3 страниц V   1 2 3 >
Тормоза, Помогаем определиться
dezzona
сообщение 6.3.2008, 12:58
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Подвеска и прочие причиндалы заказаны и едут - разбираемся с тормозами
Тормоза от RZ - отказать
Соответственно выбор - TRD, JBT и APRacing - что бы вы посоветовали?
Про JBT никто не в курсе
Про TRD пока мнение одно - крашеные суппорта от RZ, с красивыми дисками
APRacing - мнения от "ничего плохого не скажу" до "супер"
сообщение 6.3.2008, 13:10
Тормоза от TRD не то же самое, что и сток. Если продают покрашенный сток, то это, извините, нае...во smile.gif
Что значит "Тормоза от RZ - отказать"?
Если уж брать, то либо сток, либо Brembo/APRacing и прочие приличные бренды. Сток естессно дешевле и при правильном подборе колодок/дисков перетормаживает Брембы под 18ые диски wink.gif
dezzona
сообщение 6.3.2008, 13:27
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Суппорта от РЗ весят как чугунный мост, ими убить можно. Смысл выгадывать на весе литья 1 кг, если суппорта по 5 кг каждый весят - и что там тогда про неподрессоренные массы? wink.gif
По сути, это не тюнинг, а замена одного стока на другой - смысл?
ЗЫ. JBT - это совсем никак, или все-таки можно подумать?
сообщение 6.3.2008, 13:35
Слышал очень хорошие возгласы про Taroxxx
Audison
сообщение 6.3.2008, 21:33
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Тормоза JBT ставят на инфинити ФХ!отзывы очень положительные!
По поводу "чугунного" стока, ИМХО лучшее соотношение цена-качество!
Я щас сезон откатаю, и если мне тормозов не хватит, то возьму это:
Abrhy
сообщение 8.3.2008, 12:10
Из: питер
Пользователь №: 1 125
Так, дамы и господа.
А есть у кого-нибудь объективные данные по весу различных супортов?
Не так чтобы - "вот в ЪЪЪ вешали, говорят в 5 раз легче...", а конкретно цифры?
Да и не верится мне как-то, что родные RZ супорта сделали такими из экономии.
Рычаги значит аллюминиевые склепали, а на тормозах сэкономили?
Или технологии не было? - Бред, супорта отлить проще чем рычаги, на супортах нагрузки не те совсем.
Что-то тут не так, и есть, видимо, причины в весе. Вот и TRD туда же.
сообщение 8.3.2008, 14:17
Есть такая информация. Суппорта:
Родные (323 мм) - 6,48-6,58-6,8 кг (по разным данным),
Brembo F40 (337 мм) - 4,99 кг.
Диски:
Родные (323 мм) - 9,3-9,52 кг (по разным данным),
Brembo F40 (337 мм) - 6,92 кг.
Из экономии, на родине японцы продавали большинство Супр, в базовую комплектацию которых входили только мелкие тормоза и обычный дифф, без блокировки.
dezzona
сообщение 11.4.2008, 8:26
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Подсунули мне вот такую картинку от тормозов ТРД. Что за циферки и к чему они относятся?
supra300
сообщение 11.4.2008, 8:53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
это корявый чертеж суппорта чтобы тебе было удобно промерить встанет он под твой тормозной диск или нет
dezzona
сообщение 11.4.2008, 9:14
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Да не - мне прислали, чтобы с дисками можно было определиться - с колесными
Мои тормозные диски мне не нужны - я всю систему брать буду
сообщение 11.4.2008, 11:02
По-моему эта картинка больше уместна для определения, встанут ли эти суппорта под колесные диски
dezzona
сообщение 11.4.2008, 11:16
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
сообщение 11.4.2008, 11:26
А о чем ты тогда спрашивала в сообщении №8?
dezzona
сообщение 11.4.2008, 11:51
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Что такое R190, R185, 125,9, 39,6 и пр
сообщение 11.4.2008, 11:58
а project Mu никто не рассматривает как вариант?говорят хорошие тормозилки ток скрипят иногда)
dezzona
сообщение 11.4.2008, 12:46
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
А мне говорят, что обычная бюджетная замена стоку. Только овт ценник в последнее время совсем не бюджет
supra300
сообщение 11.4.2008, 13:00
Из: Екатеринбург
Ксюша!
Это корявый чертёж! то что прерывистой линией это указано))) ага, а что ровной линией это?))) Совершенно верно это брейк салипер - суппорт, Rххх это скорее всего в мм, понятно?
Теперь берешь рулетку и меряешь подходит тебе или нет.
Кстати зашел на турерви смотрел шо там люди фоткают и на хрен знает скольки страницах обсуждают.. Могу ещё раз сфоткать что такое 235/45 ZR17 на 9J там почти иайцо! Ездить на такой хрени можно конечно ... по треку, так и и скажи, что ипонцы конечно не дураки, тока 215 покрышки у них по кольцу не ездять, у них 235/45 самый распространённый размер. А 215-й это для придуркаф которые по городу катаются. Там оч ровные дороги, ездят по ним медленно, в поворотах понятно что совсем аккуратно, к нашим условиям применительно на покрышке которая стоит бочкой на широком диске - нельзя так дубасить.. ппц буит. Могу специально прогнать на пределе в повороте и показать жирные линиии которые получаются на боковине, при давлении 2.5. Поэтому их и перекачивают.. "умные ипонцы" )) они ж да не придурки)) Вот теперь прикинь дубасить по городу на перекаченных до 3-3.2 атм покрышках натянутых на широкие диски на спортподвеске и койловёрах, если у вас на турур ви есть кто-то кто ездит на этой солянке 210-245 в трафике, и скажет что эт нормально прям счас могу ему шоколадку послать. Эт я тебе написал чтоб было чем умным там ответить)) И для информации к размышлению.
А рулеткой ты обязательно промерь, японцы, американцы.. бывает то же ошибаются, слать грузы туда-сюда оч накладно, продавать дома чужую ошибку, получается то же не лучший вариант
dezzona
сообщение 11.4.2008, 20:53
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Дорогой - как всплывет такая тема - обязательно копипастну. Меня там уже достали все уговаривать, что если япы массово ставят на 9 диск 225 резину - это вполне нормально rolleyes.gif Я поэтому и хочу поменять зимние диски, ибо Хаки 4 в 245 размере не бывает, а Хаку 5 не хочу - может она и лучше едет, но с кем ни каталась - шумит как паровоз, зато на Хаке 4 2 года откатала - что-то похожее на шум появляется тоько после 100 км/ч
Присмотрела себе на зиму тапки - думаю взять 8 ширину, на передок надеть 225, на зад 235. Вылет проходит, рисунок под суппорта думаю тоже подойдет. Надеюсь, обойдусь без проставок
supra300
сообщение 12.4.2008, 8:28
Из: Екатеринбург
)) Я зимой езжу перед-зад 235/45 17 недавно совсем узнал что на порше так же советуют ставить один размер на обе оси и имено 235/45. 5 хакка да, мне то ж не понравилась, даже прошедшая 17ххх км 4-я мне нравится больше. На следующую зиму то же надо думать какие покрышки покупать, но на шипах не езжу, выбор сложнее. Одно знаю мишлен больше покупать не буду))
сообщение 12.4.2008, 15:10
Где-то видел, что на Супру на зиму Тойота рекомендует 225 перед 245 зад.
Ездил с 225 по кругу - очень не понравилось как себя вел зад. Его надо шире брать. Думаю 245 будет в самый раз
А ориентироваться на другие модели, тем более других производителей думаю не стоит. У всех разная развесовка, баланс и конструкция подвески...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 3:09
