31 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Нужен совет по размеру, какие максимум можно впихнуть в сток
Sladkaya
сообщение 15.1.2012, 11:02
Сообщение #221
Из: 38rus
Пользователь №: 6 382
Авто: JZA80
vitaleg182
сообщение 15.1.2012, 12:42
Сообщение #222
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
на 16 дисках нормально будет.
у меня 55 была высота резины ничего не терлось.
Mirex
сообщение 15.1.2012, 17:08
Сообщение #223
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Народ бедет тереть арки или нет,или все же придется раскатывать Fronts: 235/40 19x8.5 +39 Rears: 275/40 19x10 +43 ?
сообщение 15.1.2012, 18:26
Сообщение #224
55 высота с какой шириной?
rim333
сообщение 15.1.2012, 19:16
Сообщение #225
Из: Киргизия
Пользователь №: 5 962
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE
немного ифы
http://www.supraforums.com/forum/showthrea...ims-wheels-Post
Здесь ничего нет
Sladkaya
сообщение 15.1.2012, 20:49
Сообщение #226
Из: 38rus
Авто: JZA80
+1. а то у меня тоже 55 была, но с 225 шириной. а это нифига не 295... unknw.gif
Detestai
сообщение 23.1.2012, 4:33
Сообщение #227
Из: г. Казань, респ. Татарстан
Пользователь №: 3 863
Авто:Supra 2JZ-GTE - когда нибудь поедет.
перед 18 дюймов 9.5J +37
шины 225/40R18
зад 18 дюймов 10.5J +30 полка 11см.
шины 235/40R18 (пожечь на первое время)
сообщение 23.1.2012, 7:07
Сообщение #228
Detestai, резина слишком узкая, особенно задняя.
сообщение 23.1.2012, 7:17
Сообщение #229
Detestai, с такими домиками задевать не будет, а если ставить резину нормальной ширины, то придётся арки раскатывать.
Detestai
сообщение 23.1.2012, 22:34
Сообщение #230
понял, спасибо )) Эта резя на первое время, раскатка неизбежна.
rim333
сообщение 24.1.2012, 10:05
Сообщение #231
Из: Киргизия
диски r18 9.5 вылет23 на зад. у когонибудь есть фото чтоб посмотреть как на Супре будет смотреться
Здесь ничего нет
Vanenok85
сообщение 30.1.2012, 19:21
Сообщение #232
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
Скажите может кто сталкивался, уже всю голову сломал
Хочу брать диски с такими параметрами:
перед 8.5J вылет +39
зад 10J вылет +42
по ширине понятно, но вот ПО ВЫЛЕТУ будут задевать?( смотрю у всех в основном +35, +37)
Арки СТОК.......
И какую резину можно поставить чтобы не задевала?
"Mens asana in corpore sano"
Фломастер
сообщение 30.1.2012, 21:36
Сообщение #233
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
У всех +37 +35, а у тебя +42 - тем более задевать не будет.
Бери диски смело. Если чирканет немного, то подпилишь пару миллиметров.
Vanenok85
сообщение 31.1.2012, 5:36
Сообщение #234
Из: Москва, Люблино
Получается чем больше значение, тем больше они во внутрь уходят?
А чем меньше- наружу?
Так чтоли...
Ну а тогда не будет слишком утоплено смотреться?
сообщение 31.1.2012, 5:47
Сообщение #235
Vanenok85, а тему не пробовал с самого начала прочитать? Тут всё есть, не надо по десять кругов одно и то же жевать.
Vanenok85
сообщение 31.1.2012, 6:15
Сообщение #236
Из: Москва, Люблино
сообщение 31.1.2012, 6:38
Сообщение #237
Вот например.
Цитата(Sub @ 12.1.2010, 2:19) *
Если на перед 8,5 +37, то до арки есть еще 1 см. +27 было бы в самый раз. У меня спереди 9,5 +40 с 265ой резиной.
Сзади, если подогнуть/подрезать кромку арки, могут влезть и 315-ые, но тогда диски должны быть с очень правильным вылетом.
В общем, на зад 10,5 +45 встанут в самый раз, прям по аркам будут стоять с 295ой резиной. Ну максимум придется подогнуть кромку на 2 мм. Профиль борта резины зависит от производителя покрышек. У одних он более закругленный, у других - угловатый.
Если же подогнуть всю кромку, то еще наверно 1-1,5 см можно отыграть, т.е. 10,5 +30..+35 - это максимум, который влезет. Правда внутри еще останется место. Если же 11", то вылет максимум +40 примерно, а так - +50 будет норм. Дальше уже надо будет смотреть со стороны стойки подвески, чтобы там не цепляло, т.к. наружу с максимальными вылетами колесо уже вынести можно будет только с прокаткой арок.
P.S. Вылет колеса не имеет отношения к тому, встанут ли большие тормоза или нет.
P.P.S. Еще на цепляние колес за арки влияет угол установки развала колес.
А вообще, по одним параметрам дисков без размеров самой резины тебе никто не ответит, будет задевать или нет. У меня сзади 10J +24 стояли диски, с резиной 235х35 и ничего не задевало, хотя с резиной нужной ширины такие диски не встанут в сток арки.
Vanenok85
сообщение 31.1.2012, 17:39
Сообщение #238
Из: Москва, Люблино
drinks.gif Спасибо!
Oblmaks
сообщение 14.2.2012, 8:07
Сообщение #239
Из: Биробиджан
Пользователь №: 5 741
Народ с праздником всех! Я так понял в сток арки МОРДА 18*8JJ +10, ОПА 18*9JJ +15 не влезут ? sorry.gif
сообщение 14.2.2012, 9:40
Сообщение #240
Только с ракатыванием арок. Они на 11 мм дальше наружу, чем мои.
С узкой резиной может быть еще есть шанс сзади отделаться просто загибанием кромки арки, но и так ширина меньше стока. Лучше поищи другие диски.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:11
