С 2JZ-GE на 2JZ-GTE, о моторах!
iskander
сообщение 17.1.2010, 18:43
Из: Нью-Новосибирск
Пользователь №: 4 068
Авто:Toyota Supra JZA80 Targa
Доброго времени суток! Хочу поставить 2JZ-GTE на свою 80тку, подскажите сколько такой б/у мотор может стоить, я имею ввиду нормальная цена? (смотрел цены на яхе 3 варианта разброс 1к$), и можно ли скинуть свой атмо 2JZ-GE, за сколько его можно продать? (Двиг. контрактный 50К пробег)
сообщение 17.1.2010, 18:53
От 60 до 110 тысяч в зависимости от комплектности, состояния и года. Или больше - зависит от степени ох..ия продавца smile.gif
Для GE думаю тысяч 20-30 норм.
broono
сообщение 17.1.2010, 19:59
Из: Assтрахань
Пользователь №: 3 543
Sub, т.е. примерно за 110 можно взять двиг с косой и с турбинами?Я имею ввиду не аристовский GTE,а именно Супровский.Ориентировочно какого года и с каким пробегом будет двиг по такой цене?Поправьте если я не прав.
Сообщение отредактировал broono - 17.1.2010, 20:00
Форсаж и NFS сделали своё дело)
Supra-любовь с первого взгляда
Не злись и не обижайся на критику.И помни всегда,что обижаются только п..)
Делаю мозги,прошиваю мозги,прошиваю мозги всему Supra-CLUBу:)Мне всё интересно)
Фломастер
сообщение 17.1.2010, 20:21
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
80-90 - нормальная цена.
Свап будет стоить 150-200 руб.
broono
сообщение 17.1.2010, 20:38
Из: Assтрахань
Фломастер, не не не...работа не интересует.Сам двиг за 100руб. какого года будет и с каким пробегом.и это будет wwtl-i?
TOMSK
сообщение 17.1.2010, 21:07
Из: РФ, Томск
Пользователь №: 3 935
Авто:corolla-2; Supra JZA80
мне тоже интересно
сообщение 17.1.2010, 23:59
Не забывай про остальное - мозг, куллер фронтальный с пайпами, радиатор, выхлоп, мелочевку разную, но без которой не поедешь - блоу офф(или сток байпас), фильтр поздушный. И еще много много мелочей smile.gif Гемморой с проводкой, потому что от Супры найти сложно будет. Хотя если найдешь, то более-менее болт-он будет.
Hitman
сообщение 18.1.2010, 0:05
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Пробег и год - понятие очень расплывчатое ибо порой сложно установить точно. Разница в них по сути VVT-i или не VVT-i. Супровский найти - сложнее, но встречаются.
Если хочешь, могу узнать у знакомых, может у них есть. Но в любом случае б/у двиг - кот в мешке, т.к перегреть его достаточно всего один раз.
broono
сообщение 18.1.2010, 0:15
Из: Assтрахань
drool, ну это да.Подводных камней очень много.Но ведь нужно с чегото начать.Если удалось купить хороший двиг,то и кураж другой)Есть стимул)
Hitman, про пробег ты прав.Тут точно ответить не сможет никто.
MOTOR
сообщение 18.1.2010, 0:41
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Да перебрать надо всё полюбасом,что б потом сюрпризов не было! Может конечно и попадётся всё ОК,но я б не рискнул..............
Фломастер
сообщение 18.1.2010, 8:14
Из: Волгоград
Я свой брал - с аристо VVT-i 99года, кажется, за 100. Но это дорого. Через несколько недель видел варианты за 90, за 80, и даже за 70.
Все сюрпризы - были на поверхности (ушатанные турбины - под замену), отсутствие некоторых клапанов (управляющих секв. наддувом), не вся коса.
А всё остальное - ОК. Расход масла отсутствует, компрессия одинаковая...
Да по-моему нереально его продать. Мой - в отличном состоянии - никому не нужен. Цена 15 - на той грани, когда ниже этой цены вообще нет смысла продавать. Мне ведь за 15 руб - нужно напрячься и получить справку о высвобождении в МРЭО (это время, звонки, просьбы и 3000 вознаграждение за помощь), дальше нанять газель, грузчиков, перевезти в транспортную компанию... вобщем продавать особого смысла нет. Лучше на запчасти оставить.
Сообщение отредактировал Фломастер - 18.1.2010, 8:28
Фломастер
сообщение 18.1.2010, 8:36
Из: Волгоград
Такого нет совсем - чтобы выбор был - ВВТи или нет, с аристо или Супры, посвежее или постарше. Обычно в продаже - 2-3 мотора, и цена такая, какую хочет продавец, не важно ВВТи или нет и какого года.
iskander
сообщение 18.1.2010, 13:44
Из: Нью-Новосибирск
2All спасибо за разъяснение, если брать с Аристы, то получатся нужен еще фронтальный интеркуллер? Если взять с Аристы сколько еще надо вложить, чтобы вообще не трогать и сказать, что у меня турбо Супра?
Сейчас есть Супра, атмо, автомат, тарга! Лучше делать турбо, механику и продавать или не заморачиваться, просто покрасить и сделать ходовку и продать?
P.S. Машина мне очень по душе, но пока нет возможности ее содержать, хочу потом, подойти к этому вопросу с должной ответственностью и в другом возрасте! Предыдущий хозяин ходил без штанов, а когда купил Супру и вовсе остался в чем мать родила! Хочу иметь Супру, а не чтобы Супра имела меня!
MOTOR
сообщение 18.1.2010, 14:07
Из: г. Москва, ЮЗАО
НУ блин! В таком случае вообще ни чего не трогай и продай её хорошую в хорошие руки(с деньгами которые!) а те руки уже приведут её в порядок и на своё усмотрение и вкус.............Не устраивай гемор ни себе ни машине!
Сообщение отредактировал MOTOR - 18.1.2010, 14:07
Фломастер
сообщение 18.1.2010, 14:58
Из: Волгоград
СВАП не окупится при продаже... лучше продавать как есть.
украина
сообщение 18.1.2010, 16:04
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
Продай,а когда будешь готов бери сразу турбо,правда не так легко её продать,удачи!
AeR0>JuN
сообщение 20.1.2010, 16:49
Из: KRG-ATA/KZ
Пользователь №: 3 390
а в плане надежности VVT-i тож может держать много л.с., т.е. надежность ЦПГ такая же как на не VVT-i?
сообщение 21.1.2010, 8:05
Да, моторы полностью одинаковые по низу
Матрос Железняк
сообщение 21.1.2010, 18:32
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
а за 15 с навесным? Какая комплектность ге мотора?
AeR0>JuN
сообщение 27.1.2010, 9:33
Из: KRG-ATA/KZ
Ребята подскажите плиз...есть двиг с навесным 2JZ-GTE+коса+мозги от Супры но афтоматной, коробка у меня W58, кузов дорестайл, вопрос эти автоматные мозги+косу надо будет менять на мозги и косу от механики или все должно подойти?
Сообщение отредактировал AeR0>JuN - 27.1.2010, 17:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 7:59
