Занижение высоты просвета
сода
сообщение 22.10.2009, 14:12
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
кто каким образом занижал высоту просвета машины?
установка новых (других пружин), какой брэнд?
может отрезать стоковые? как поймать ту необходимую высоту?
если кто ставил другие пружины, по каким параметрам выбирать, на что обратить внимание?
Сообщение отредактировал сода - 22.10.2009, 14:12
VoronVRS
сообщение 22.10.2009, 14:35
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 1 428
Авто:Nissan Teana 2.5
На сколько я знаю обрезать пружины - не самое простое дело. Стваить другие - брэндов куча, на вкус и цвет, а по занижению там указывается "-5мм", "-10мм", "-30мм", "-40мм" и так далее. Выбирай какие хошь.
Фломастер
сообщение 22.10.2009, 15:31
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Да... кому что. мне пришлось приподнимать Супру...
Отрезание пружин - распространенный способ на ТАЗах, но там другой случай - тотальная нехватка денег, ну а на Супре не стоит этого делать.
Лучше взять комплект стоек с пружинами. На моей Супре - TRD. Полноценной регулировки нет, но "поймать" высоту можно перемещая стопорное кольцо под подпружинной чашкой по рискам...
сода
сообщение 22.10.2009, 15:56
ощущаешь нехватку регулировки полноценной?
Блек
сообщение 22.10.2009, 16:56
Пользователь №: 1 208
я б выбрал тейны если регулировки нужны
вроде отзовы норм, подбирать амор и пружину не надо
Вопрос в том чего ты хочешь
Сообщение отредактировал Блек - 22.10.2009, 16:56
сода
сообщение 22.10.2009, 17:27
хотел бы просто занизить стоковую машину (в сток опционном обвесе), типа внешний стайл...
стоковая подвеска по своей жесткости меня устраивает...
машина для передвижения по городу...
Сообщение отредактировал сода - 22.10.2009, 17:30
Блек
сообщение 22.10.2009, 18:27
Если просто ездить а не выгадывать 1-2сек на квоте
выбирай ставь http://www.tein.com/products/index.html сразу комплект - меньше головной боли
имеются люди с тейнами поспрашивай их мнение
Фломастер
сообщение 22.10.2009, 19:09
Из: Волгоград
И да и нет.
Сначала высота устраивала, теперь более тяжелый мотор и коробка и прочее, назад резину с профилем 30 вместо 35 - перед ниже зада на 23 мм оказался. Пришлось проставки вперед городить... вобщем впервыестолкнулся с необходимостью приподнять авто...
Audison
сообщение 22.10.2009, 19:12
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Езжу на тейнах, флексах. доволен полностью! но мне важно сильно дропнуть авто, ибо мне нравится ездить на пузе smile.gif
В твоем случае, если не нужен большой разброс настроек высоты/жесткости, то возьми пружины eibach и амморты кайаба AGX.
Sub на таких ездит, клиренс то что надо!
сообщение 22.10.2009, 21:25
Да на пузе ездить самый айс smile.gif Сам раздумываю над этим. А флекс без регулировок?
VelSu
сообщение 22.10.2009, 22:47
Пользователь №: 1 476
Такая-же ситуация.Хочу пока просто занизить.Купить комплект тейнов пока средства не позволяют.
Решил взять пружины rsr,стойки были и отстанутся kyb newsr.Посмотрим что получится laugh.gif
Блек
сообщение 22.10.2009, 23:54
многоуважаемый drool читаем ссылку+смотрим картинки
http://www.tein.com/products/flex.html
ЗЫ регулировки как по клиренсу так и по жескости
Сообщение отредактировал Блек - 22.10.2009, 23:54
Audison
сообщение 23.10.2009, 0:20
Из: Москва-Марьино
drool, регулировки весьма обширные! повседневный мой клиренс ты видел, а вот так можно задрать, в моем случае зад biggrin.gif
сообщение 23.10.2009, 7:12
Всем спасибо ) Терь понял что хочу)
keril
сообщение 23.10.2009, 7:54
Из: москва
Пользователь №: 3 761
Авто:_______
а на скока трд занижает по максимуму не знаешь?
сода
сообщение 23.10.2009, 8:05
все понятно...вопрос думаю решен по выбору...
Сообщение отредактировал сода - 23.10.2009, 8:48
GTEpowered
сообщение 23.10.2009, 9:46
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
У меня RS-R (ну как бы -50мм), оч низко и мягко получилось не нравиться.
тазоводы уже давно ничего не режут т.к. комплект пружин -100мм стоит 1500р:)
сода
сообщение 23.10.2009, 10:01
да нет я понял, про отрезать пружину..это так лирика из прошлого rolleyes.gif
конечно ничего резать не буду..
GTEpowered
сообщение 23.10.2009, 18:00
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
Тема пружин, кйловеров и регулируемых стоек тут уже поднималась
Фломастер
сообщение 23.10.2009, 19:51
Из: Волгоград
относительно стока не знаю - взял авто сразу с ТРД.
Сами стойки регулируются в трех положениях - между крайними сантиметра 2 - 2,5.
Наверное это сделано чтобы выставить нужную высоту переда относительно задней части авто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 21:02
