Повышенные обороты,помогите советом? |
11.12.2009, 10:47
![]() Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 22.11.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 3 236 Авто:JZA80 |
атмо-автомат 94г.в.,после промывки инжектора,блока дросельной заслонки и замены свечей поднялись обороты и не хотят опускаться,что мы только не делали и датчик холостого хода чистили и тромблёр крутили-нефига не помогает.обороты на скорости 1000 на нейтралке 1200,раньше были 650 и 850 соответственно.где искать причину,а то мне один совет дают- поменять блок дросельной заслонки вместе с датчиками,но что-то подсказывает мне что есть более лёгкий и дешёвый способ понизить обороты,кто сталкивался подскажите?
stalin Повышенные обороты,помогите советом? 11.12.2009, 10:47
MOTOR Было такое.............но по прошествии какого то ... 11.12.2009, 11:12
NuMLock у меня точно также было, чистил ДЗ по мануалу с кл... 11.12.2009, 11:27
ximik если клемы снимались то холостой сбивается, через ... 11.12.2009, 11:55
stalin 2 дня уже держатся.иногда совсем чуток могут опуст... 11.12.2009, 12:00
украина Ну вот всё и заработает!
Зы!- у меня на Ле... 11.12.2009, 12:52
YGODKIN Я давно с такой проблемой катаюсь, в москве все го... 11.12.2009, 16:31
jdi изолента расплавится а термоусадке ниче не будет 11.12.2009, 16:34
stalin в общем скидывал клемы,ездил в разных режимах, ито... 15.12.2009, 0:27
dragon66 Вряд ли поможет, у меня такая же проблема уже год.... 15.12.2009, 8:14
stalin а какие вообще нормальные обороты должны быть,от и... 15.12.2009, 18:45
adrrenaline та же фигня. стало хуже после чистки бдз, обороты ... 15.12.2009, 19:39
stalin не забудь поделиться секретом исправления а то тру... 15.12.2009, 21:15
DeL вот отсюда можно много почерпнуть по этому траблу,... 15.12.2009, 21:17
TOMSK а как инжектор промывал? 16.12.2009, 2:50
drool на промывке инжекторов) 16.12.2009, 8:43
adrrenaline DeL
спасибо за инфу, может даже поможет.. 16.12.2009, 19:32
stalin да DeL ,спасибо за ссылку, читаю темку и офигеваю-... 16.12.2009, 21:16
DeL я на предыдущих тачках почти все перепробовал, осо... 17.12.2009, 1:30
drool А разве их по-хорошему не надо мыть в ультразвуков... 17.12.2009, 8:49
DeL ультразвук зачастую запарывает старые форсы. 17.12.2009, 15:14
IQ200 еще бы и распыл посмотреть форсунки!
насчет ка... 17.12.2009, 16:12
DeL да уже куча народу хай гировским карб клинером фор... 17.12.2009, 17:33
Sub Виннс еще очень едкая штука, отмывает все 17.12.2009, 18:48
stalin начитался крауновского форума,предлагают обнулить ... 20.12.2009, 11:18
DeL сними + на несколько минут. 20.12.2009, 13:12
stalin ситуация плачевная,после нескольких дней борьбы с ... 24.12.2009, 19:27
CelicaSupra Цитата(stalin @ 24.12.2009, 20:31) ситуац... 25.12.2009, 0:18
YGODKIN что именно в дросиле не так не сказали? 24.12.2009, 21:48
уху280 Люфт на оси дросельной заслонки. Из за этого засло... 24.12.2009, 22:10
Годворд В общем я заметил, что проблема холостого хода у м... 25.12.2009, 2:01
dragon66 Атмо на мехе тоже страдает этим:(( 25.12.2009, 8:51
andreysupra забыли про такую штуку как датчик темпиратуры като... 26.12.2009, 13:11
DeL про датчик прав 26.12.2009, 13:30
Годворд датчик температуры чего? Их ведь не один. Если так... 27.12.2009, 2:41
andreysupra Цитата(Годворд @ 27.12.2009, 3:45) датчик... 27.12.2009, 23:03
уху280 Чем тебе помоч ? Советами ? Они уже были ! Есл... 27.12.2009, 15:30
IQ200 Тут статейка интересная 28.12.2009, 4:53
Norumax Да у меня такая-же проблемма более года. Но было и... 29.12.2009, 8:48
Матрос Железняк вы дроссельную заслонку не мойте, промывайте тольк... 29.12.2009, 11:07
IQ200 2 Матрос Железняк
Привет! Рад тебя видеть)
ну... 29.12.2009, 11:13
Sub Там на заслонке есть болтик, который не дает ей до... 29.12.2009, 17:18
andreysupra Цитата(Sub @ 29.12.2009, 18:22) Там на за... 30.12.2009, 21:53
Годворд В общем как я понимаю, все дело в щели, которая ос... 30.12.2009, 4:07
DeL давай снмиай ее, чисти и все подробно фотай, по фо... 30.12.2009, 19:16
Годворд to andreysupra: спасибо конечно за помощь... но эт... 31.12.2009, 4:04
stalin познакомился с одноклубником-земляком,Саня привет... 9.2.2010, 22:38
Sub А точно этот БДЗ с Супры? Может поэтому и не подхо... 10.2.2010, 2:03
Годворд Вот коды БДЗ на атмо, включая АТ и МТ
22210-46091... 10.2.2010, 4:13
stalin отличаются тем,что на дроселе автоматном крепится ... 10.2.2010, 8:37
Годворд ХМ... странно, но на схеме все БДЗ полностью одина... 10.2.2010, 12:30
stalin да причём тут схемы если мы их пытались поменять и... 10.2.2010, 17:45
Годворд значит проблема возможно не в дросселе датчик пол... 10.2.2010, 23:44
Biturbogt У меня тоже такая беда бился долго и упорно чистил... 11.2.2010, 11:26
Годворд Проблема один в один... Что только уже не делал, б... 11.2.2010, 14:42
Biturbogt Вообще думаю попробовать разобрать ее вообще всю в... 11.2.2010, 15:28
supra080 Привет Витек. Так что все так и осталось? давай на... 11.2.2010, 16:37
stalin привет!я только обоими руками за!вот тольк... 11.2.2010, 18:42
YGODKIN Ты датчик температуры не пробывал менять? 11.2.2010, 22:48
stalin а смысл,если бы датчик температуры,то при ударе по... 12.2.2010, 1:32
supra080 по поводу сечения это бред. как приедишь звони буд... 12.2.2010, 7:13
dragon66 Тоже мучаюсь с этим.... так вот, взял у соклубника... 12.2.2010, 8:49
Годворд проблема есть, по сути банальная как детсадовская ... 12.2.2010, 9:10
wwwanton Высокие оборота из-за неисправного датчика положен... 12.2.2010, 12:11
dragon66 wwwanton, Только у остальных ATMO... 12.2.2010, 13:26
LeX@ вот читаю.... читаю..... и понять не могу.....
с к... 12.2.2010, 15:17
YGODKIN Покажи его. 12.2.2010, 17:53
YGODKIN У меня поменян БДЗ, датчик температуры ОЖ двухкон... 12.2.2010, 18:51
Годворд LeX@, темнота.. Было все так просто, голову бы не ... 12.2.2010, 22:15
LeX@ ну тогда удачи.....
если есть желание придти к ист... 12.2.2010, 22:19
Годворд Цитата(LeX@ @ 13.2.2010, 3:21) а вот поре... 13.2.2010, 7:25
LeX@ на моей пробег уже к 300 подходит, и такой пробле... 13.2.2010, 8:46
Biturbogt Это уже все пройдено и опробованно и в моем случае... 13.2.2010, 10:37
Bars Всё так, винтик упорный покрашен, после нажатия на... 13.2.2010, 10:56
DeL как тогда объясняется такой феномен: заводим машин... 13.2.2010, 12:19
Biturbogt Я и тросик газа отключалд газовал вручную и все та... 13.2.2010, 12:39
Biturbogt Спасибо DeL навел меня на правильную мысль куда ко... 13.2.2010, 13:07
DeL вэлкам, как победишь - ждем отчет. 13.2.2010, 13:21
4tune Ждем может победишь! 13.2.2010, 15:15
Biturbogt ходил сегодня разбирал для того чтобы снять вал и ... 13.2.2010, 17:42
YGODKIN Вот теперь всё! К выше написанному мною в Сооб... 20.2.2010, 12:48
DeL поздры. а если просто подобрать пружинку? и подогн... 20.2.2010, 13:46
YGODKIN Вероятно поможет новая пружинка. Я б не стал гнуть... 20.2.2010, 14:19
drool Поздравляю!) Макс, выложи номерок датчика, а т... 20.2.2010, 14:42
YGODKIN не знаю номер, он не новый 21.2.2010, 9:42
IQ200 Ну вот и я присоединился к Вам!)
В обще двиг ... 19.3.2010, 5:36
IQ200 как решаю проблему с оборотами!
Начал с регул... 25.3.2010, 10:10
GTEpowered Цитатавопрос: каким образом обороты, после повторн... 25.3.2010, 11:41
IQ200 ТАк у меня же с мапом)
просто вроде подсос устрани... 25.3.2010, 11:49
GTEpowered у меня мотор каждый раз когда заводишь (после скин... 25.3.2010, 14:04
desperado Добрый день! Весь 2008 год были высокие оброты... 25.3.2010, 18:55
IQ200 ребята кинте в меня ссылкой на мануал где про дрос... 26.3.2010, 3:44
LeX@ все верно. 26.3.2010, 8:29
уху280 IQ200, Может. Проверить просто. Отсоедени шланг от... 1.4.2010, 5:37
stalin скажите сколько должны быть в норме обороты на ско... 3.4.2010, 12:06
desperado На капоте наклейка - 700 оборотов на парковке, на ... 3.4.2010, 23:15
уху280 На сколь градусов опережение зажигания выставляетс... 6.4.2010, 18:23
Годворд уху280, Точно не скажу, но по-моему 5 градусов оп... 6.4.2010, 23:58
Годворд Короче возвраюясь к тем же баранам. Новый Бдз проб... 12.4.2010, 23:23
Sub Нет такого датчика в этом слове. Есть клапан регул... 12.4.2010, 23:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 8:30 |
