Замена стокового руля на тюн, ваше мнение |
4.1.2010, 12:49
а как проверить систему, в мануале ничего не сказано? например померить напругу на фишке. мож у меня там наколхозили чего и новый руль при подключении только испорчу.
4.1.2010, 19:27
или trd или сток ... все остальное порно и дрочево, тем более без подушки
4.1.2010, 19:39
такой вопрос, когда руль меняешь, при подключении подушки, я так понимаю надо клемы с аккума снять? а ничего не может такого, при подключении клем, произойти, что подушка бахнет? как вообще систему проверить? у всех тойотовских рулей (конца 90-х) фишки подключения одинаковые? Работы надо начинать не ранее 90 секунд после того, как поставил ключ в замке зажигания на положение "Lock" и снял отрицательную клемму с аккумулятора. Мало того, подключать ее обратно при отключенной фишке подушки нельзя! Фишки подушек безопасности отличаются между Супрами выпуска до 09/1997 и после. Система полностью осталась прежней, но по какой-то причине заменили не только фишки, которыми подключаются подушки, но и даже толщину проводов в этих фишках. Так что просто переставить старую фишку на новые пины не получится. Надо резать и паять. Еще до и после 09/1997 различаются спиральные кабели, которые соединяют проводку салона с рулем. Также полностью различается конструкция подрулевых переключателей и панели обшивки рулевой колонки. а как проверить систему, в мануале ничего не сказано? например померить напругу на фишке. мож у меня там наколхозили чего и новый руль при подключении только испорчу. Открой мануал и почитай. Могу только посоветовать померить сопротивление проводов от блока до подушек. Больше там ничего не сделаешь. Если подушки сработали, то блок управления надо менять на новый, с подушками естесно так же. Остается только проводка. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
4.1.2010, 19:52
о как хитро все. ладно, пока разбираться не буду, подключать не буду.
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 3:53 |
