Полуоси атмо редуктора в турбо |
23.11.2009, 13:51
Всем привет.
Имеется 80ка, турбо, коробка W58, кардан от W58(атмо) и турбо редуктор, сейчас резиновый бублик между карданом и фланцем редуктора стоит внатяг(так как у турбы фланец больше), чо не есть хорошо. Куплен редуктор от атмомех с торсеном, но пришел он без двух полуосей. Так вот вопрос, встанут ли полуоси от турбоавтоматного редуктора в атмомеханический редуктор? что бы было понятно о каких деталях идеть речь, на картинке они обведены красным.
NuMLock Полуоси атмо редуктора в турбо 23.11.2009, 13:51
NuMLock отпишитесь пожалуйста кто сталкивался, через экзис... 23.11.2009, 13:58
Sub Это не полуоси, а фланцы.
Все должно встать, поско... 23.11.2009, 14:08
ximik встать должно, но есть вероятность того что полуос... 23.11.2009, 16:18
NuMLock Жень, спасибо. Про ГП я еще и не думал. Блин, мозг... 23.11.2009, 16:41
ximik угу 23.11.2009, 16:55
Sub У Фломастера были проблемы с зацепом на W58 и как ... 23.11.2009, 17:25
NuMLock в автоматном открытый, так что 2 зайцев убил, или ... 23.11.2009, 17:28
Sub ...но при этом еще немного погоняешься за ними 23.11.2009, 17:30
IQ200 ну не знаю как это понять коротко или длино?
прост... 24.11.2009, 4:32
NuMLock IQ200 а с фланцами редуктора проблем не было? или... 24.11.2009, 15:01
IQ200 торсен взял с турбо Супры ресталинг)
без пары дал... 24.11.2009, 18:53
IQ200 понял почему все говорят коротко (переключаюсь я н... 25.11.2009, 5:17
jdi аты выкручива поболее дигло а то как пенсионер на ... 26.11.2009, 11:18
NuMLock замена прошла успешно
пара мне нравиться, сейчас... 26.11.2009, 17:24
beast_drc Имею 2 вопроса:
1) Сейчас померять возможности нет... 30.5.2011, 22:24
IQ200 1) чуток не въехал, у тебя вопрос подойдут ли болт... 8.6.2011, 10:26
beast_drc IQ200,
по п.1 вот и нифига. на турбо и на атмо с ... 8.6.2011, 10:36
IQ200 если маленький на маленький меняется тогда в чем п... 10.6.2011, 7:13
beast_drc IQ200, я же выше написал, что разные болты крепле... 10.6.2011, 9:34
IQ200 привет!
странное дело, на нескольких атмо Супр... 10.6.2011, 17:35
desperado Про маленькие редуктора, разница между турбо и атм... 18.6.2011, 15:31
MOTOR Подниму.....
Фляанцы к которым прикручиваються пол... 4.11.2011, 7:52
solnzevo крыжки откручивать не нужно, фланцы просто выбиваю... 4.11.2011, 8:46
MOTOR Че,крышки которые на фото видны(прикрученные болта... 4.11.2011, 9:27
desperado MOTOR,
Фланец держит стопорное кольцо.
1 Вариант ... 4.11.2011, 11:23
MOTOR Понял! Спасибо! А вообще как это стопорное... 4.11.2011, 18:06
desperado Все примерки с фланцами нужно делать без стопорног... 4.11.2011, 19:08
MOTOR Спасибо! Все б так всегда объясняли...... Ну... 4.11.2011, 20:22
beast_drc MOTOR, Это нормально. Фланец держится, как было о... 4.11.2011, 21:34
MOTOR Просто на одном редукторе люфта почти нет,а на дру... 6.11.2011, 0:12
Ro_Ja Всем привет.
Имеется редуктор 8' torsen с паро... 11.8.2017, 17:31
Andrey_22 Да, конечно подойдут.
Я свои привода (редуктор 8... 11.8.2017, 18:04
Ro_Ja Отлично! Спасибо, Андрей! 11.8.2017, 19:21
Sub Кроме размера редуктора и пары важен год. С сентяб... 12.8.2017, 11:38
Ro_Ja На SZ-R F6 каталог выдает только один вариант флан... 27.11.2017, 20:35
Sub SZ-R рестайл по трансмииссии - это турбо. Я написа... 28.11.2017, 19:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 8:50 |
