Гидрач |
Гидрач |
19.8.2009, 21:33
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 3.4.2009 Из: МО г.Дмитров Пользователь №: 3 454 Авто:Mitsubishi Eclipse 3.0 |
Ребят была куплена Супра 80 атмо гидрач течет причем только из бачка что может быть?оуль крутиться нормально!подскадте что может быть и что делать?
19.8.2009, 21:35
из под бачка? если из под него то погляди в бортовике DROOL а перебирал он гидрач, прокладку поди поменять надоно, там написано про это дело
ТЫНЦ Сообщение отредактировал jdi - 19.8.2009, 21:39 -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
20.8.2009, 9:10
Да, эт прокладка (в форме кольца). Стоит около 100р, номер в бортовике есть. Там же написанно как сделать, не сливая жижу, правда всё равно чуток подлить придется
p.s. Это ты забрал серую на автомате у Михаила? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
21.8.2009, 17:19
да у Михаила взяли!будим делать нашли турбо мотор будим брать!спасибо за консультацию!
Ребят еще вопрос когда сидиш за рулем не находу просто руль влево в право чють чють такой треск думаю картанчики там возможно что просто ослабло чтото? |
22.8.2009, 15:33
постукивать может да карданчики, у тебякогда тормозишь на неровной дороге нетпостукивания и руль из рук не вырывается?7
если да то проверь схождение:):) -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
22.8.2009, 16:33
Развал то делать полюбому завтра едим за резиной потому что умник предыдущий ездил и ему было пофигу резина как новая передняя а сожрало до корта бор и сразу делаем развал!а стук может быть от развала?
24.8.2009, 21:02
да может, потаму что крестовина по лбому имеет зазоры...
25.8.2009, 4:42
вопрос по этой же теме!
Всё замечательно работало, далее подрифтили немного... сожгли пару покрышек и тут хоп и гидрач туго крутиться начал! обороты поднимаешь нормально крутиться! а когда просто стоишь и крутишь немного, очень туго идёт...иногда вообще не получается прокрутить...и обороты очень низко падают... чё может быть ?! жидкость на уровне так и осталась и ничего не вытекало (Проверили)! Сообщение отредактировал Surgut88 - 25.8.2009, 4:43 -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
25.8.2009, 7:24
а обороты поднимаются чуток когда слегка крутить начинаешь?
после остывания не лучше стало? -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
25.8.2009, 7:26
вроде стало. но иногда обороты очень сильно падают и при повороте не поднимаются... особенно это заметно когда начинаешь крутиться разворачиваясь где нибудь во дворе
какая то не здоровая фигня происходит ... жидкость впорядке ! -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
25.8.2009, 12:15
Проверь вакуумный шланг, который идет от впускного коллектора к насосу ГУРа
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2026, 15:37 |
