммммммммммммммммммммммммммм бл.. ну и.т.д. -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
14.3.2012, 12:12
White, да да да =)))))
14.3.2012, 12:37
Мне пофигу ваш троллинг - у меня всё четко, ровно
Andrey_22, Спасибо, тезка! -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
14.3.2012, 12:40
Это ты так думаешь, а как есть на самом деле мы не знаем.
Представь себе, что напыление на вкладышах не сработает а? Что тогда делать? И вообще, ты разве не слышал довыдов гуру о том, что в мотор не надо лазить своими кривыми ручонками, что не надо ему мешать работать, что японские чудо-руки собрали его раз и навсегда Сообщение отредактировал White - 14.3.2012, 12:55 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
14.3.2012, 12:52
;%ляяяяяяяяяяяяяяяя.... Может разобрать сегодня??
14.3.2012, 12:52
Собрать - одно, а чтобы поехал и работал нормально - другое
Надеюсь всё чотко будет, ну кроме совместного старта, когда у Андрюхи мотор стуканёт |
14.3.2012, 13:36
и еще хотел спросить. когда все собрал зажал с поршнями маслонасосо и задним сальником коленвала., за коленвал перед маслонасосм руками провернуть можешь ?
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 3:52 |
