Колодки тормозные передние |
14.8.2009, 19:11
В общем поездил чуток, послушал.
Косяк проявляется исключительно при вывернутых колесах, но больше при повороте вправо. Влево очень редко. И самое главное, что появляется он только тогда, когда например едешь потом тормозишь и начинаешь сразу медленно поворачивать на 90градусов. Если поворачивать без тормоза, а просто снизить скорость накатом(скоростями), то звука вроде как и нет. Звук как я уже говорил, метал об метал, как-будто колодки стерлись в 0. Причем он адско неприятно звучит внутри, снаружи говорят еще хлеще режет ухо -) От сюда можно подумать, что клинит цилиндры. Но пачиму только в павароте? К тому же я цилиндры проверял когда подтачивал колодки, после отпускания педали, они разжимали колодки и диск легко крутилсо. Так же непонятна природа этого звука, ибо колодки вроде как новые -) Да и по прямой ЗВУКА НЕТ! =) Если бы даже клинило поршни, то машину бы держала неведомая сила(колодки), но ни как не звук.... Как всегда решение простое, но в голову лезет разный бред. =) З.Ы. После выходных еще раз разберу. Заодно может ремкомплект поставлю, если найду в Москве. Но дело не в нем. Поршни намана ходют... Даже заклинившие поршни, не издают подобных звуков. З.З.Ы. Кстати насчет звуков. Был как то момент. Купили не оригинальные колодки и диски на Тоетко Сурф. Так вот там с самого начала, они очень легко перегревались(с оригиналом там такого замечено не было) т.е. начинали вонять. И что самое главное, после непродолжительной езды и легких торможений, начинали издавать неприятное металическое шуршание, когда едешь медленно. Чтото типа шик-шик-шик-шик-шик, но не очень громкое, но неприятное -) Я купил паленый оригинал? -:):) Еще З.Ы. Ну на самом деле я тут сопли развожу... причину рано или поздно я найду, но в друг, может мне повезет и мне укажут более короткий путь -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
14.8.2009, 22:28
Бред конечно, но может кожух защитный как-то задевает?
15.8.2009, 0:00
На мой взгляд, единственное что может при повороте руля двигаться отдельно от ступицы - тормозной шланг. Так вот может он при вывороте колес каким то чудесным образом поджимает кожух ?
17.8.2009, 7:35
Хрен его знает.
В общем разберу, разработаю, а там посмотрим. Скорее всего окислилась(заржавела) та часть поршенька, которая торчала наружу когда были старые, сточившиеся колодки. Ибо они пришли с Япы, потом я поездил чуток, потом машина зимовала в гараже..... А сейчас поставлены новые толстые колодки, и теперь эта часть стала работать и возможно иногда подклинивать. В основном на одной стороне, точнее даже скорее всего на одной. Просто понять откуда идет звук сложно. Но не понятно другое, почему только в повороте -:) -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
17.8.2009, 10:23
Поменял свои нишибо колодки. износ был равномерный но с одной стороны еще тысяч на 5 точно хватило бы а на другой где то на 3 (вот на ней то и дошло до "пищалки" (смазал направляющие, но на тесте все равно было видно что левое колесо посильнее правого тормозило, хотя в "ходу" это никак не заметно) поставил какие то б/у колодки - тест завершился вот чем:
![]() Ночью смотрелось очень красиво конечно) - это 3 -4 тороможения 140-0 Насколько ровными остались диски и на сколько "подгорели" колодки узнаем на сл выходные -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
17.8.2009, 15:53
жесть.. это нагрев дисков такой до синевы?
17.8.2009, 21:12
Нет, это ренген
23.8.2009, 0:08
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 13.3.2009 Из: Владивосток - Калининград Пользователь №: 3 404 Авто:Supra JZA80 |
Diabolik странное решение подтачивать колодки, обычно диски несут токарю который за бутылку срезает бортик
23.8.2009, 2:39
это аццкая камера с режимом ночной сьемки
7.4.2011, 8:05
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 29.6.2010 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 4 793 Авто:JZA80, 2JZ-GE, A340E |
Друзья! Подскажите что за колодки "Morse" (керамика). И вообще чем керамические лучше?
7.4.2011, 9:18
Странные колодки. Стоят дешево, тут нужно мнение профессионала.
Точно только то, что к спорту они не относятся никак. И еще на них написано, что основа керамическая, что это значит не понятно. Сообщение отредактировал TRAXXs - 7.4.2011, 9:19 -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
13.9.2012, 7:31
Не стал специально тему создавать, спрошу здесь.
Стоят оригинальные колодки (большие тормоза) пылят так что диски если не мыть каждый день, то они становятся чёрными. Так и должно быть? Поначалу думал может притрутся, но уже пару тысяч проехал на них никаких изменений. |
13.9.2012, 7:42
та же проблема, только на атмо тормозах.
13.9.2012, 7:58
-=Yura=-, нет на атмо у меня всё было отлично.
13.9.2012, 8:02
Это нормально, оригинальные все сейчас пылят. Это связано с тем, что производитель исключил вредные составляющие содержащие асбест и ещё какую то хрень, и добавляет туда экологически чистые компоненты, которые пылят какой то сажей. Кстати, на новом фрикционном материале не так быстро диски стачиваются, он более мягкий.
13.9.2012, 8:03
Andrey_22, у меня тоже диски быстро покрываются пылью) Это нормально.
13.9.2012, 9:47
У меня так всегда диски на морде в саже =) А я думал, это цвет дисков такой
13.9.2012, 12:08
Всем спасибо, не буду тогда голову морочить
13.9.2012, 12:19
Правильно! Лучше иди машину помой
13.9.2012, 12:43
Нее Андрюха сегодня весь день идёт дождь, смысла нету
