Не заводиться |
Не заводиться |
1.8.2019, 6:49
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 15.5.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 4 673 Авто:Supra 80 |
Всем привет мотор 2JZ GTE не заводиться а, при диагностике чек моргал постоянно и непрерывно.Вновь все перепроверил, итог: на всех 6ти горшках искра есть, топливо есть, заслонка открывается под "холостые" значит воздух есть. Куда копать?
kas_den Не заводиться 1.8.2019, 6:49
muzikant_83 Метки ГРМ, датчик коленвала, диагностик тебе нужен... 1.8.2019, 8:13
kas_den Метки все на месте ошибок нет. 1.8.2019, 11:21
John337 Как вариант. Датчик температуры двигателя находитс... 1.8.2019, 13:07
kas_den При съёме появляется 22 ошибка ставлю обратно нет ... 1.8.2019, 14:26
kas_den Тему можно закрывать коротили фишки распредвалов. 2.8.2019, 13:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 7:33 |
