Вопрос к тем кто свапился?
Mirex
сообщение 24.12.2009, 0:40
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
В общем те кто ставил себе турбо мотор, ставили подушку в редуктор или катались на одной как было изночально?
- Mirex   Вопрос к тем кто свапился?   24.12.2009, 0:40
- - drool   ИМХО - поставь, хуже точно не будет ) да и стоит о...   24.12.2009, 0:55
- - Mirex   много всего снимать, а время ограниченно, х.з. буд...   24.12.2009, 1:04
- - Audison   Цитатачто может быть без нее? Оторвет с креплений ...   24.12.2009, 1:20
- - Mirex   она у меня не рыжая, я темненький =) а если серьез...   24.12.2009, 1:25
- - Audison   Согласен с Андрюхой. лишней не будет 100%!   24.12.2009, 1:38
- - IQ200   Подушку заранее поставили) вернее 2JZ мне ее поста...   24.12.2009, 4:03
- - Arbuz   Я и на атмо моторе подушку вставил.. Правда тогда ...   24.12.2009, 10:47
- - drool   Ставь и не думай! Душа спокойней будет - сон к...   24.12.2009, 11:31
- - Mirex   нет, меня кг меня не смущает... в том-то и дело, ч...   24.12.2009, 12:10
- - IQ200   я один редуктор на яме снимаю и ставлю что то за 3...   24.12.2009, 12:21
- - Mirex   спасибо, с инструментом проблем нету и лапа даже е...   24.12.2009, 12:25
- - Arbuz   Наф снимать редуктор? подушка вроди так вставляетс...   24.12.2009, 12:45
- - RPM1   +1 Я даже менял подушки не снимая редуктора - под ...   24.12.2009, 16:21
- - YGODKIN   Покажите эту подушку плиззз.   24.12.2009, 22:14
- - Arbuz   Ты же только что редуктор менял, неужели подушек н...   24.12.2009, 23:11
- - Mirex   Второй вопрос, Тросик газа от атмо не встанет на т...   24.1.2010, 15:43
- - ximik   да   24.1.2010, 16:05
- - Mirex   а номер подскажите пожалуйста... =)   24.1.2010, 16:08
- - ximik   То уже к Жеке   24.1.2010, 16:20
- - Sub   Все номера есть в EPC, смотрите там   25.1.2010, 20:54
- - AeR0>JuN   вопрос по атмо радиатору(понимаю что его надо меня...   18.2.2010, 11:15
|- - Hitman   Можно, но летом (если теплее +15) машина греется. ...   18.2.2010, 11:45
||- - jdi   Цитата(Hitman @ 18.2.2010, 12:49) Можно, ...   18.2.2010, 13:18
|- - AeR0>JuN   Цитата(AeR0>JuN @ 18.2.2010, 13:19) во...   18.2.2010, 13:49
- - Фломастер   Я ездил некоторое время на атмо радиаторе. При обы...   18.2.2010, 12:19
- - Фломастер   Ну если мотор не будешь мучить тюнингом, то и сток...   18.2.2010, 14:14
- - ximik   койо еще и тяжело нагреть у меня температура воды...   18.2.2010, 16:38
|- - Фломастер   Цитата(ximik @ 18.2.2010, 17:42) койо еще...   24.2.2010, 8:36
- - AeR0>JuN   Проводка от турбовой Супры 97 года афтомат подойде...   24.2.2010, 8:20
- - ximik   у меня температура выше 80 не подымается, правда я...   24.2.2010, 10:16
- - Фломастер   У тебя наверное вентилятор обдува радиатора штатны...   24.2.2010, 12:02
- - Sub   AeR0>JuN, в 97 году на Супрах было два разных 2...   24.2.2010, 13:59
- - ximik   Фломастер, я вообще муфту поставил, считаю ее боле...   24.2.2010, 14:58
- - Mirex   переферия подойдет от атмо к турбо мотору (Супровс...   24.2.2010, 23:14
- - AeR0>JuN   а радиатор от турбовой 147 подходит на Супру(КПП-м...   27.2.2010, 10:25
- - Mirex   нет, там крепления другие   27.2.2010, 23:06
- - Mirex   бедет ли ошибка если я сниму датчик этот? каталик ...   17.4.2010, 22:48
- - Sub   Не будет   17.4.2010, 23:09
- - drool   Смотрю многие этого лишились) как я собственно   18.4.2010, 5:21
- - mike 80   БЕЗПОЛЕЗНАЯ штука только и может что красную лампу...   18.4.2010, 16:03
- - Mirex   Цитата(Sub @ 24.6.2010, 2:29) На TT управ...   15.7.2010, 23:38
- - eGorJZ   Реле не добавляли, 3 т.км после свапа, полет норма...   16.7.2010, 2:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 16:09
