Supra from Odessa (2JZ-GTE) |
19.8.2011, 7:33
проблемы две: 1. зашкаливает противодавление на больших оборотах, соотв-но момент падает очень сильно (нет полки, которая должна быть для этих валов и горячки) 2. что-то немного отвалилось в процессе работы на стенде - турба стала дуть меньше, а пыжиться больше (противодавление выросло относительно первых замеров). Завтра будем проверять железо в итоге - скромные 688 момента / 604 лошади с оси на наддуве 1.65 бар в пике, сдувающемся до 1.25 на 7500. PS: а вообще сетап мне нравится. Спул - как у pt67dbb/0.68, но верхи намного веселее. Со свободным выхлопом будет ад, который в 8 крутить нужно. Короче на нормальном 98 при правильном выхлопе "700 с маховика" по идее получится. Ден, я так понимаю "у них там" 98 ещё хуже чем у нас судя по тому что ты написал и "700 с маховика" на 98 это при 1.65 бара, т.е. дальше нет смысла на таком топливе? Сообщение отредактировал White - 19.8.2011, 7:34 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
19.8.2011, 8:12
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 4 753 Регистрация: 2.12.2007 Из: Одесса Пользователь №: 1 435 Авто:Supra 2JZ-GTE GT4094R букс машина, Tuned by Mr.Y |
местный бенз гуано полное, на стенде лили 100 впрэйсинг
турба гт4094р 1,06 ар, валы 272 -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
19.8.2011, 11:53
White, для городских покатушек и торчания по пробкам мне этого пока хватит, поменяю выхлоп, а там видно будет, может в Москву смотаюсь абы покататься и поднастроиться под новый выхлоп у Дениса...
19.8.2011, 11:54
Вова, ну что там у вас нашли причину неудач?
19.8.2011, 12:01
White, для городских покатушек и торчания по пробкам мне этого пока хватит, поменяю выхлоп, а там видно будет, может в Москву смотаюсь абы покататься и поднастроиться под новый выхлоп у Дениса... Ты же всегда можешь иметь боевую настройку на том же Vp116, как мне Ден объяснял, (но эт так чисто для понимания было без потробностей) залил 116, затем калибровку под 116 тоже залил,ну это если на нём настроен и вот тебе боевой режим на какой-нибудь эвент или просто чтоб жопу надрать кому-нибудь... з.ы. забыл, а что с выхлопом то не так или не под эту улитку, т.е. свободней нужен? Сообщение отредактировал White - 19.8.2011, 12:03 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
19.8.2011, 12:17
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 4 190 Авто:Toyota Altezza-Gita JCE15 |
ximik,
понял, спасибо. 680+ сил для "городских покатушек" сильно конечно... Молодцы, достойная Супра, гонять всяких "упырей на эвиках" |
19.8.2011, 12:36
выхлоп узенький походу, 80мм труба маловата походу, уже узнаю за 4 дюймовую
Voland, эмммм, а где ты 680 сил увидел? -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
19.8.2011, 14:00
ximik,
вот тут Короче на нормальном 98 при правильном выхлопе "700 с маховика" по идее получится. White, для городских покатушек и торчания по пробкам мне этого пока хватит, поменяю выхлоп, а там видно будет, может в Москву смотаюсь абы покататься и поднастроиться под новый выхлоп у Дениса... как бы просто я себе целью 600 с маховика ставлю и боюсь в городе не реализую даже на 4вд )) улицы короткие )) А вы молодцы, суровые дядьки |
19.8.2011, 23:46
Короче, получился какой-то недодрагстер, 1- букс, 2- букс... И это при 0,3 наддува на ланче. Микитомпсоны не цепляются, у меня ноги кривые, руки не знают что отжимать че переключать(путаюсь), получился офигенный роллончик. В процессе так пытался совладать с собой и машиной, что сломал кулису чуток, оплавило втулку в кулисе, у меня Такое впервые...
З.Ы. Буду натягивать всяких моцыков и прошей с роллона... Пока не придумаю что делать с зацепом -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
20.8.2011, 0:42
надо мутить полный привод
20.8.2011, 0:52
ну шо я могу сказать.. проблему нашли, машина наверху поехала как надо... Загруз форсунок 1000сс - более 80%
20.8.2011, 9:41
Короче, получился какой-то недодрагстер, 1- букс, 2- букс... И это при 0,3 наддува на ланче. Микитомпсоны не цепляются, у меня ноги кривые, руки не знают что отжимать че переключать(путаюсь), получился офигенный роллончик. В процессе так пытался совладать с собой и машиной, что сломал кулису чуток, оплавило втулку в кулисе, у меня Такое впервые... З.Ы. Буду натягивать всяких моцыков и прошей с роллона... Пока не придумаю что делать с зацепом Покатайся на машине, привыкнешь, все поедет и зацепится) -------------------- |
20.8.2011, 9:51
Mr. Y
а в чем была проблема, если не секрет? |
20.8.2011, 10:15
не секрет, но пострадает репутация одного бренда... В выхлопе была заслонка местного производства (есть в Одессе один известный производитель всяких штук впускно-выхлопных) для проезжания мимо гаишников, так вот ее повело, выкрутился один винтик и ее заклинило в каком-то полуоткрытом состоянии. А это (наряду с выхлопом всего 76мм) сыграло немалую роль.
20.8.2011, 10:43
ого... понял. спасибо.
кстати, на моей памяти есть случаи когда из-за Апекси ЕЦВ палили мотор... клинила подобная заслонка. |
20.8.2011, 10:50
ого... понял. спасибо. кстати, на моей памяти есть случаи когда из-за Апекси ЕЦВ палили мотор... клинила подобная заслонка. Ага, прикрылась ЕЦВ, а народ с лаунча стартовал несколько раз.. -------------------- JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
20.8.2011, 10:55
выхлоп то да - мешает, уже выбираю другой... докатаю сезон с этим выхлопом, а там посмотрим че делать будем, я как бы немного превысил свои финансовые способности из-за нового сетапа, надо подзаработат и с новыми силами доводить Сумашедшую машину до идеала.
20.8.2011, 12:41
Правильные слова...
23.8.2011, 12:45
покатались по центру, С2000 - новый драндулет Сивака
26.8.2011, 0:16
сейчас осваиваю одну прогу для изготовления мувиков, никогда такого не делал, так что по 1 попытке не судите строго...
З.Ы. Паша я тебя просил что-то подобное для клуба наклепать... -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 0:19 |
