14 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Supra для дрифта!, подскажите как подготовить
уху280
сообщение 15.2.2010, 19:31
Сообщение #81
Из: Красноярск
Пользователь №: 3 694
Авто:Supra JZA80 ALMSF 2JZ GE
Какое давление в колёсах посоветуете делать для любительского атмодрифта ?
Продам Очень красивые колеса!
украина
сообщение 15.2.2010, 19:35
Сообщение #82
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
Мне кажеться-это зависит впервую очередь на каких катках ты собираешься дрифтовать!
prz
сообщение 15.2.2010, 19:54
Сообщение #83
Пользователь №: 4 021
Авто:300sx
Цитата(wwwanton @ 15.2.2010, 17:38) *
Еще важный момент шарико-подшибник не рекомендован в дрифте, так как машина часто глохнет после отжига и турбине будет плохо...
Облегченный маховик зер гуд для дрифта...
Втулкам будет не менее плохо от горячих остановок. Но вообще глохнуть совсем необязательно, педаль сцепления же есть smile.gif
уху280
сообщение 15.2.2010, 20:12
Сообщение #84
Из: Красноярск
украина, Лежит в гараже потенза 225/55 17, надо сносить :). От прошлой через 10 минут куски протектора начали отрываться, давление 3 было.
wwwanton
сообщение 16.2.2010, 10:08
Сообщение #85
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Про шарик и втулку сам не могу понять из-за чего не рекомендуют для дрифта шарик. Но не раз на это натыкался... Тему хорошо бы прорыть...
Galdos
сообщение 20.2.2010, 18:03
Сообщение #86
Из: Сургут
Пользователь №: 1 511
Я тоже готовлю Свою для Дрифта много выслушал нехорошего тем не менее строю дальше
многое зависит именно от того как до конца ты чувствуеш машину.
Успех будет когда её жопа будет под контролем твоей, её мотор будет управлятся твоим мотором(сердцем) когда рулить сможешь одним лишь желанием
не задумываясь о действиях рук и ног своих.
screw
сообщение 24.2.2010, 9:48
Сообщение #87
Пользователь №: 1 561
Авто:s15 / 2jz-gte
дочитал до третьей страницы. очень смишно.
Лех, без обид. но странно давать советы на тему дрифта ездя на работу на атмо Супре.
фел из маями катал меня на моей Супре. машина турба, гетраг. в жопе стоко блока. подвес сток, кроме стоек (достаточно мягкие, даже не винты) колеса 18 265 и ехала она ооочень неплохо. и перекладывалась тоже ровненько.
так что было бы желание и мозк в голове. строит из эвиков и суб даже. о чем вы говорите?
Shacko
сообщение 9.3.2010, 20:49
Сообщение #88
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3 825
Авто:JZA80 2JZ-GE мкпп
А что-то про 3s-GTE мало инфы как-то. Кто что знает? Облодает информацией?
интересно сложно ли его свапнуть в 80-ку? как с коробкой быть...?
wwwanton
сообщение 10.3.2010, 11:40
Сообщение #89
Авто:JZA80 1uz-fe
сложности стандартные по свапу...падушки, проводка, кардан... только коробка от альтезы подойдет без переделок, но она до 400л.с и по отзывам слабая...Если другую коробку, то уже гемороя гораздо больше... да и так его до фига... для дрифта Супра с 3s-GTE не подойдет... такой мотор вставляют для кольца, облегчая морду... делают япы, для участия в определенном классе кольцевых гонок...
вот смотрите про выворт колес, это важнее всего для дрифта на Супре и конечно нужно кастор увеличивать...сейчас думаю как это сделать...
http://vkontakte.ru/video15594272_139475490
Сообщение отредактировал wwwanton - 10.3.2010, 11:46
sbrockets
сообщение 10.3.2010, 13:24
Сообщение #90
Из: Пермь
Пользователь №: 3 350
Авто: GA70
Какие-то минусы будут от такого увеличения угла поворота?
сообщение 10.3.2010, 17:49
Сообщение #91
sbrockets
сообщение 10.3.2010, 18:03
Сообщение #92
Из: Пермь
Авто: GA70
Да ну, это нестрашно. Насчёт 3s-GTE + W58 - промелькнула такая машинка тут , хотя с таким мотором и в самом деле только кольцевые машины строились ради экономии веса
Shacko
сообщение 10.3.2010, 21:55
Сообщение #93
Из: Ростов-на-Дону
Просто говорят что у Супры много веса за передней осью (так как двиг не в базе), как я понимаю это и является причиной неповоротливости Супры (в дрифте)
В случае с 3s эта проблема решается, так как он короче на 2 цилиндра smile.gifsmile.gif и судя по фото польностью помещается в базу!
Выворот колес неоспоримо требует увеличения.
Сообщение отредактировал Shacko - 10.3.2010, 21:58
wwwanton
сообщение 11.3.2010, 11:55
Сообщение #94
Авто:JZA80 1uz-fe
Как раз все наоборот... У сильвии и у марка движки совсем не смещены в базу, находятся посередине передней оси, что уменьшает момент инерции при вращении машины относительно передней оси... Поэтому для дрифта движок не надо смещать в базу.
Shacko
сообщение 11.3.2010, 15:48
Сообщение #95
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо, буду знать!
Тогда почему же марк чувствует себя в заносе увереннее Супры? Вес то у него тоже не маленький!
Как было сказанно ранее развесовка 50\50 тоже необязательна.
wwwanton
сообщение 11.3.2010, 18:13
Сообщение #96
Авто:JZA80 1uz-fe
Вес здесь не причем...марк себя уверенно чувствует по нескольким причинам.
1. у марка двигатель посередине передней оси, как и у сливы....момент инерции таким образом при вращении жопы относительно передней оси не слишком большой.
2. Марк длинный, это удобно в заносе, грубоговоря прощает некоторые погрешности угла.
3. из-за того, что марк длинный, и это городская машина у него колеса выворачиваются сильнее, чем у Супры...чтобы он смог на улице разворачиваться, это позволяет больший угол держать. Кстати и кастор нормальный у марка, при дрифте руль сам крутится и держит траекторию...
moskit
сообщение 14.3.2010, 13:37
Сообщение #97
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 407
короче Супра не для дрифта?
У меня когда тезза была - хорошо боком "ходила":)
GROSSMAN
сообщение 8.4.2010, 0:43
Сообщение #98
Соареровод
Из: Москва - ЗАО
Пользователь №: 3 359
Авто:Soarer
дрифт захватывает мир:)
Soarer JZZ30 (2JZ-GTE VVT-i, МКПП) - Drift Spec :)
НАГИБАТЕЛЬ
сообщение 8.4.2010, 15:35
Сообщение #99
Из: Самара
Пользователь №: 4 554
Авто:Nissan 300 ZX
Для дрифта на Супре минимум придется избавится от ГЕТРАГА:)
wwwanton
сообщение 9.4.2010, 9:54
Сообщение #100
Авто:JZA80 1uz-fe
Чем это гетраг не подходит для дрифта?...Айсабо и Оридо он подходит, значит и нашему дрифтеру подойдет:-:)
Сообщение отредактировал wwwanton - 9.4.2010, 9:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 3:03
