Supra from Odessa (2JZ-GTE) |
25.9.2011, 6:49
У тебя какая резина? Модель и износ интересует.
25.9.2011, 18:19
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 4 753 Регистрация: 2.12.2007 Из: Одесса Пользователь №: 1 435 Авто:Supra 2JZ-GTE GT4094R букс машина, Tuned by Mr.Y |
Фломастер, да это я на городском фалкене кручусь с давлением в 3 кг
Деня я еще повеселюсь и на след год что-то придумаем, пока финансов нет, к НГ аж ожидаются... -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
25.9.2011, 19:52
камеры оставить
26.9.2011, 12:18
Люди подскажите, какую блокировку лучше поставить? 1,5 вей или 1,0 вей. 2 даже не рассматриваю
26.9.2011, 12:24
с 1.5 так себе..я привык.
26.9.2011, 12:36
DyxLess, Кирюха, а поподробнее? сильно носит при торможении?
26.9.2011, 12:41
Разгон с ней куда интереснее, при торможении сноса особого нет, с этим все в порядке..в дождь лучше в повороте газ не давать, на какой бы передаче не ехал, особенно тебе - боком поставить за доли секунды, если надует случайно)
Ну и при парковке колесо шуршит и удары идут, так что все думают, что у тебя что-то сломано. Но это, говорят, отсутствует у карбоновой блоки, по слухам. -------------------- Зарплата маленькая? Ха! Зарплата ОФИГЕННАЯ! Просто очень дорогой кокаин...
26.9.2011, 14:16
Понял, значит смело ставим 1,5 ибо в дождь я не езжу
26.9.2011, 14:22
Ну, про колею ты помнишь, надеюсь..с блокой она становится еще интереснее
А так да - в городе нет особого беспокойства. -------------------- Зарплата маленькая? Ха! Зарплата ОФИГЕННАЯ! Просто очень дорогой кокаин...
26.9.2011, 14:36
А зачем блоку то менять? торсен одно из лучших решений для города и для драга/кольца он очень не плох.
26.9.2011, 15:15
а вот чтоб со старта меня не вертело как волчок
26.9.2011, 15:27
сход-развал по осям проверь, подвеску, резину, народ на торсене ездит за бугром и не парится...
26.9.2011, 15:49
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 10.12.2010 Из: moscow Пользователь №: 5 287 Авто:is200 --> is300 TT |
отличие 1.5 от 2 вей, в том, что 1.5 вей не блокируется на торможении и всё.
А вообще при разгоне торсен себя так вести не должен! |
26.9.2011, 17:24
White, развал ровный все по стоку.
EKSIN, колеса тоже виноваты фалкен сцука скользкий.... -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
26.9.2011, 18:27
Вот именно что это не в дифе дело 90%. Резина, высота профиля, погода итд итп, можно дрифтить с любым дифом со старта.
26.9.2011, 18:44
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 4 190 Авто:Toyota Altezza-Gita JCE15 |
John_Travolta,
+100500 |
26.9.2011, 19:20
Скажу больше- Я сам как дебил пытался зацепиться пол сезона на низкопрофильной неове 295 30 18 но эта резина абсолютно не для драга, и она вообще не держит если температура ниже +20
28.9.2011, 13:20
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 1.9.2006 Из: Одесса Пользователь №: 1 159 |
в дифе дело ... и я подозреваю что торсен просто не работает ... периодически весь крутящий уходит на одно колесо
если блока держит оба колеса - тебя занесет, да хоть боком поставит - ну передние колеса будут идти ровно по траектории движения |
29.9.2011, 15:39
29.9.2011, 15:49
Страйкбольный?
Я все хотел себе desert eagle найти травматический, но фейл ( -------------------- Зарплата маленькая? Ха! Зарплата ОФИГЕННАЯ! Просто очень дорогой кокаин...
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 1:25 |
