5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тормоза от Цельсиора
koliywrx
сообщение 18.2.2010, 4:55
Сообщение #21
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3 939
Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT
IQ200, Не надо не какого рем комплекта они в хорошем состоянии.
Dark Ural
сообщение 21.2.2010, 20:31
Сообщение #22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 435
А интересно у лексуса LS400 такие же машинки ?
koliywrx
сообщение 21.2.2010, 23:44
Сообщение #23
Dark Ural, Практически только цена в 5 раз дороже.
Dark Ural
сообщение 22.2.2010, 11:13
Сообщение #24
Из: Екатеринбург
дак тормозные диски тож от цельсиора ставить надо или или стандарт от 2-х поршневых Супровских подходит ?
мы же тут о новых не говорим ,с лексуса просто мне кажется в регионах проще найти их чем с япы тащить я вот у себя нашол лексус в разбор и супорта по 2 т р лиш бы они с целсеоровскими одинаковыми были , а кстате там на дисках разболтовка не 5 на 120 случаем как на многих евро машинах ?
Сообщение отредактировал Dark Ural - 22.2.2010, 11:20
DeL
сообщение 23.2.2010, 0:02
Сообщение #25
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
а от gs300 последнего подойдут?
Gak-off
сообщение 23.3.2010, 15:27
Сообщение #26
Из: Chita
Пользователь №: 4 451
Авто:Toyota Supra GA70
Цитата(koliywrx @ 16.2.2010, 2:30) *
Кто нибудь скажет стоит их ставить или нет?
цитирую "Сергей (si9)" из общения:
Gak-off - тормоза от сельсиора ставил от какого? у меня был UCF21 4-х поршневые Sumitimo кажется
Сергей (si9) - тормоза от цельсиора - не порнавились. нет смысла морочиться. лучше подыскать от ская, греются сильно
Да и по личному опыту не стоят целсовские тормозульки ничего... даже для целса они слабоваты... вот на "хачироку" с весом пшик - самый раз!
Я все-таки поеду боком!
АНТОН
сообщение 23.3.2010, 22:42
Сообщение #27
Пользователь №: 3 406
Авто:GTR
Это бред, зачем ставить эти тормоза есть масса способ сделать луче без колхоза
GTEpowered
сообщение 23.3.2010, 22:53
Сообщение #28
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
слышал на 70 их колходили с минимальными переделками
mike 80
сообщение 27.3.2010, 17:34
Сообщение #29
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Парни я х.з. очем спор у меня стоят от цельсиора все ок на счет того что греются я конечно по треку не езжу его у нас в деревне просто нет ,но когда погода хорошая я вечерком катаюсь и то что при этом у меня расход топлива к 30 л то довольно быстро (пробок вечером практически нет) перегревов не замечал. Да и насчет поставить на хач конечно это гуд но нах они ему (конструктивно они такиеже ка ориг.80 4 порш на несколько мм диск меньше).
Конечно крутым парням таки "ЛОХОТОРМОЗА" ставить не круто, надо купить ГРЕДИ 6поршн или БРЕМБО да вообще полно класных брендов .
Саша
сообщение 15.4.2010, 13:30
Сообщение #30
Пользователь №: 1 591
Тоже интересно, если ставить суппорт от цельсиора, диски можно от него же ставить и свои оставить? Разница есть какая нибудь?
benzin
сообщение 15.4.2010, 14:40
Сообщение #31
Пользователь №: 4 513
Авто:JZS161
Диск у цельсиоровских 315, толщина 28, так что лучше менять все в сборе!
DeL
сообщение 15.4.2010, 18:09
Сообщение #32
Из: Сочи
Авто:S2000
а я хочу повторить вопрос:
кто-нибудь знает, подходят ли передние четырехпоршневые супорта и диски от GS300/430 в 19# кузове на Супру?
параметры лекса:
Число отверстий в диске колеса: 5
Диаметр центрирования : 61.9 мм
Высота: 51.3 мм
Тип тормозного диска: вентилируемый
Толщина: 30 мм
Диаметр: 334 мм
Вес: 11.708 кг
benzin
сообщение 15.4.2010, 21:48
Сообщение #33
Авто:JZS161
То DeL подойдут но надо будет точить проставку что бы крепления подошли.. либо колхоз. И зачем тебе эти заморочки если только все досталось дешево?
сообщение 16.4.2010, 2:20
Сообщение #34
benzin, mike 80, Наказатель, с предложениями о продаже идем в раздел Магазин. Тему почистил.
koliywrx
сообщение 16.4.2010, 3:32
Сообщение #35
+5
mike 80
сообщение 16.4.2010, 3:52
Сообщение #36
Из: Новокузнеуцк
benzin
сообщение 16.4.2010, 9:08
Сообщение #37
Авто:JZS161
Тоже ссори
MOTOR
сообщение 21.5.2011, 12:38
Сообщение #38
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
параметры лекса:
Высота: 51.3 мм
Толщина: 30 мм
Диаметр: 334 мм
Вес: 11.708 кг
Интересует ещё разболтовка дисков(5х114 или 5х112)??? У них кажется с Цельсиором 30м одинаковые диски и супорта.....?
И к стати,возможно ли их на супровские тормозные диски от 4поршней поставить?
Ildarka
сообщение 21.5.2011, 15:51
Сообщение #39
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Я себе поставил передние от Хайлюкс Сюрф 90-х годов (информация не точная, никто точно сказать не смог). 4 поршня. Все встало точно, без переделок. И тормоза отличные, и не греется ничего. Тормозилки взял с разобранного тюнингового 90-го Чайника, приехавшего пиленным из Японии. Там шли проставки, а мне все четко встало.
Вот тема по моим тормозилкам.
http://www.Supra-club.ru/board/index.php?s...ic=7601&hl=
сообщение 21.5.2011, 15:56
Сообщение #40
Ildarka, а под какие они тормозные диски, под большие или маленькие?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 0:22
