Повышенные обороты,помогите советом?
stalin
сообщение 11.12.2009, 10:47
Бывший суправод
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 236
атмо-автомат 94г.в.,после промывки инжектора,блока дросельной заслонки и замены свечей поднялись обороты и не хотят опускаться,что мы только не делали и датчик холостого хода чистили и тромблёр крутили-нефига не помогает.обороты на скорости 1000 на нейтралке 1200,раньше были 650 и 850 соответственно.где искать причину,а то мне один совет дают- поменять блок дросельной заслонки вместе с датчиками,но что-то подсказывает мне что есть более лёгкий и дешёвый способ понизить обороты,кто сталкивался подскажите?
Supra ххх
- stalin   Повышенные обороты,помогите советом?   11.12.2009, 10:47
- - MOTOR   Было такое.............но по прошествии какого то ...   11.12.2009, 11:12
- - NuMLock   у меня точно также было, чистил ДЗ по мануалу с кл...   11.12.2009, 11:27
- - ximik   если клемы снимались то холостой сбивается, через ...   11.12.2009, 11:55
- - stalin   2 дня уже держатся.иногда совсем чуток могут опуст...   11.12.2009, 12:00
- - украина   Ну вот всё и заработает! Зы!- у меня на Ле...   11.12.2009, 12:52
- - YGODKIN   Я давно с такой проблемой катаюсь, в москве все го...   11.12.2009, 16:31
- - jdi   изолента расплавится а термоусадке ниче не будет   11.12.2009, 16:34
- - stalin   в общем скидывал клемы,ездил в разных режимах, ито...   15.12.2009, 0:27
- - dragon66   Вряд ли поможет, у меня такая же проблема уже год....   15.12.2009, 8:14
- - stalin   а какие вообще нормальные обороты должны быть,от и...   15.12.2009, 18:45
- - adrrenaline   та же фигня. стало хуже после чистки бдз, обороты ...   15.12.2009, 19:39
- - stalin   не забудь поделиться секретом исправления а то тру...   15.12.2009, 21:15
- - DeL   вот отсюда можно много почерпнуть по этому траблу,...   15.12.2009, 21:17
- - TOMSK   а как инжектор промывал?   16.12.2009, 2:50
- - drool   на промывке инжекторов)   16.12.2009, 8:43
- - adrrenaline   DeL спасибо за инфу, может даже поможет..   16.12.2009, 19:32
- - stalin   да DeL ,спасибо за ссылку, читаю темку и офигеваю-...   16.12.2009, 21:16
- - DeL   я на предыдущих тачках почти все перепробовал, осо...   17.12.2009, 1:30
- - drool   А разве их по-хорошему не надо мыть в ультразвуков...   17.12.2009, 8:49
- - DeL   ультразвук зачастую запарывает старые форсы.   17.12.2009, 15:14
- - IQ200   еще бы и распыл посмотреть форсунки! насчет ка...   17.12.2009, 16:12
- - DeL   да уже куча народу хай гировским карб клинером фор...   17.12.2009, 17:33
- - Sub   Виннс еще очень едкая штука, отмывает все   17.12.2009, 18:48
- - stalin   начитался крауновского форума,предлагают обнулить ...   20.12.2009, 11:18
- - DeL   сними + на несколько минут.   20.12.2009, 13:12
- - stalin   ситуация плачевная,после нескольких дней борьбы с ...   24.12.2009, 19:27
|- - CelicaSupra   Цитата(stalin @ 24.12.2009, 20:31) ситуац...   25.12.2009, 0:18
- - YGODKIN   что именно в дросиле не так не сказали?   24.12.2009, 21:48
- - уху280   Люфт на оси дросельной заслонки. Из за этого засло...   24.12.2009, 22:10
- - Годворд   В общем я заметил, что проблема холостого хода у м...   25.12.2009, 2:01
- - dragon66   Атмо на мехе тоже страдает этим:((   25.12.2009, 8:51
- - andreysupra   забыли про такую штуку как датчик темпиратуры като...   26.12.2009, 13:11
- - DeL   про датчик прав   26.12.2009, 13:30
- - Годворд   датчик температуры чего? Их ведь не один. Если так...   27.12.2009, 2:41
|- - andreysupra   Цитата(Годворд @ 27.12.2009, 3:45) датчик...   27.12.2009, 23:03
- - уху280   Чем тебе помоч ? Советами ? Они уже были ! Есл...   27.12.2009, 15:30
- - IQ200   Тут статейка интересная   28.12.2009, 4:53
- - Norumax   Да у меня такая-же проблемма более года. Но было и...   29.12.2009, 8:48
- - Матрос Железняк   вы дроссельную заслонку не мойте, промывайте тольк...   29.12.2009, 11:07
|- - IQ200   2 Матрос Железняк Привет! Рад тебя видеть) ну...   29.12.2009, 11:13
- - Sub   Там на заслонке есть болтик, который не дает ей до...   29.12.2009, 17:18
|- - andreysupra   Цитата(Sub @ 29.12.2009, 18:22) Там на за...   30.12.2009, 21:53
- - Годворд   В общем как я понимаю, все дело в щели, которая ос...   30.12.2009, 4:07
- - DeL   давай снмиай ее, чисти и все подробно фотай, по фо...   30.12.2009, 19:16
- - Годворд   to andreysupra: спасибо конечно за помощь... но эт...   31.12.2009, 4:04
- - stalin   познакомился с одноклубником-земляком,Саня привет...   9.2.2010, 22:38
- - Sub   А точно этот БДЗ с Супры? Может поэтому и не подхо...   10.2.2010, 2:03
- - Годворд   Вот коды БДЗ на атмо, включая АТ и МТ 22210-46091...   10.2.2010, 4:13
- - stalin   отличаются тем,что на дроселе автоматном крепится ...   10.2.2010, 8:37
- - Годворд   ХМ... странно, но на схеме все БДЗ полностью одина...   10.2.2010, 12:30
- - stalin   да причём тут схемы если мы их пытались поменять и...   10.2.2010, 17:45
- - Годворд   значит проблема возможно не в дросселе датчик пол...   10.2.2010, 23:44
- - Biturbogt   У меня тоже такая беда бился долго и упорно чистил...   11.2.2010, 11:26
- - Годворд   Проблема один в один... Что только уже не делал, б...   11.2.2010, 14:42
- - Biturbogt   Вообще думаю попробовать разобрать ее вообще всю в...   11.2.2010, 15:28
- - supra080   Привет Витек. Так что все так и осталось? давай на...   11.2.2010, 16:37
- - stalin   привет!я только обоими руками за!вот тольк...   11.2.2010, 18:42
- - YGODKIN   Ты датчик температуры не пробывал менять?   11.2.2010, 22:48
- - stalin   а смысл,если бы датчик температуры,то при ударе по...   12.2.2010, 1:32
- - supra080   по поводу сечения это бред. как приедишь звони буд...   12.2.2010, 7:13
- - dragon66   Тоже мучаюсь с этим.... так вот, взял у соклубника...   12.2.2010, 8:49
- - Годворд   проблема есть, по сути банальная как детсадовская ...   12.2.2010, 9:10
- - wwwanton   Высокие оборота из-за неисправного датчика положен...   12.2.2010, 12:11
- - dragon66   wwwanton, Только у остальных ATMO...   12.2.2010, 13:26
- - LeX@   вот читаю.... читаю..... и понять не могу..... с к...   12.2.2010, 15:17
- - YGODKIN   Покажи его.   12.2.2010, 17:53
- - YGODKIN   У меня поменян БДЗ, датчик температуры ОЖ двухкон...   12.2.2010, 18:51
- - Годворд   LeX@, темнота.. Было все так просто, голову бы не ...   12.2.2010, 22:15
- - LeX@   ну тогда удачи..... если есть желание придти к ист...   12.2.2010, 22:19
- - Годворд   Цитата(LeX@ @ 13.2.2010, 3:21) а вот поре...   13.2.2010, 7:25
- - LeX@   на моей пробег уже к 300 подходит, и такой пробле...   13.2.2010, 8:46
|- - Biturbogt   Это уже все пройдено и опробованно и в моем случае...   13.2.2010, 10:37
- - Bars   Всё так, винтик упорный покрашен, после нажатия на...   13.2.2010, 10:56
- - DeL   как тогда объясняется такой феномен: заводим машин...   13.2.2010, 12:19
- - Biturbogt   Я и тросик газа отключалд газовал вручную и все та...   13.2.2010, 12:39
- - Biturbogt   Спасибо DeL навел меня на правильную мысль куда ко...   13.2.2010, 13:07
- - DeL   вэлкам, как победишь - ждем отчет.   13.2.2010, 13:21
- - 4tune   Ждем может победишь!   13.2.2010, 15:15
- - Biturbogt   ходил сегодня разбирал для того чтобы снять вал и ...   13.2.2010, 17:42
- - YGODKIN   Вот теперь всё! К выше написанному мною в Сооб...   20.2.2010, 12:48
- - DeL   поздры. а если просто подобрать пружинку? и подогн...   20.2.2010, 13:46
- - YGODKIN   Вероятно поможет новая пружинка. Я б не стал гнуть...   20.2.2010, 14:19
- - drool   Поздравляю!) Макс, выложи номерок датчика, а т...   20.2.2010, 14:42
- - YGODKIN   не знаю номер, он не новый   21.2.2010, 9:42
- - IQ200   Ну вот и я присоединился к Вам!) В обще двиг ...   19.3.2010, 5:36
- - IQ200   как решаю проблему с оборотами! Начал с регул...   25.3.2010, 10:10
- - GTEpowered   Цитатавопрос: каким образом обороты, после повторн...   25.3.2010, 11:41
- - IQ200   ТАк у меня же с мапом) просто вроде подсос устрани...   25.3.2010, 11:49
- - GTEpowered   у меня мотор каждый раз когда заводишь (после скин...   25.3.2010, 14:04
|- - desperado   Добрый день! Весь 2008 год были высокие оброты...   25.3.2010, 18:55
- - IQ200   ребята кинте в меня ссылкой на мануал где про дрос...   26.3.2010, 3:44
- - LeX@   все верно.   26.3.2010, 8:29
- - уху280   IQ200, Может. Проверить просто. Отсоедени шланг от...   1.4.2010, 5:37
- - stalin   скажите сколько должны быть в норме обороты на ско...   3.4.2010, 12:06
- - desperado   На капоте наклейка - 700 оборотов на парковке, на ...   3.4.2010, 23:15
- - уху280   На сколь градусов опережение зажигания выставляетс...   6.4.2010, 18:23
- - Годворд   уху280, Точно не скажу, но по-моему 5 градусов оп...   6.4.2010, 23:58
- - Годворд   Короче возвраюясь к тем же баранам. Новый Бдз проб...   12.4.2010, 23:23
- - Sub   Нет такого датчика в этом слове. Есть клапан регул...   12.4.2010, 23:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 15:17
