71 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Supra from Odessa (2JZ-GTE)
сообщение 12.8.2010, 0:34
Сообщение #161
ximik, понимаю... жара, лень...
сообщение 12.8.2010, 0:43
Сообщение #162
да не то слово, думал так в 2 словах объяснят, а тут еще читать много текста smile.gif
Mr. Y
сообщение 12.8.2010, 3:20
Сообщение #163
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
Водяной кулек. Банка под капотом - теплообменник между воздухом во впуске и водичкой в системе. А водичка в системе охлаждается отдельным радиатором до тем-ры забортного воздуха... Для некоторых применений (драг) можно лед юзать, т.е. получить тем-ру на впуске ниже забортной.
Belashoff
сообщение 12.8.2010, 7:58
Сообщение #164
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
Есть даже закись для интеркулера. Тоже из той оперы.
Bakki™
сообщение 12.8.2010, 8:38
Сообщение #165
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
QUOTE
It also became apparent after a couple of years testing that I had to down grade my initial cooling estimates of air/water intercooling, which is a disappointment, but necessary. I thought that I could design a system that at speed, would cool the charge air within 4ºc of a front mount - both systems being equally engineered. It appears 8 to 12 ºc is a real world figure. Please put this into perspective. A 'front mount' car - Skyline GTR, 180 - 200 Sx, Supra etc. will give results on a 25ºc day of 31 - 36ºc into the plennum. An air/water setup will give 42 - 48ºc under the same circumstances, but a 'non front mount' car - Skyline GTS-t, VL Commodore, Subaru - any car that doesn't have a front facing throttle body towards the radiator support - will give similar temps. due to heat soak in the long return pipe from under bonnet heat - approx 70 + ºc, even though the charge air in both air/air setups, exits the 'cooler at 31 - 36ºc
Украдено с посвященного подобным кулерам сайта. ©
В общем и целом, я не думаю что подобная система нужна на Супре, тем более дорожной.
сообщение 25.8.2010, 17:23
Сообщение #166
сообщение 25.8.2010, 17:34
Сообщение #167
мож всё таки много задувал, давление буста было большое?
сообщение 25.8.2010, 17:43
Сообщение #168
ее не выдавило, а именно прогорела, все проблемы из-за перелива...
Arbuz
сообщение 25.8.2010, 22:07
Сообщение #169
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Ставлю на прогоревшие поршни.
сообщение 25.8.2010, 22:39
Сообщение #170
White
сообщение 26.8.2010, 7:29
Сообщение #171
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
а причём тут поршни?
Tuned by Mr.Y
GoldMember
сода
сообщение 26.8.2010, 7:34
Сообщение #172
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
прогоревшие поршни бонусом, он скорее всего имел ввиду...
White
сообщение 26.8.2010, 7:50
Сообщение #173
Да... это уже похоже антибонус, поменьше бы таких бонусов.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Arbuz
сообщение 26.8.2010, 7:55
Сообщение #174
Авто:JZS 141 =)
White, почитай этот бортовик. ximik на 2кг наддуве ездил. Ну и я логично предположил что образовались дырки в поршнях.
Сообщение отредактировал Arbuz - 26.8.2010, 7:55
White
сообщение 26.8.2010, 8:15
Сообщение #175
Arbuz, да я и не спорю, просто за твоим сообщением есть сообщение ximika "Ты уже продул", собственно подумал, что причина отсутствия компрессии уже установленна на 100%, если только это было предположение на счёт прокладки, то конечно вскрытие покажет...
Сообщение отредактировал White - 26.8.2010, 8:17
Tuned by Mr.Y
GoldMember
сообщение 26.8.2010, 10:10
Сообщение #176
поршня кованная и не такое выдерживает, а не какой-то там перелив
Arbuz
сообщение 26.8.2010, 10:37
Сообщение #177
Авто:JZS 141 =)
Зафоткай результатики пожалуйста.
украина
сообщение 26.8.2010, 12:41
Сообщение #178
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
Да блин,ну ничего Вова-это несмертельно,поидее если прокладосс только,то ещё успеешь поотжигать в сезоне,так,что удачи тебе.
сообщение 26.8.2010, 13:32
Сообщение #179
не, я точно уже в этом не покатаюсь, буду мозг менять
White
сообщение 26.8.2010, 14:11
Сообщение #180
Если не секрет какой ставить будешь? Я вот потихоньку от АЕМа склоняюсь к Haltec, говорят современный Haltec более совершенный, чем АЕМ.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 4:17
