3 страниц V  < 1 2 3 >
Подушки редуктора, одна или две?, Как легче и правильнее их поменять
jdi
сообщение 4.9.2012, 12:16
Сообщение #21
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
beast_drc, а по аналогии с заменой салентболоков больших из рычагов типа макферсон у которых пркипели, не получится??? :-) удалешь резину всю строитеьным ножиком (только редуктор снять придется но там не долго ...) ну а дальше полотно от ножовки по металлу и вперед...к концу аккуратней... ну и дальше дело техники пару ударов молотка, только полотно надо хорошее не 5р штука.. у меня пару еще советских осталось всегда выручали.
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 4.9.2012, 12:26
Сообщение #22
jdi, ну я пока не маняю, мне просто заранее интересно )
jdi
сообщение 4.9.2012, 12:35
Сообщение #23
Из: г.Астрахань
я уже тоже в эту сторону иду, одна подушка потрескалась снаружи, посмотрел внешне думаю с полотном все можн о сделать, пару раз так приходилось на рычагах выпиливать сайленты, боялись повредить рычаг..
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 4.9.2012, 13:06
Сообщение #24
Цитата(FView @ 4.9.2012, 3:12) *
а как проверить её на живость?
Первый признак - удары сзади.
сообщение 4.9.2012, 13:25
Сообщение #25
в какой момент?
thedemon
сообщение 4.9.2012, 14:05
Сообщение #26
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
У меня это происходит при "тапке в пол".
Подушка рваная, лежат 2-е новых но кому сие мероприятие поручить - пока не знаю(((
сообщение 4.9.2012, 14:07
Сообщение #27
thedemon, мероприятие это к сожалению не самое простое
сообщение 4.9.2012, 14:09
Сообщение #28
FView, обычно при смене направления движения - на АТ когда с N включаешь R слышно. У меня иногда прыгает когда включаю заднюю.
сообщение 4.9.2012, 17:01
Сообщение #29
Андрюха и у меня иногда такое бывает, особенно если на не прогретой задом из гаража выезжаю.
На вид вроде без трещин.
thedemon
сообщение 6.9.2012, 18:58
Сообщение #30
Из: Химки
Сколько может стоить работа по снятию старой подушки и установке 2-х новых?
ну так ориентировочно? Про 900р. видел Хитман писал, но это дёшево мне кажется, просто завтра в сервисе обещали глянуть, но вот какой адекватный ценник я не знаю...
Так понял потом на сход-развал ехать нужно?
Блек
сообщение 7.9.2012, 7:21
Сообщение #31
Пользователь №: 1 208
thedemon, сход-развал тут ни причем, подушки это просто "гибкие" места крепления диффа.
Имхо, при наличие времени можно самому, особых сложностей я там не вижу.
Скинуть редуктор, впрессовываться 1 подушку, запрессовать две.
сообщение 7.9.2012, 7:46
Сообщение #32
Блек, ты бы всю тему прочитал wink.gif запрессовать подушки очень не просто.
Блек
сообщение 7.9.2012, 8:19
Сообщение #33
читал, да и подушки вставлял.
особого гемора у меня не было.
сообщение 7.9.2012, 8:23
Сообщение #34
А гнездо греть не пробовали? На Супре не менял, но на других машинах, в случаях, когда казалось бы, сайлентблок вообще не лезет, нагрев посадочного гнезда помогает как ничто другое.
Блек
сообщение 7.9.2012, 8:26
Сообщение #35
сообщение 7.9.2012, 8:29
Сообщение #36
Паяльником можно, если осторожно.
сообщение 7.9.2012, 8:33
Сообщение #37
А подушку в морозильник на сутки. Я без шуток)
Блек
сообщение 7.9.2012, 8:37
Сообщение #38
thedemon
сообщение 7.9.2012, 8:41
Сообщение #39
Из: Химки
ну по-деньгам то что думаете?
Темпаче редуктор, так понял, нужно скидывать...
Цитата(Блек @ 7.9.2012, 10:23) *
... подушки вставлял. особого гемора у меня не было.
может это потому что у тебя Супра свежая (относительно) ? )))
thedemon
сообщение 7.9.2012, 8:49
Сообщение #40
Из: Химки
достал подушки - подержал в руках, так и не понял при чём тут морозилка, если внешние обоймы металлические?, думал алюминий - проверил магнитом - металл!
не думаю что обычная морозилка справится...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 3:45
