15 диски на Супру,возможно такое? |
16.1.2010, 5:11
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 19.6.2009 Из: Улан-Удэ Пользователь №: 3 601 Авто:СупраJZA80 |
Нужно перегнать машину,на ней стоит низкопрофильное литье на 17,так как дорога с Востока местами оставляет желать лучшего,и чтобы не убить подвеску и диски с резиной,хочу прикупить резю с дисками на 15 и поставить на перегон по приезду соответственно продать.Почему именно 15,потому как профиль можно подобрать повыше,она дешевле и продать легче,так как она мне не нужна.Может кто сталкивался с таким размерчиком на 80 Супре,помогите.Заранее благодарен
Сообщение отредактировал Серый100 - 16.1.2010, 5:45 |
16.1.2010, 10:35
супорт может мешать 15 диску
16.1.2010, 11:12
я тоже с этим заморачивался. не скажу точно встанет или нет но по моему передний тормозной суппорт будет точно мешать. ставь 16. я себе на зиму поставил 225 60 16 в круг. передние при повороте за подкрылок немного задевают. я бы заменил их на 225 55 16-самая тема.
16.1.2010, 11:36
Понятно,придеться все же на месте приобретать 16.А 16 штамповка сядет,?может кто ставил?
16.1.2010, 11:55
в принципе должна надо только смотреть что за штамповка. если что на всякий случай мои парамиетры дисков вылет 43 ширина 7 диаметр центр отв 71 с чем-то. сзади можно и другие поставить но впереди суппорт оч плотно сидит. буквально зазоры 2 мм так что вылет не больше43 при такой же ширине. и смотри сам диск. бывает по параметрам всё ок а диск такой формы что задевает за суппорт.
16.1.2010, 12:23
15 не встанет. По крайне мере не везде.
16 минимальный сток. Бери 16 и резину по уже и с профилем побольше, и узнай только заранее параметры дисков. -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
16.1.2010, 16:08
Все понятно,всем большое спасибо за ответы,буду брать 16
16.1.2010, 20:42
На 15 может встать на задние атмо тормоза, на перед наверно нет.
16.1.2010, 22:46
Так и есть, если стоят мелкие тормоза, то назад встанут 15" диски (но не факт, что все подряд). И вылет тут никак не повлияет на то, будет цеплять за суппорт или нет.
А на перед меньше 16" не встанут -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
17.1.2010, 10:18
штамповка с чайзера маркобразных вообщем 16тая встает на пред на атмо тормоза, на задние ваще в лет. насчет турбо версий тут не скажу
17.1.2010, 12:07
Всем большое спасибо за советы,если что доеду комбинированно зад 15,перед 16
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2026, 7:40 |
