Слетает трубка с гидроусилителя руля :( |
11.1.2010, 7:15
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 29.9.2008 Из: СПБ Пользователь №: 1 644 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Подскажите плиз !
Машина второй сезон. Езжу каждый день. Прошлую зиму отъездил без проблем. Сейчас морозы до -40 машина ночью стоит в тёполм гараже. Днём соответственно на прогреве. Сейчас слетает шланг с обратки рейки причём иногда верхний иногда нижний. Садил на РУССКИЕ аллюминиевые хомуты. не помогает. Слетает раз в 2 недели стабильно во время автозавода. Машина стоит себе греется выхожу а под ней лужа подскажите плиз кто сталкивался ? может какой перепускной клапан не срабатывает ? С чего начать поиски ? рейа или сам гидрач ? Спасибо. |
11.1.2010, 15:22
обратка это который шланг в бачек идет? 2 варианта либо жижа настолко густая от мороза чтоне продавливается, либо чтото мешает, по идее там нет высокого давления как в рейке
проверь вообще перед первым заводом какая консистенция там , можеет мармелад:) -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
11.1.2010, 19:55
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 7.3.2009 Из: орехово зуево Пользователь №: 3 391 Авто:Супра GA70 |
либо небольшая бляшка где то на стенке(очень сложно искать),либо воздух-посмотри когда заводишь не булькает ли в бачке
18.1.2010, 22:03
Зравствуйте дорогие одноклубцы:)Решил тут проверить Супру в условиях сибирских морозов, подрифтить немного на лысой резине. Печка оценивается в данном крэштесте на 5+, тормоза и подвеска также не реагирует на морозы вроде, НО как то раз выйдя из кафе обнаружил что гидроусилитель руля не работает, под капотом все в каплях. Читал тут что гидрач часто текет на Супрах...в сервис еще не ездил, может сразу кто нить что нить поскажет?, может у кого был похожий случай?
18.1.2010, 22:06
Да сорвало шланг высокого давления небось под нагрузкой, раз под капотом все в каплях.. если течет, то он течет не на весь моторный отсек
18.1.2010, 22:21
у меня подтекать стал:( видимо скоро придется ремкомплект заказывать.
18.1.2010, 22:50
На сухую лучше не ездить насосу вредно без масла работать умрет нафиг
18.1.2010, 23:19
DeL, тебе нужны бве прокладки - кольцо на резервуаре, сама прокладка насоса (металлическая) и крышка бачка новая. Сальник врятли течет. Работы на 1 час максимум. Ну и сам декстрон еще. И не забудь про шприц...
18.1.2010, 23:40
тоже думаю сиже про шланг
до сервиса же можно доехать? |
18.1.2010, 23:50
DeL, тебе нужны бве прокладки - кольцо на резервуаре, сама прокладка насоса (металлическая) и крышка бачка новая. Сальник врятли течет. Работы на 1 час максимум. Ну и сам декстрон еще. И не забудь про шприц... Да час работы на 35-40 градусном морозе афмгенно:) -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
19.1.2010, 0:39
У каждого свои условия
19.1.2010, 0:52
![]() сопливит, по-моему, где-то тут. не то, чтоб сильно, но жижу в бачек раз в неделю подливаю. -------------------- |
19.1.2010, 7:08
Да не-е! На морозе не Гуд делать,я раз попытался в сибири по бырому сделать,два ключа сломал,они просто ломаються со звоном,а гидрач-это мелочь,устал он просто уже,требует хирурга!
19.1.2010, 10:08
все ништяк, трещина была в шланге, кот. идет к помпе, думал до этого рейка подтекает, оказалось все проще, тест короче Супра прошла в условиях до -40-ка на оценку ОТЛИЧНО
19.1.2010, 15:20
кстати, какую жижу лучше лить в гидрач?
19.1.2010, 15:28
я х.з., я у дилера кастрол лью все
19.1.2010, 19:07
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 22.10.2009 Пользователь №: 3 944 Авто:Toyota Supra GA70 2.0 twin turbo |
А скажите, что в нём ломается то. Как его ремонтировать? Он у меня при повороте руля гудит сильно, когда не вращаешь не гудит.
-------------------- О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель. А.С. Пушкин |
19.1.2010, 19:13
гудит скорее всего масло насос:)
19.1.2010, 19:52
часто бывает, что гудит, когда жижи маловато. ЙожеГ, проверь уровень.
Сообщение отредактировал DeL - 19.1.2010, 19:52 -------------------- |
19.1.2010, 20:00
Жидкость там есть эт точно. Когда руль поворачиваешь чувствется легкая вибрация, будто буром во льду лунку прорубаешь :)
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 19:15 |
