Проблема с тормозами!, Помогите разобраться! |
23.9.2009, 8:05
беру постоянно Кастрол Дот 5.1
хотя думаю это лишне -------------------- Errare humanum est,
23.9.2009, 8:40
О вот и Супра 80 потихоньку в приклонный возраст входить стала.
У друга была такое на 70 поменял все (супорта на вилвуд, шланги, гтц) такая же фигня как у тебя чуть передал - в юз. Я у себя менял вакумник (на бу, т.к. новый 1000 эвро стоит) шланги, гтц на новый, супорта живые, диски новые... Самый большой результат дала замена вакумника и сход-развал! -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
23.9.2009, 9:20
Думаю, может регулятор торм. усилий установить в салон.
24.9.2009, 4:15
а может просто где нибудь с разбора возмешь вакуумник с ГТЦ поставишь проверишь.
мне за новый вакуумник заряжали 500 дол без доставки + 8 дол за 1 кг. поэтому жаба задушила этот вариант ) для проверки б/у поставлю) -------------------- Errare humanum est,
24.9.2009, 6:09
регулятор убирали на некотрое время помогало, более того менялись все трубки по машине тормозные. Колеса не блокируютсья все ок, но педаль не информативная при заведенном двигателе при нажатии мягкая. я точно знаю что так быть не должно
24.5.2010, 13:55
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.5.2010 Пользователь №: 4 702 Авто:SXE10 |
помогите разобраться
у меня Toyota altezza rs200 mt прошлым летом купил тормозную систему от Supra rz 4-pot решил перебрать их и столкнулся с проблемой...те тормоза, что я купил включали в себя суппорта, тормозные колодки с 2 пластинками на одну тормозную колодку вот в этих пластинах мой вопрос...заказал новые противоскрипные пластины...пришел пакетик с 4 пластинками(на каждой из них по 2 прорези в виде полумесяца в тех местах где должны упираться поршня - для чего это? наверное что-то для температурного режима дисков) и пакетик с золотистой смазкой. когда стал менять пластинки, оказалось, что на каждую колодку идет по 2 пластинки которые склеены между собой чем-то типо стекловолокна...получается такой сендвич: поршень суппорта, пластинка с прорезями, стекволокно, цельная пластинка, колодка, диск...ну и с другой стороны тоже самое. облазил каталог - не нашел. что это за пластики и что за стекловолокно? это часть ремкомплекта или часть комплекта колодок? заранее спасибо за глупые вопросы! |
25.5.2010, 1:09
Это антискрипные пластинки. Не помню, чтобы они были чем-то склеены...
Продаются отдельно от колодок и суппортов. Как-то покатался без них - очень сильно скрипели на торможении. В каталоге - вот они заранее спасибо за глупые вопросы! Поржал -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
25.5.2010, 9:27
все правильно. этот каталожный номер я заказал...пришел пакетик с 4 пластинками с прорезями и пакетик со смазкой внутри.
а цельные пластинки со стеклотканью отсутствовали. жаль что пока это стоит все на машине сфоткать не могу. ну что никто не разбирал стоковые тормоза после того как машина с японии пришла?:(( |
25.5.2010, 12:44
Не должно быть там никакой стеклоткани.
25.5.2010, 20:14
постараюсь сфоткать
есть еще глупый вопрос, если заказать новые суппорта по оригинальным номерам (на том же екзисте) - они нормальные будут...или уже тайванькие/китайские будут? |
26.5.2010, 13:29
При заказе по оригинальному номеру приедут суппорта Sumitomo. Где они изготовлены - нигде не указывается. Да и думаю это не важно. Оригинал есть оригинал. Исключение только составляют некоторые расходники (например, масляные фильтра с номерами типа 90915-YZZB2). Там хоть и оригинал, но качество хуже, чем деталь с номером 90915-20003.
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 4:26 |
