TO 100, Подскажите что делать надо? |
13.10.2009, 19:18
VoronVRS в двиг лью Total Quarz 5w40 Зимой юзаешь? И сколько кстати в среднем стоит 6 литров масла? Просто завтра двигаю в магаз за жижами, думаю скока денег брать:)) И если покупал сколько стоит масло в автомат и в редуктор? Сообщение отредактировал VoronVRS - 13.10.2009, 19:21 |
13.10.2009, 19:41
Зимой на Супре еще не ездил.. в автомат не покупал еще, в редуктор тоже (мне кажется с твоим пробегом в редукторе рано еще менять)
300р литр масла в двиг где-то.. -------------------- "Проще продать
14.10.2009, 11:40
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 15.4.2007 Из: Волгодонск Пользователь №: 1 309 |
На 2JZ после обрыва ремня переборка не требуется Спор не о чем, практически нет двигателя, конструкция которого подразумевала загиб клапанов при обрыве ремня. Вся прблема в количестве нагара на клапанах и поршнях, и зазоре между клапанами и поршнями который для этогот нагара оставили конструкторы. Так вот этот зазор практически ни кто не оставляет, а нагар как правило есть, особенно на нашем топливе. Да конечно, многое зависит от того на сколько полно проходит вентиляция камеры сгорания( турбо в этом плане как раз таки имеют преимущество) и важно сколько масла попадает в камеру сгорания(сальники клапанов,кольца, турбина), оно как правило и дает нагар, особенно много его образуется если лить синтетику в изношенный мотор. Начал двигатель брать масо, лей гуще, переходи на полу синтетику, дальше на минералку. Нагар вообще убивает мотор - сильный абразив, так что топливо с чистящими присадками весьма продляют жизнь двигателю. П.С. всякие раскоксовки на турбомторах применять не желательно, есть риск кусками нагара разрушить турбину. Сообщение отредактировал ДАК - 14.10.2009, 11:42 -------------------- |
14.10.2009, 12:13
Это от нагара-аахаха?
14.10.2009, 12:39
Какая интересная гипотеза про нагар:)) посмеялсо)
14.10.2009, 12:42
Вполне ! Во первых нагар присутствут и не малый , во вторых ломает о нагар(много не надо достаточно 1-2мм что-бы обломать головку выхлопного клапана) а затем гнет и ломает об обломаные куски, которые попадают между поршнем и впускным клапаном. Поломаны в основном выпускные они каленые, а позагнуты выпускные, причем одни почти целые, а другие практически скручены имеено из за того, что между клапаном и поршнем попали отломаные головки выпускных клапанов, которые у тебя и валяются на поршнях.
14.10.2009, 12:47
В конце концов! заканчивайте влудить бестолку.. и перечитайте 1-й пост, помоему все ясео написано....
Я напоминаю, что я решил посоветоваться, что поменять и не спрашивал, встречаются клапана или нет -------------------- "Проще продать
16.10.2009, 18:17
Сорри за флуд, такой вопрос - ты свечи менял? И как долго ходят платиновые?
16.10.2009, 23:28
Российский бензин и платиновые свечи не совсем совместимые понятия...
18.10.2009, 8:47
VoronVRS Свечи менял - ставлю обычные Denso - 70р\штука
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 13:19 |
