Подушки редуктора, одна или две?, Как легче и правильнее их поменять |
17.8.2009, 12:33
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 27.7.2009 Из: Абакан - МСК_ЮЗАО Пользователь №: 3 698 Авто:E-JZA80-ALMVF |
Всем хай, не нашел топиков на мой вопрос.
Подскажите знающие плиииз... Есть вопроса: см. рисунок - синяя подушка у меня стоит, а левой почему-то нет - она должна быть или не обязательно? У кого-то есть еще чтобы ее не было на Супрочке?
-------------------- Таз 99 exp 1,5; Жопель Вектра 2,0; Хондарь Прелюд 2,2; Тойота Виста Ардео 2,0; Скай 2,5 турба;
Суба Лега 2,0 атмо-авто 99г.в.; Супра E-JZA80 3,0 атмо-меха |
Andrew0483 Подушки редуктора, одна или две? 17.8.2009, 12:33
drool На атмо 1 подушка. На турбо 2. Голову не грей) всё... 17.8.2009, 13:11
Sub Второй подушки нет, потому что у тебя атмо и без Т... 17.8.2009, 13:51
Andrew0483 Спс конечно за ответы, меня просто что смутило, чт... 17.8.2009, 14:06
RPM1 Так и должно быть, не переживай. У всех высвечивае... 17.8.2009, 14:27
Andrew0483 СПС 17.8.2009, 14:58
Sub Ты посмотри в каталоге повнимательней. Если фрейм ... 17.8.2009, 15:52
Andrew0483 Все, теперь понял, так оно и есть, не нажимается..... 17.8.2009, 16:37
beast_drc Я подниму тему.. скажите где в Москве в состоянии ... 8.8.2012, 12:18
Mirex Цитата(beast_drc @ 8.8.2012, 14:22) Я под... 8.8.2012, 19:39
Hitman Поставил себе неделю назад за 800 рублей на Бережк... 8.8.2012, 14:10
beast_drc Mirex, да часа 4 с Женей Sub мучались, так и не с... 8.8.2012, 22:20
supra666 Хм... Странно! За 4 часа вдвоем не смогли??? М... 8.8.2012, 22:29
foxbaT без снятого редуктора и подъемника будет крайне за... 10.8.2012, 14:09
beast_drc foxbaT, чо денег и насколько далеко ? 10.8.2012, 15:44
beast_drc Вбил мля.. короче кодушку надо протачивать на т... 18.8.2012, 22:18
FView а как проверить её на живость? 4.9.2012, 1:08
Hitman Цитата(FView @ 4.9.2012, 3:12) а как пров... 4.9.2012, 10:33
drool Цитата(FView @ 4.9.2012, 3:12) а как пров... 4.9.2012, 13:06
Блек визуально 4.9.2012, 7:02
beast_drc мне вот интересно, как снимать старую, прикипевшую... 4.9.2012, 11:45
jdi beast_drc, а по аналогии с заменой салентболоков б... 4.9.2012, 12:16
beast_drc jdi, ну я пока не маняю, мне просто заранее интере... 4.9.2012, 12:26
jdi я уже тоже в эту сторону иду, одна подушка потреск... 4.9.2012, 12:35
FView в какой момент? 4.9.2012, 13:25
thedemon У меня это происходит при "тапке в пол".... 4.9.2012, 14:05
beast_drc thedemon, мероприятие это к сожалению не самое пр... 4.9.2012, 14:07
drool FView, обычно при смене направления движения - на ... 4.9.2012, 14:09
Andrey_22 Андрюха и у меня иногда такое бывает, особенно есл... 4.9.2012, 17:01
thedemon Сколько может стоить работа по снятию старой подуш... 6.9.2012, 18:58
Блек thedemon, сход-развал тут ни причем, подушки это ... 7.9.2012, 7:21
beast_drc Блек, ты бы всю тему прочитал запрессовать подушк... 7.9.2012, 7:46
Блек читал, да и подушки вставлял.
особого гемора у мен... 7.9.2012, 8:19
thedemon ну по-деньгам то что думаете?
Темпаче редуктор, та... 7.9.2012, 8:41
rom@888 А гнездо греть не пробовали? На Супре не менял, но... 7.9.2012, 8:23
Блек на машине как то греть стремно - бак рядом 7.9.2012, 8:26
rom@888 Паяльником можно, если осторожно. 7.9.2012, 8:29
drool А подушку в морозильник на сутки. Я без шуток) 7.9.2012, 8:33
thedemon Цитата(drool @ 7.9.2012, 10:37) А подушку... 7.9.2012, 8:49
Блек да ясен перец что не костер под редуктором разводи... 7.9.2012, 8:37
rom@888 На какую то величину всё равно справится, а если е... 7.9.2012, 8:57
drool Они по любому сожмутся, как правильно заметил Рома... 7.9.2012, 9:07
rom@888 Ну я так делал на других машинах и не раз, клал на... 7.9.2012, 9:18
beast_drc rom@888, Спасибо за идею. буду менять 1-ую подушку... 7.9.2012, 10:38
FView фен наше всё, +1 7.9.2012, 12:04
supra666 Не понятно, почему такие трудности... Мы когда мен... 7.9.2012, 12:37
beast_drc supra666, простите а зачем откручивать подрамник ?... 7.9.2012, 13:20
thedemon Ну так нужно редуктор снимать или можно обойтись??... 7.9.2012, 13:43
Блек редуктор снимать 7.9.2012, 14:01
beast_drc Блек, я вторую поставил не снимая редуктора.. реду... 7.9.2012, 14:31
supra666 Извиняюсь, не правильно написал! Откручивали... 9.9.2012, 9:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2026, 11:27 |
