3 страниц V   1 2 3 >
Сервисы в Москве, Куда стоит ехать, а куда нет
сообщение 23.4.2008, 13:24
Давайте отписывать в эту тему все плюсы и минусы тех сервисов, где вы обслуживаетесь в Москве. Просьба излагать поподробней, чтобы люди могли делать какие-то выводы сами
(1)
За последнюю неделю два раза ездил в www.japauto.ru, что на Таганке.
Если у кого заниженная подвеска и/или обвес, то ни на один подъемник нормально не заедете (без дощечек). Только на 4х-стоечный, где делают сход-развал.
Стенд сход-развала инфракрасный АМД. Стенд еще ничего, а вот персонал работе с ним не обучен. Мы, говорит, делаем только сход и развал. Спрашиваю, а как же кастер (продольный угол наклона стойки)? Ответ был: "Не знаю, мы только делаем сход и развал". При этом разговаривал в другом сервисе с мастером, который работал на разных стендах, в т.ч. и на АМД. Он сказал, что АМД работает не хуже остальных и позволяет измерять все необходимые углы.
Теперь по самим визитам... Приехал на диагностику. Поставили один диагноз - замена переднего нижнего рычага из-за нарушения его геометрии, причем аж на 10 мм. Я нашел б/у рычаг с Супры, сравнил его со своим и разницы не обнаружил. Приехал к ним, изложил ситуацию, мол, так и так, вот рычаг с нормальной геометрией и вот мой, где разница в 10 мм? Померяли рычаги. Разницы тоже не обнаружили. Толком ничего сказать не смогли, попытались сделать сход-развал. Но т.к. на Супре регулируется кастер, регулировке которого они не обучены, то нормально выставить колеса не смогли. А ведь регулировка кастера довольно сильно влияет на положение колеса в колесной нише. В общем, сделали вывод, что нарушения в геометрии подвески есть, но указать место, где именно не смогли. Рекомендовали начать с замены поворотного кулака.
Итог: потрачены 2 дня и 1500р., к тому же пришлось делать еще раз сход-развал, уже на нормальном стенде, точнее с нормальным мастером и за совсем другие деньги. На сход-развал туда больше ни ногой.
По починке ничего сказать не могу, больше ничего там не делал. Общее отношение к клиентам нормальное. Цены тоже вроде не кусаются. Однако надо четко понимать все последствия неверного проведения диагностики. При неблагоприятных условиях это может вылиться в довольно крупную сумму.
Выводы делайте сами.
(2)
Второе место - www.japanservice.ru в Южном порту.
Стенд сход-развала хороший, мастер с опытом и знает свое дело, однако, опять же, с уверенностью выделить поврежденную деталь не смог.
Цены на сход-развал на Супру: 2200р. за две оси и 1800р. только за перед. Делают хорошо, но недешево
З.Ы. Еще у них есть маразматическое правило, что клиент не может загонять машину в бокс, типа за это предусмотрен штраф 500р. на мастера smile.gif
Abrhy
сообщение 23.4.2008, 14:29
Из: питер
Пользователь №: 1 125
Посетил это место: www.shod-razval.com, возле метро "Владыкино", с целью отрегулировать сход-развал (благо недалеко от дома).
Оборудование АМД. Однако сделать контур с моей машиной толком не смогли. Сзади "мешал" глушитель, спереди губа smile.gif
Мастер долго ворчал насчет заниженных стоек.
В итоге так ничего и сделал. С одной стороны "закисшие эксценнтрики", которые надо менять вместе с нижними поперечными рычагами smile.gif С другой стороны мешает нижняя распорка smile.gif
Вывод: кг/ам, с супрами туда точно соваться не следует smile.gif
сообщение 23.4.2008, 14:42
Цитата(Abrhy @ 23.4.2008, 16:33) *
Оборудование АМД.
А на сайте написано "KDSO" (14 датчиков, 4 измерительные головки...) rolleyes.gif
Samurai
сообщение 23.4.2008, 17:27
Из: Москва-Тушино
Пользователь №: 1 452
Я сход - развал уже года 4 делаю себе и знакомым в центре AV-TO http://www.av-to.ru/?idg=58&id58=71&am...=44&go.y=12. Какого типа оборудование не знаю, но ставили его новым и постоянно колибруют, на вид очень современное, в соседних сервисах много хуже Супра там по базе японская бьется со всеми углами. Иногда геометрю кузова там проверяем. Стоит регулировка на обе оси около 1800 рупей, но мне всего за 500 делают. Просто хороший знакомый там мастер профессиональный wink.gif Да и сколько знакомых не приводил, больше штуцера не брал. Еще один плюс - подъемник из пола поднимается. А так я с подъемниками очень мучаюь sad.gif
red80
сообщение 24.4.2008, 1:17
Пользователь №: 1 487
Авто:Ex -JZA80, 2JZ-GTE, 4AT
Сделал себе вообще ночью сход развал на Нагатинская набережная, дом 4 www.remont-koles.ru в базе есть Супра японская, на стенд заехал без проблем, продолные углы выставляли, только у меня по одному колесу не получилось как надо)) подвестка наверно с нарушением геометрии... если выставить верно по этому колесу продольный угол наклона стойки то поедит сход-развал.... короче все там нормально, мужик попался что надо, все закрутил с усердием, сам видел))) после меня приехал чувак на какой то прикольной, мега редкой Хонде 93 г. аля МR 2, говорит всего их 300 шт. было сделано)) И все удовольствие 1300 р.!!!!)
超
сообщение 24.4.2008, 10:41
Тоже ездил на Нагатинскую наб., д. 4 www.remont-koles.ru. Мастер 40 минут крутил-вертел. На вопрос после завершения работы, какие углы как выставились ответить не смог. Сказал только, что тянуть больше не будет. Никаких распечаток не дал. Незачет!
К сожалению, сам за его работой толком не смотрел, но все-таки кажется, что кастер он не выставлял, потому что для этого нужно крутить руль влево-вправо, а он этого не делал.
За регулировку переда взял 950 р.
З.Ы. Народ! Вы пишете, что в базе даже есть Супра и, мол, стенд хороший. Нужно как раз наоборот судить - если в базе нет Супры, то это очень-очень старый стенд или еще более очень дешевый.
З.З.Ы. Я заметил, что данные в программах стендов для японской Супры везде разные и они отличаются от данных для американских версий.
red80
сообщение 24.4.2008, 22:34
Подскажите, пожалуйста, из опыта своего где действительно хорошо и детально можно проверить подвестку, чтоб точно выявить что именно под замену или ремонт?! Уже смотрели в двух местах но нет единого мнения.
超
Abrhy
сообщение 26.4.2008, 14:26
Из: питер
Samurai, +1
Съездил сегодня на сход-развал в AV-TO на ул. Свободы, 79.
Стенд действительно новый, лазерный. Параметры праворукой Супры есть.
Подъемник очень удобный. Я со своим занижением в 30мм, заехал без всяких проблем.
Мастер довольно толковый, возился с моей машиной часа полтора. Позакисли эксцентрики. Однако он справился, за что ему и спасибо. По звершению работ была выдана распечатка с начальными, текущими и заводскими величинами всех углов. Стоимость удовольствия 1800 руб.
Рекомендую.
сообщение 9.5.2008, 0:52
Samurai, Abrhy +1000
Сегодня был там (AV-TO на ул. Свободы, 79). Мастер очень толковый, оборудование - новее еще не видел. Подъемник - просто мечта! В общем, все супер. Жаль только, что мне далековато ехать...
Рекомендую.
сообщение 9.6.2008, 22:11
вопрос - 1800 это одна ось или обе?
сообщение 9.6.2008, 22:19
Samurai писал: "Стоит регулировка на обе оси около 1800 рупей" (сообщение #4)
FIN
сообщение 11.7.2008, 8:35
Из: Вологда
Пользователь №: 1 481
Сообщение отредактировал FIN - 11.7.2008, 8:36
(НАЖАТЬ)
superior
сообщение 7.9.2008, 23:35
Пользователь №: 1 533
Авто:Supra 2JZ-GE
Сервис Toysport
делали казалось бы мелочь - меняли свечи...
поменяли - говорю - "С очень уж сильным ударом передача задняя включается"
говорят - "Ну это опоры смотреть надо, туда-сюда" - типа неохота разбираться.
Ну ладно, думаю, может показалось, иногда действительно сильно бьет, поехал,
блин, вторая с ударом, и ё-моё третья тоже... и машина как-то по другому едет.
Если по быстрому ездить то вроде ничего, а как в пробочку попадеш - так машина словно прыгает при включении второй,
Ну я чесно говоря, мало понимаю в деталях устройство машин (пока еще smile.gif - видимо придется ) давай искать че не так, поскольку за пол дня меня это поддостало - обратил внимание на тросы к дроссельной заслонке - посмотрел фотки подкапотного, мануалы почитал и оказывается, помимо того что они патрубок какой- то не подсоединили (что обнаружилось в процессе переделки) так они трос идущий на коробку присоединили на круиз контроль, что делает его немного вытянутым (сантиметра на 2) и по всей видимости приводит коробку в сумашествие - поставил все как надо - машина опять стала нормальной. Так что проверять походу надо за всеми...
dezzona
сообщение 8.9.2008, 2:49
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
superior, на Ленинградке починялся?
Audison
сообщение 8.9.2008, 5:53
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
dezzona, от дислокации результат не меняется...
dezzona
сообщение 8.9.2008, 6:18
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Audison, по опыту и отзывам могу сказать, что на Ленинградке гораздо хуже спецы, чем в Отрадном
Abrhy
сообщение 8.9.2008, 8:31
Из: питер
только вот в Отрадном за ремонт они почему-то не берутся, а отсылают на Ленинградку. smile.gif
Кстати, вот мой опыт общения с toysport в Отрадном и на Ленинградке:
Начала греться машина, загнал к ним на диагностику. Диагноз - замена помпы. Заказал, купил, загнал опять, на замену.
Заменили, после чего недоуменно спросили - А, нафига это, я решил менять помпу? smile.gif
Так вот, машина всё равно греется, но к ним я её больше не погоню. smile.gif
К тому же, сложилось очень неприятное впечатление об организации всего процесса. Во-первых, машина простояла там 2 дня. Мне никто не позвонил и не сообщил о готовности. Забыли. Во-вторых, очень сильно угадили салон. Неужели трудно подстелить полиэтиленовый пакет, перед тем как плюхаться в масляной робе на светло-коричневое сиденье?
Вывод: фтопку такой сервис.
dezzona
сообщение 8.9.2008, 8:41
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
А как всегда - все, что хорошо начинается, редко когда так же хорошо заканчивается sad.gif То ли люди расслабляются, то ли такой наплыв посетителей, что могут позволить себе не работать.......
lizard
сообщение 8.9.2008, 10:10
Бывший суправод
Пользователь №: 1 314
Ксюшь, там все хорошо, пока с машиной или штурман или Рома работали ну или Валерка смотрел. А вот как они умудрились мне 6л с копейками масла залить в движок??? blink.gif И Когда его у меня через все дырки повыдавливало народ сказал - не выноватые мы.
dezzona
сообщение 8.9.2008, 10:14
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Совсем ничего не знаю про них - после последней поездки на Ленинградку переместилась обратно к Благовещенскому
3 страниц V   1 2 3 >
