Вопрос к тем кто свапился? |
24.12.2009, 0:40
В общем те кто ставил себе турбо мотор, ставили подушку в редуктор или катались на одной как было изночально?
Mirex Вопрос к тем кто свапился? 24.12.2009, 0:40
drool ИМХО - поставь, хуже точно не будет ) да и стоит о... 24.12.2009, 0:55
Mirex много всего снимать, а время ограниченно, х.з. буд... 24.12.2009, 1:04
Audison Цитатачто может быть без нее?
Оторвет с креплений ... 24.12.2009, 1:20
Mirex она у меня не рыжая, я темненький =)
а если серьез... 24.12.2009, 1:25
Audison Согласен с Андрюхой. лишней не будет 100%! 24.12.2009, 1:38
IQ200 Подушку заранее поставили)
вернее 2JZ мне ее поста... 24.12.2009, 4:03
Arbuz Я и на атмо моторе подушку вставил.. Правда тогда ... 24.12.2009, 10:47
drool Ставь и не думай! Душа спокойней будет - сон к... 24.12.2009, 11:31
Mirex нет, меня кг меня не смущает... в том-то и дело, ч... 24.12.2009, 12:10
IQ200 я один редуктор на яме снимаю и ставлю что то за 3... 24.12.2009, 12:21
Mirex спасибо, с инструментом проблем нету и лапа даже е... 24.12.2009, 12:25
Arbuz Наф снимать редуктор? подушка вроди так вставляетс... 24.12.2009, 12:45
RPM1 +1 Я даже менял подушки не снимая редуктора - под ... 24.12.2009, 16:21
YGODKIN Покажите эту подушку плиззз. 24.12.2009, 22:14
Arbuz Ты же только что редуктор менял, неужели подушек н... 24.12.2009, 23:11
Mirex Второй вопрос, Тросик газа от атмо не встанет на т... 24.1.2010, 15:43
ximik да 24.1.2010, 16:05
Mirex а номер подскажите пожалуйста... =) 24.1.2010, 16:08
ximik То уже к Жеке 24.1.2010, 16:20
Sub Все номера есть в EPC, смотрите там 25.1.2010, 20:54
AeR0>JuN вопрос по атмо радиатору(понимаю что его надо меня... 18.2.2010, 11:15
Hitman Можно, но летом (если теплее +15) машина греется. ... 18.2.2010, 11:45
jdi Цитата(Hitman @ 18.2.2010, 12:49) Можно, ... 18.2.2010, 13:18
AeR0>JuN Цитата(AeR0>JuN @ 18.2.2010, 13:19) во... 18.2.2010, 13:49
Фломастер Я ездил некоторое время на атмо радиаторе. При обы... 18.2.2010, 12:19
Фломастер Ну если мотор не будешь мучить тюнингом, то и сток... 18.2.2010, 14:14
ximik койо еще и тяжело нагреть у меня температура воды... 18.2.2010, 16:38
Фломастер Цитата(ximik @ 18.2.2010, 17:42) койо еще... 24.2.2010, 8:36
AeR0>JuN Проводка от турбовой Супры 97 года афтомат подойде... 24.2.2010, 8:20
ximik у меня температура выше 80 не подымается, правда я... 24.2.2010, 10:16
Фломастер У тебя наверное вентилятор обдува радиатора штатны... 24.2.2010, 12:02
Sub AeR0>JuN, в 97 году на Супрах было два разных 2... 24.2.2010, 13:59
ximik Фломастер, я вообще муфту поставил, считаю ее боле... 24.2.2010, 14:58
Mirex переферия подойдет от атмо к турбо мотору (Супровс... 24.2.2010, 23:14
AeR0>JuN а радиатор от турбовой 147 подходит на Супру(КПП-м... 27.2.2010, 10:25
Mirex нет, там крепления другие 27.2.2010, 23:06
Mirex бедет ли ошибка если я сниму датчик этот? каталик ... 17.4.2010, 22:48
Sub Не будет 17.4.2010, 23:09
drool Смотрю многие этого лишились) как я собственно 18.4.2010, 5:21
mike 80 БЕЗПОЛЕЗНАЯ штука только и может что красную лампу... 18.4.2010, 16:03
Mirex Цитата(Sub @ 24.6.2010, 2:29) На TT управ... 15.7.2010, 23:38
eGorJZ Реле не добавляли, 3 т.км после свапа, полет норма... 16.7.2010, 2:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 17:00 |
