Вопрос по фарам и коробке |
18.9.2009, 20:57
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 3.4.2009 Из: МО г.Дмитров Пользователь №: 3 454 Авто:Mitsubishi Eclipse 3.0 |
ребят че то я непойму на 80 передние фары в них дальний ближний и противотуманки?хорошо если там противотуманки то как их включить?негорят хотя лампочки есть!
и еще коробка автомат на ней две кнопки что обозначают MANU and o/d off? |
18.9.2009, 21:10
Manu - ручной режим типа
O\D off - Выключение Overdrive - 4-й передачи Противотуманки включаются колечком на ручке включения ближнего света.. -------------------- "Проще продать
18.9.2009, 21:37
ручной режим как понять?и еже такое непонятное действие начинаю рагоняться отпускаю газ и машину тянет как будто назад тоесть она не едит накатом а она тормозит как будто сама грешу на коробку ну там подскажите!
18.9.2009, 23:15
еще вопрос по рулевой рейке когда машина стоит на месте прсто руля немного влево вправо и типо стука такого люфта что можно сделать может подтянуть можетпоменять!
19.9.2009, 8:57
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 7.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 1 553 Авто:Supra |
Тоже стук этот, слышится из района расположения суппортов передних, сам не пойму, что это.
29.9.2009, 10:54
По поводу стука: у меня тоже есть на мелких кочках особенно достает... это крестовина рулевого карданчика - ее надо менять по идее, вот только в экзисте я ее отдельно не нашел! тока рулевой вал всборе!
Ручной режим - это из коробки получается такой своеобразный "типтроник" ты можешь передачи селектором прямо переключать, тоесть L - это 1я, 2- 2я, D - 3я, и кнопка OD - 4я |
29.9.2009, 18:18
Аналогичный стук был, подняли, посмотрели - все оказалось банально - подвеска, а конкретнее рулевые наконечники. Хотя тоже думал, что рейке конец приходит потихоньку.
1.10.2009, 17:54
спасибо разобрался с MANU и с OD некак непойму противотуманки лампочки целы но не включаються почему то думаю посмотреть предохранители подскажите:?!
2.10.2009, 4:57
а ты уверен что по проводке всё впорядке там ?! я когда машину взял там габариты вообще подцеплены небыли а туманки вместо габаритов включались...
попробуй лампочку на прямую подцепить.. возле фары есть штэкер треугольный там три провода. один на габариты,другой на туманки а третий это плюс... подцепи и пощёлкай переключателем туманок Сообщение отредактировал Surgut88 - 2.10.2009, 4:59 -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
2.10.2009, 18:42
Ну вообще с предохранителей и надо начинать реле глянь.
У меня тоже вместо габаритов туманки были подключены) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
2.10.2009, 23:32
за всю жизнб одно сгоревшее реле видел, это было реле печки котрое залило водой!
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2024, 18:26 |
