Коса на 2JZ-GTE |
Коса на 2JZ-GTE |
25.12.2009, 8:54
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 7.3.2009 Из: KRG-ATA/KZ Пользователь №: 3 390 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver |
Не могу найти парт номер косы на 2JZ-GTE без VVT-i на механику, кароче Супра JZA80, 2JZ-GTE без VVT-i, 6 МКПП, дорестайл...плиз киньте парт номера...
25.12.2009, 9:37
я тебе примерно даже цену скажу) 750 дол
парты по позже скину -------------------- Errare humanum est,
25.12.2009, 9:51
8212114802 - Supra turbo.6F 95-96 god
780 дол -------------------- Errare humanum est,
25.12.2009, 14:56
на 70-ку ~ столько же) провода они и есть провода)
8.11.2012, 14:44
8.11.2012, 15:01
Большая серая - на круиз контроль, черная - к датчику темп. окр. среду (он подключен кстати)
8.11.2012, 15:14
8.11.2012, 15:29
Левый ХЗ - передний активный спойлер.
Правый ХЗ - к вентилятору, что стоит на турбо-автоматах перед радиатором кондиционера. P.S. Круиз на VVT-i не ставили -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
8.11.2012, 15:32
это типа из за универсальности проводки эти два разъема не задействованы?
8.11.2012, 15:47
Да, унификация
8.11.2012, 15:56
Точно. Прошляпил месторасположения )
10.11.2012, 14:45
Хочу убрать из косы фишку на датчик давления фриона, та что возле блока АБС.
Если из фишки тупо вытащить датчик давления, то мелкие вентиляторы радиатора включаются, покурил схему и пришел к выводу что надо замкнуть цепь, посему возник вопрос какие провода паять. От фишки идут четыре провода. бело черный - на землю сине зеленый - куда то в салон идет. синий - радиатор фан реле №1 красно синий - к датчику температуры ОЖ, тот что внизу радиатора. Я думаю что синий и красно синий спаять, а остальные провода вырезать, все верно я думаю? Сообщение отредактировал master - 10.11.2012, 14:50 |
5.1.2013, 21:18
Народ подскажите что за фишка? сама фишка управления электронной заслонкой?
Да, она к дросселю идет.
15.10.2013, 15:07
Если у тебя планируется мкпп, то мозга на механику не VVT-i шло два: 89661-14500,501 93-96г. 89661-14770 96-97г. Соответственно первый на дорестайл, второй на рестайл, но ещё не VVT-i. На машину с акпп мозги другие. Моторные косы (проводка на моторе) разные для этих компов. В чем будут отличия моторной косы для компа 89661-14500,501 от косы для компа 89661-14770? Есть ли различия в косе вообще для этих компов, или же коса отличаться не будет? -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
2.12.2013, 11:38
присоединяюсь к вопросу!
и чем кстати будут отличаться вышеперечисленные косы от тех, что с VVT-i? -------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
2.12.2013, 11:46
89661-14500,501 93-96г. -в этот период был отдельный мозг для трекшена,соответственно и фишки были в косе на него.
89661-14770 96-97г. -в этот период трекшеном стал управлять основной мозг,соответственно фишки под него убрали и отличается "путь" фишки второй дроссельной заслонки. Вроде так,если память не изменяет. Сообщение отредактировал Benjiro - 2.12.2013, 11:47 -------------------- |
2.12.2013, 11:47
Мотор VVT-i сильно другой по электронике:
-катушек 3, а не 6 -ДПРВ 1шт, а не 2 -Есть клапан VVT-i -Другой дроссель -Нет КХХ -другой игнитер -и т.д. И все вытекающие изменения в проводке их этого. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
2.12.2013, 11:52
drool, ну и на мозги совсем другие фишки.
2.12.2013, 12:06
Спасибо ребят! а кто может сказать что это за коса?
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 16:06 |
