Подогрев зеркал, Решено - FAQ и HOW TO |
21.10.2009, 4:59
крепления вроде одинаковые... вот я свои разбирал , у меня без электроскладывания но с подогревом
![]() ![]() хочу как нибудь замутить электропривод... -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
21.10.2009, 7:36
beast_drc Где купил пластины подогрева? На выходных может займусь тоже.
21.10.2009, 8:34
VoronVRS Я их заказал оптом - приедут дней через 15. в МСК стоит 450р на одно зеркало. у меня - 400 на два
21.10.2009, 9:24
Сколько заказал? мне хватит?
21.10.2009, 9:32
ЗЫ на JDM 70-ке крепление элемента другое элемент с подогревот от гвропеца не походит.
21.10.2009, 9:33
dragon66 Хватит
GTEpowered, Слушай, ну причем тут 70-ка вообще?!?! -------------------- "Проще продать
21.10.2009, 9:46
21.10.2009, 9:52
VoronVRS Пока нет, элементы еще не приехали. Вот то, что я вчера выложил э то последнее что я доделал - сегодня буду делать разъем для подключения, потом тянуть провода до релюх. как элементы придут, опишу отдельно, как их ставить.
21.10.2009, 17:58
Последние шитрихи по проводке самого зеркала:
Припаиваем разъем к проводам из зеркала - нам же надо, чтобы зеркало-таки можно было снять Вход проводов в разъем залит термоклеем - для того, чтобы исключить попадание воды и грязи. ![]() Ну и окончательный вариант: ![]() ![]() ![]() ![]() Теперь предстоит протяжка проводки в двери, из двери в салон и по салону, а так же подключение всего этого дела к реле обогрева заднего стекла. З.Ы. Отправка элементов подогрева будет 24-ого числа, надеюсь к началу ноябрявсе уже получить.. З.З.Ы. Тем, кто все-таки желает заморочиться, рекомендую сначала разобраться с проводкой, ибо подключить подогрев к контактам (даже в случае оригинальных зеркал ) дело 10-ти минут, даже с учетом пере обжима клемм Сообщение отредактировал beast_drc - 21.10.2009, 18:03 -------------------- "Проще продать
23.10.2009, 20:05
Протянул проводку
Сегодня протянул 2 хвоста проводки для подогрева. протяжка из дверей внутрь - мероприятие не из приятных.. Несколько фото: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- "Проще продать
23.10.2009, 23:59
Дааа... с проводкой это про секс
24.10.2009, 19:58
Осталось подключиться к релюхе и получить подогревы и встроить их.
1.11.2009, 18:28
Подключение к проводке автомобиля.
Итак, сегодня подключил все вышеописанное к штатной системе обогрева заднего стекла. Честно говоря досканально в схеме разбираться не хотелось. но тем не менее: ![]() Из нее стало ясно, где находится реле, куда идет потом жгут и какого цвета провод. Для того, чтобы не мучались: 1) Реле стоит в ногах водителя (не зависимо от расположения руля) 2) Жгут проводки от реле уходит на пассажирскую сторону. 3) Провод обогрева зеркал - черный и толстый Нужный провод выцепился из жгута с помощью иголки и тестера: ![]() Иголку видно плохо.. фоткал телефоном к сожалению.. ![]() Далее надрезаем оплетку провода и присоединяем к нему отросток с разъемом: ![]() ![]() ![]() После чего я замотал все в изоленту, и защитил гофрой.. В данный момент при необходимости снять дверь, провода, уходящие в дверь придется отсоединять от разъема. Данную проблему буду решать уже летом, когда можно будет спокойно разобрать машину и протянуть все по-человечески.. Вобщем подогревы приехали, но пока лежат на почте, так что надеюсь к середине недели закончить всю эпопею и полностью скомпоновать все для статьи в FAQ -------------------- "Проще продать
1.11.2009, 21:01
не ищем лёгкой жизни?
В чём проблема купить ОЕМ элементы? За всё время моей работы впервые вижу чтобы указанное место было замазано пластилином и уж тем более на JZA80. Автопроизводители применяют уплотнитель на вспененной основе в месте крепления зеркала к базе, наиболее често, практически обязательно стоит герметизированная прокладка из вспененных материалов либо из резины или силикона в том же месте, но пластилин...) Зеркала снимаются в порядке -внутренняя крышка-обшивка-клема-три винта-зеркало от двери- отщёлкиевается элемент, если требуется полный разбор то варианты Неправильная работа с электрикой может привести к возгаранию. -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
1.11.2009, 21:10
supra300 Где же были раньше все такие грамотные. Я долго пытался добиться, как разобрать зеркало, и поставить все молчали. теперь же из твоих слов вытекает, что я лошара и колхозник. Я согласен, что тот пластелин, который я использовал может не совсем для этих целей, но и в стоке там был Пластелин
благо с электрикой я работать умею, спасибо за беспокойство по поводу возгорания. -------------------- "Проще продать
1.11.2009, 21:43
Сори, не знаю почему тебе ни кто из владельцев не смог ответить, я конкретно делал машину, в авральном режиме, только отдал заказчику и свалился болеть, сейчас более менее, так что периодически буду заходить читать) Пластилина в стоке нет, это уже чьи-то "преобразования". Ты не то слово, что применил, а опыт приходит с количеством сделанных машин. Всё нормально)
1.11.2009, 22:08
Ну я не знаю, по виду никто туда не лазил, сверху была пленка, типа скотча.. вот это было в стоке, залапаное уже моими пальцами.. я не знаю, может это называется как-то иначе, но я без колебаний назвал это пластелином. было на обоих зеркалах..
![]() В принципе я не вижу ничего плохого в использовании в данном месте пластелина, ибо он и герметизирует и оставляет возможность в случае чего добраться до внутренностей.. Для герметизации места, где выходит провод я использовал незастывающий герметик. Вообще хотелось бы послушать конструктивные, обоснованные и развернутые замечания. -------------------- "Проще продать
2.11.2009, 7:25
на некоторые детали нанесёно заводом-изготовителем герметизирующее покрытие, например на уплотнители крыши, поверхность перед установкой обезжиривается, защитная плёнка с уплотнителя снимается, уплотнитель ставится и снимать его более не предполагается. В других случаях применяются соответствующие уплотнительные прокладки в основном из рти. Это технологично и удобно.
Если привезут в ремонт зеркало от JZA обязательно сфотографирую что и как -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
4.11.2009, 0:14
Финал
Итак финал эпопеи с зеркалами. Забрал пришедшую мне кучу подогревов: ![]() После чего началась разборка зеркала. Зеркало защелкнуто в рамке, плюс приклеено к рамке герметиком: ![]() ![]() Для разделения сначала греем хорошенько все феном (не строительным, а обычным, которым сушим волосы.), затем аккуратно выдавливаем край зеркала из рамки, а далее потихоньку достаем зеркало из нее (кдобно использовать для этого пластиковую карту) После рассоединения получаем вот такую картину: ![]() Далее греем оставшийся на зеркале герметик и счищаем его карточкой, но счищаем не в мусорку, а возвращаем герметик на рамку (он еще нам послужит) ![]() Далее очищаем поверхность зеркала от наклейки и остатков герметика. Я сначала попробовал очищать в горяцей воде - не получилось, в итоге взял авиационный бензин (по запаху поход на бензин Zippo) и все отлично очистил, не повредив зеркальную поверхность. ВНИМАНИЕ! Я НЕ ЗНАЮ, КАК ПОВЕДЕТ СЕБЯ ПОВЕРХНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДРУГИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОРЧУ ЗЕРКАЛА НЕ НЕСУ Наклеиваем 2-х сторонний скотч. ![]() Излищки обрезаем: ![]() Обрезаем лишнее с обогрева по пунктиру: ![]() ![]() Аккуратно приклеиваем обогрев на скотч ![]() Все готово к сборке! Перед сборкой хорошенько прогреваем герметик на рамке, при необходимости размазываем его немного, ну и собираем зеркало: ![]() Второе зеркало аналогично. ![]() Ну и наконец заделываем провода вилочными клемами типа "мама", изолируем все это дело термоусадочной трубкой. ![]() ![]() Готово к установке на авто Завтра окончание отчета и, вообще говоря, проверка работоспособности -------------------- "Проще продать
5.11.2009, 4:40
Привет! Спасибо за Фак!
молодец, грамотно на мой взгляд сделал. Пару вопросов возникло: 1) На долго ли хватит двухсторонний скотч в условиях нашей эксплуатации? (резкий нагрев и остывание) может попробовать на термоклей посадить? 2) Так же по герметику он не поплывет потом? просто элемент его сильно разогреет и потом вдруг стеклышко сползет? 2 supra300 ОЕМ элементы это всего лишь 15% проделанной работы. Дома где то завалялась коробочка атомобильного каучука) Сто лет ей в обед будет. но вроде до сих пор прилипает к рукам. -------------------- Errare humanum est,
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 21:44 |
