2 страниц V  < 1 2
Ремонт суппортов в картинках!
Sergey_supra
сообщение 23.9.2014, 6:44
Сообщение #21
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
Спасибо! ))
А ремкомплект на один суппорт или на 2?
VL@D
сообщение 23.9.2014, 7:03
Сообщение #22
Пользователь №: 4 765
На два.
AquaGen
сообщение 18.4.2015, 17:54
Сообщение #23
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Подниму тему. У меня задние атмо тормоза, в одном суппорте подклинивает сам поршень. Заказал рем.комплект для тормозов - буду их перебирать.
Не совсем понял как достать сам поршень? Тупо давить на педаль тормоза и он вылетит и всё там потечет? Сильно он выстрелит или тупо выпадет? Тяжело его назад потом засовывать?
Сообщение отредактировал AquaGen - 18.4.2015, 17:54
Блек
сообщение 18.4.2015, 22:13
Сообщение #24
Пользователь №: 1 208
AquaGen, поршень обычно вынимается компрессором. Дуешь в "дырку подачи тормозухи", поршень отстреливает. Достаточно сильно, руками не удержишь.
Выдавить педалью тормоза вариант. Т.к. жидкостью его не вынимал сказать не могу - бахнет или нет. Но зная физику скажу что т.к. жидкость практически не сжимаема в отличие от воздуха, бахнуть сильно не должно (явно слабее чем у меня компрессором). Главное пальцы не суй в любом случае wink.gif
Засунуть его не сложно, хотя первый раз вышло не быстро.
speed_sanek
сообщение 18.4.2015, 22:29
Сообщение #25
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
можно чуть тормозами а потом ручками))
Или просто дунуть как Блек говорит))
AquaGen
сообщение 19.4.2015, 19:40
Сообщение #26
Из: Сургут
Спасибо =) попробую педалью максимально вытащить... а потом руками. Компрессора в гараже у меня нет.
Сообщение отредактировал AquaGen - 19.4.2015, 19:41
AlexTLN
сообщение 4.5.2015, 19:37
Сообщение #27
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 9 797
Авто:JZA80 2JZ-GTE+W58
Я бы не советовал воздухом дуть, в лоб еще прилетит. Гидравликой поршень просто вывалиться должен.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 0:22
