10 страниц V   1 2 3 > »
Повышенные обороты,помогите советом?
stalin
сообщение 11.12.2009, 10:47
Бывший суправод
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 236
атмо-автомат 94г.в.,после промывки инжектора,блока дросельной заслонки и замены свечей поднялись обороты и не хотят опускаться,что мы только не делали и датчик холостого хода чистили и тромблёр крутили-нефига не помогает.обороты на скорости 1000 на нейтралке 1200,раньше были 650 и 850 соответственно.где искать причину,а то мне один совет дают- поменять блок дросельной заслонки вместе с датчиками,но что-то подсказывает мне что есть более лёгкий и дешёвый способ понизить обороты,кто сталкивался подскажите?
Supra ххх
MOTOR
сообщение 11.12.2009, 11:12
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Было такое.............но по прошествии какого то времени и заглушил-завёл постепенно всё прошло.Клемы снимал ещё с аккумулятора..........такое впечетление,что он опять сам настроился(как самообучаемый) А так фиг знает что это? Но вот у меня так было..............
NuMLock
сообщение 11.12.2009, 11:27
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
у меня точно также было, чистил ДЗ по мануалу с клуба. В итоге поехал на диагностику, пока туд доехал все вылечилось, но на диагностику все равно заехал. Они сказали что эт нормальное явление. у меня пол дня длилось, постепенно обороты хх все ниже ниже становились
сообщение 11.12.2009, 11:55
если клемы снимались то холостой сбивается, через пару заводов должно попустить
stalin
сообщение 11.12.2009, 12:00
Бывший суправод
Из: Краснодар
2 дня уже держатся.иногда совсем чуток могут опуститься но потом опять...клемы не снимал,сегодня сниму на ночь
Supra ххх
украина
сообщение 11.12.2009, 12:52
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
Ну вот всё и заработает!
Зы!- у меня на Лехусе если клемму скинешь,каждое стекло надо открыть и закрыть,тогда только начинает работать автомат стеклоподъёмников!
YAGODKIN
сообщение 11.12.2009, 16:31
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
Я давно с такой проблемой катаюсь, в москве все говорят: 1-е меняй бдз, 2-е смотри шланги на наличие трешин (смотрел много раз и всё цело), 3-е клапан хх не исправен. БДЗ тупо все жмут, т.к продают мотор целиком. Решил поблему так (это всё равно времянное решение). в клапане хх есть такая головка которая затыкает отверстие, на неё натягиваешь от одного до трёх слоёв термоусадочной трубки ( у меня 3 слоя ) , ставишь всё на место и получится 750об/мин. Суть в том, что чем больше слоёв тем меньше обороты. У меня только до сих пор вопрос, а можноли починить клапан хх, а главное где?
P.S. Если будешь такое делать, даже не думай лепить изоленту. Улетит.
jdi
сообщение 11.12.2009, 16:34
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
изолента расплавится а термоусадке ниче не будет
+ ГАЗ 3102 Белий:)
stalin
сообщение 15.12.2009, 0:27
Бывший суправод
Из: Краснодар
в общем скидывал клемы,ездил в разных режимах, итог-по холодной завожусь-держит вначале 1800,потом опускается до 1100,бывает до 900 когда прогреется на нейтральной,на скорости 900-700.но интересный момент-машина стала заметно бодрее,но обороты по-любому ненормальные,да и коробке переключаться не айс совсем на повышенных,да и бенза больше жрать стала.ещё услышал мнение что датчик самонастраивается и надо чтоб машина мунут 20 поработала на холостых,попробую и так)
Supra ххх
dragon66
сообщение 15.12.2009, 8:14
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
Вряд ли поможет, у меня такая же проблема уже год...
stalin
сообщение 15.12.2009, 18:45
Бывший суправод
Из: Краснодар
а какие вообще нормальные обороты должны быть,от и до скольки?
Supra ххх
adrrenaline
сообщение 15.12.2009, 19:39
Пользователь №: 3 931
Авто:2JZ-GTE, 1997, леворучка, в процессе доводки
та же фигня. стало хуже после чистки бдз, обороты ещё страшнее, стабильно 1400 либо 1800
на днях поеду в клубный обещали попыхтеть над проблемой
иногда стремительный шаг вперед - следствие хорошего пинка под зад.
http://vk.com/id2329030
stalin
сообщение 15.12.2009, 21:15
Бывший суправод
Из: Краснодар
не забудь поделиться секретом исправления а то трубки нехочется запихивать
Supra ххх
DeL
сообщение 15.12.2009, 21:17
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
вот отсюда можно много почерпнуть по этому траблу, только читать можно затрахатьсяsmile.gif
http://www.crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=3531
Вообщем побежден мною трабл успешно. Оброты четко возвращаются на 700. При включении кондея 900, потом падают пять на 700.
В шаговом регуляторе ХХ была обнаружена металическая пыль, стружка, просто грязь -все прочищено, смазано Вд 40 и циатимом. Отрегулирована пружинка нижняя. Места посадки подшипников и ось заполированы, вообщем все гут. Рожа доольная, пьяная..smile.gif
ЗАСЛОНКА у МЕНЯ НЕ СОСЕТ - все уплотнено было до разборок с регулятором ХХ. Подрегулировал тросики, упоры, выставил зажигание в 10 град. Обороты ХХ 700. все четко.
Сообщение отредактировал DeL - 16.12.2009, 4:05
TOMSK
сообщение 16.12.2009, 2:50
Из: РФ, Томск
Пользователь №: 3 935
Авто:corolla-2; Supra JZA80
а как инжектор промывал?
сообщение 16.12.2009, 8:43
на промывке инжекторов)
adrrenaline
сообщение 16.12.2009, 19:32
DeL
спасибо за инфу, может даже поможет..
stalin
сообщение 16.12.2009, 21:16
Бывший суправод
Из: Краснодар
да DeL ,спасибо за ссылку, читаю темку и офигеваю-надо не меньше месяца наверное ,чтобы все способы, что народ предлагает испробовать:))
Supra ххх
DeL
сообщение 17.12.2009, 1:30
Из: Сочи
Авто:S2000
я на предыдущих тачках почти все перепробовал, особенно на краунах
инжектор промывал элементарно - снима форсунки, брал карб-клинер, резиночку, блок питания или батарейку 9В с проводками. подсоединяешь трубочку от хай гировского карб-клинера при помощи подходящей резиновой трубки к форсунке, нажимаешь , чтобы пшикнутьи одновременно подаешь 9В на контакты форсы, чтоб открылась и она пшикает. 3-4 пшикаи она чиста.
Сообщение отредактировал DeL - 17.12.2009, 1:34
сообщение 17.12.2009, 8:49
А разве их по-хорошему не надо мыть в ультразвуковой ванне?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 16:43
