Жрет резину изнутри |
8.12.2009, 23:04
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 213 Регистрация: 1.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 4 120 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Жрет резину изнутри на задних колесах!
Делали развал потом перепроверяли и все равно ЖРЕТ! КТО нибудь сталкивался или это только у меня! И скажите задние колеса должны быть чють наискось или у всех ровно стоят? Машина не битая! |
8.12.2009, 23:09
а схождение проверяли? не бывает таких чудес, чтобы все ровно и жрут резину. от развала кстати резину жрет очень незначительно
8.12.2009, 23:23
Сход-развал сделай, подвеску посмотри ( может рычаг погнут немного у шаровой опоры) Ну и как вариант диски прокатать) Хотя скорее всего сход-развал
8.12.2009, 23:32
нуууу это смотря как ездить,помоему автор что то утаивает:))если из поворотов выезжать боком то конечно жрать будет а из того что в стоке стоит небольшой отрицательный развал для управляемости то внутрянняя сторона естественно быстрее умрёт,она у всех внутри быстрее умирает.
8.12.2009, 23:37
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 7.3.2009 Из: KRG-ATA/KZ Пользователь №: 3 390 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver |
афтор признавайся:)
9.12.2009, 1:55
может подвеска заниженна еще у автора?
9.12.2009, 1:58
2 korchun - абсолютно прав. Если чисто для дрифта, то я под конец резину переворачиваю. Так как когда с одной стороны уже металлокорд лезет, с другой еще процентов 50 остаётся.
9.12.2009, 3:45
![]() Вставить ник Саквояжевод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 22.8.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 616 Авто:Сам ты Чумаданчиковоз :Р |
Тоже самое, изнутри гладкая как коленка, снаружи 5мм протектора,ровно до середины покрышки.Сход-развал делал недели три назад.
9.12.2009, 8:31
Все понятно. НЕтолько у меня такая проблема.
В ДРИФТЕ не учавствую но по городу бывает конечно боком из поворота выезжаю и я думаю я не один такой. |
9.12.2009, 9:44
Цитата от развала кстати резину жрет очень незначительно +1, поэтому смотри схождение. У меня - 1,30' развал сзади "съело" 70 процентов за лето ДО этого чуть поджирало внутрь на левом колесе, а после "боком из поворота выезжаю" - съело до корда причем практически моментально, замена 3-х рычагов ( на вид ок были правда) + регулировка все ок. Кстати выставление "правильного" сход-развала, избавило меня от плаванья в колеях даже при 265 зад 225 перед Параметры такие кастор 9,1 развал перед -1,0 развал зад -1,30 1,10 (разница из проблемной стороны, виддимо был сильный удар сбивший регулировки до этого) Схождение перед -0,10 (чуть подъело внутренню сторону овальчиком что заметно при детальном рассмотрении профиля) Схождение зад 0 Не принебригайте регулирвками, т.к. это сказываеся не только на управляемсоти но и на торможении! Т.е. это можно сказать можно взять за правило так же как замена масла каждый 5 тыс на турбо Сообщение отредактировал GTEpowered - 9.12.2009, 9:47 -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
9.12.2009, 10:33
Как у тебя Caster получилось до 9,1 дотянуть? Или речь не о 80ке?
Сообщение отредактировал firefox - 9.12.2009, 10:45 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
9.12.2009, 10:53
лазерный стенд показал больше 9-ти, обычный 8 с копейками, я изначально хотел 7,8-7,9 (думал хотя бы до этого дотянуть), всяком случае по TSRM предел ~8, если не ошибаюсь (надо оточнить)
Может какая то погрешноси измерения не в курсе. С обоих стендов есть распечатки. речь о 70-ке По мануалу 7,40 +- 45 разница в 30мин Сообщение отредактировал GTEpowered - 9.12.2009, 11:07 -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
9.12.2009, 12:00
У меня сожрало за 2 месяца правда и резина была KUMHO Supra Extro потом поставил Bridg S03 проехал 4 месяца уже подстерлась но на 1-2 месяца после зимы я думаю хватит.
9.12.2009, 13:09
У мну тоже жрет. Насколько знаю, жрет у всех.
Иногда чуток еду боком, по городу. =) Разница где-то в 1-2мм -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
9.12.2009, 13:23
ТАК ЧТО ставим только БРИДЖИ
9.12.2009, 15:07
Если шлейфуешь будет стираться та сторона на которую больше нагрузка (хотя как у Хитмана корд-50% остатка быть мне кажеться не должно), если просто катаься то стирается равномерно ну может милиметр разницы на глаз еле заметной
9.12.2009, 16:47
Кручу в основном влево, но сильнее стирается внутреннее колесо. Про 50% это на глаз. Скажем так когда с внутренней стороны - лезет корд, с наружной остаётся 3-4мм глубина протектора, которых после переворота резины хватает ещё на пару дней не активного веселья.
9.12.2009, 20:59
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 15.4.2007 Из: Волгодонск Пользователь №: 1 309 |
Не последнее дело давление в колесах, если подспущенная, края съедает намного быстрей, азот в колесах тож не помешает, на мой взгляд с азотом резина снашивается намного равномерней.
Yokohama V102 (AVS Sport) http://www.s-shina.ru/image/tyre/series/b/336.gif показала себя более износостойкой, по сравнению с данлоп 9000,хотя по холоду(ниже +15) хуже держит. Все ИМХО. Сообщение отредактировал ДАК - 9.12.2009, 21:01 -------------------- |
9.12.2009, 21:16
а я считаю что так называемый АЗОТ это все хрень.
Спускают воздух и закачивают воздух только за деньги. |
9.12.2009, 22:52
supra080 +1
Водородом шины надо качать, водородом -------------------- "Проще продать
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 19:13 |
