Жрет резину изнутри
supra080
сообщение 8.12.2009, 23:04
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 120
Жрет резину изнутри на задних колесах!
КТО нибудь сталкивался или это только у меня!
И скажите задние колеса должны быть чють наискось или у всех ровно стоят?
Машина не битая!
- supra080   Жрет резину изнутри   8.12.2009, 23:04
- - beast_drc   а схождение проверяли? не бывает таких чудес, чтоб...   8.12.2009, 23:09
- - drool   Сход-развал сделай, подвеску посмотри ( может рыча...   8.12.2009, 23:23
- - korchun   нуууу это смотря как ездить,помоему автор что то у...   8.12.2009, 23:32
- - AeR0>JuN   афтор признавайся:)   8.12.2009, 23:37
- - Mirex   может подвеска заниженна еще у автора?   9.12.2009, 1:55
- - Hitman   2 korchun - абсолютно прав. Если чисто для дрифта,...   9.12.2009, 1:58
- - Killa   Тоже самое, изнутри гладкая как коленка, снаружи 5...   9.12.2009, 3:45
- - supra080   Все понятно. НЕтолько у меня такая проблема. В ДР...   9.12.2009, 8:31
- - GTEpowered   Цитатаот развала кстати резину жрет очень незначит...   9.12.2009, 9:44
|- - firefox   Как у тебя Caster получилось до 9,1 дотянуть? Или ...   9.12.2009, 10:33
- - GTEpowered   лазерный стенд показал больше 9-ти, обычный 8 с ко...   9.12.2009, 10:53
- - supra080   У меня сожрало за 2 месяца правда и резина была KU...   9.12.2009, 12:00
- - Diabolik   У мну тоже жрет. Насколько знаю, жрет у всех. Иног...   9.12.2009, 13:09
- - supra080   ТАК ЧТО ставим только БРИДЖИ   9.12.2009, 13:23
- - GTEpowered   Если шлейфуешь будет стираться та сторона на котор...   9.12.2009, 15:07
- - Hitman   Кручу в основном влево, но сильнее стирается внутр...   9.12.2009, 16:47
- - ДАК   Не последнее дело давление в колесах, если подспущ...   9.12.2009, 20:59
- - supra080   а я считаю что так называемый АЗОТ это все хрень. ...   9.12.2009, 21:16
- - beast_drc   supra080 +1 Водородом шины надо качать, водородо...   9.12.2009, 22:52
- - ДАК   Я раньше тоже так думал, на счет азота. Но потом к...   10.12.2009, 4:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 18:21
