Запчасти OEM на заказ и в наличии, а также немного тюнинга, новые и б/у |
23.12.2016, 12:07
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 0 Регистрация: 23.12.2016 Из: Самара Пользователь №: 10 453 Авто:Toyota Supra |
Доброго времени суток! Ищу стандартные наружные дефлекторы на задние крылья под охлаждение тормозов !
23.12.2016, 14:27
Привет
Воздухозаборники что ли? Они продаются крашеными в цвет, поэтому цена не будет низкая. Примерно 20-21 т.р. за один белого цвета. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
9.3.2017, 14:34
В наличии:
-прозрачные повторители в передние крылья Depo (дорестайл); -эмблема Toyota передняя + крепления; -эмблема Toyota задняя + крепления; -надпись "Supra turbo"; -кнопки климата; -уплотнители боковых стекол; -пистон-держатель проводки у катушек зажигания (4 шт.); -подушки крышки багажника + новые болты; -все шланги системы охлаждения на GTE (с VVT-i и без), кроме шлангов радиатора; -много прокладок и уплотнительных колец по двигателю; -противоскрипные пластины перед+зад (большие тормоза); -ремкомплекты для больших тормозов перед+зад; -ремкомплект рулевой рейки, самоконтрящаяся гайка, подшипники, втулка; -пыльники рулевой рейки; -рулевые наконечники; -ступичные подшипники Koyo + сальники + стопорные кольца; -комплект уплотнительных колец топливных форсунок; -сальники двигателя; -сальники Гетраг; -сапун Гетраг; -болты маховика W58/R154 (9 шт.); -болты маховика Гетраг (9 шт.); -поршневые кольца; -ремень ГРМ + ролик + натяжитель; -прокладки клапанных крышек (с VVT-i и без); -разъемы катушек зажигания; -свечи NGK 7-ки медь; -разъем выключателя заднего хода; -главный предохранитель 120А; -обратный клапан системы омывателя; -прокладка T4 twin scroll, трехслойная; -прокладка T4 НЕ twin scroll, металл-асбест, 2 шт.; -крепления передних крыльев снизу (4 шт.); -направляющие колодок передних больших суппортов; -молдинг лобового стекла; -уплотнитель лобового стекла; -направляющие/проставки для установки лобового стекла; -молдинг заднего стекла; -штуцер ГБЦ-печка; -шланги печки GTE; -прокладка помпы. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
30.3.2017, 17:03
Хомут силовой 3.25" (86-94) 2 шт. 115р./шт.
Патрубок силиконовый черный прямой 83мм 1 шт. 280р. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.4.2017, 18:23
Заканчиваю собирать заказ на Японию. Есть поставщик с хорошими ценами. Примерно через месяц после размещения детали будут у меня.
По всем вопросам пишите в личку. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
24.5.2017, 16:26
неактуально, вернул продавцу Фото: -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.6.2017, 21:28
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 28.5.2013 Из: Самара Пользователь №: 8 061 Авто:Тойота Супра |
эмблемы перед и зад нужны.
12.6.2017, 15:39
Недавно продал, новая передняя уже приехала, задняя должна приехать на неделе. Это серые.
Хромированные есть в наличии -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
18.6.2017, 18:43
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 9.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 3 289 Авто:Toyota Celica-Supra JZA61 |
Здравствуйте. Маховик, вилка и раб. цилиндр сцепления нужен на R154.
Есть у вас? И сколько стоит? -------------------- |
18.6.2017, 21:39
Привет
Б/У нет, нового тоже в наличии нет. Редко такое спрашивают. Можно заказать. Буду у компа, проценю. Есть болты маховика 9 шт. (один прозапас, если вдруг перетянется). Кстати, новые уплотнители боковых стекол на 60-ку не нужны? Они в наличии. И зеркало внешнее правое, в сборе тоже лежит. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
19.6.2017, 9:53
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.8.2016 Из: г. Сургут Пользователь №: 10 335 Авто:Тойота Супра 1994 |
19.6.2017, 16:35
В личке
20.6.2017, 11:04
Посмотри цены на новые зп.
А почем уплотнители на 60-ку? -------------------- |
20.6.2017, 14:25
В личке
21.6.2017, 14:00
6.7.2017, 23:01
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 0 Регистрация: 19.6.2015 Из: Краснодар Пользователь №: 9 893 Авто:Soarer Jzz30 |
Доброго времени суток, интересуют передние верхние и нижние рычаги
7.7.2017, 12:55
Привет
В личке -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
15.7.2017, 0:36
Уплотнители стекол для Celica Supra проданы счастливому реставратору
Накладки порогов на 80-ку тоже проданы. Осталась только одна накладка - на заднее левое крыло. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
15.7.2017, 8:46
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 23.3.2013 Из: KZ Astana Пользователь №: 7 915 Авто:JZA80 Turbo |
Добрый день.подвесной есть на JZA80 гетраг?
15.7.2017, 12:02
Привет
Приедет примерно за неделю -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 2:58 |
