Выбор летних шин, какие лучше брать? |
17.2.2010, 4:50
Думаю какие брать шины на лето
Получается канавок для сухой трассы ваще не должно быть?, КАКИЕ ВСЕ ТАКИ ШИНЫ ЛУЧШЕ для большего драйва? зимой не езжу, в дождь быстро тоже.....может кто че посоветует? |
17.2.2010, 6:12
На первом месте состав резины, а не красивый рисунок.
Поэтому брать надо проверенные и качественные шины. Например тойо, мичлен, гудир, ёкохама. Я выбрал Toyo T1R и не пожалел. До этого были BS RE55S. Для города тойо оказались лучше, а крутой рисунок остался с бриджами...
Привет томск я все прошлое лето отъездил на данлопе спорт максе вполне хорошая шина прогнозируемая и достаточно стабильная если ездить по дорогам общего пользования а не по треку ,хотя у нас с тобой по соседству нету них..я трека,то нормально ,и по пыли и по влажному асфальту,на хонде у меня стоит полуслик йока азенис когда сухо и нету пыли класно ,но если попал на влажный или пыльный асфальто то как по льду, вот так, имхо.
Сообщение отредактировал mike 80 - 17.2.2010, 6:24 |
17.2.2010, 7:03
конечно выбирать шины по рисунку это жесть
http://news.colesa.ru/news/3855.html просто шины, а это типа экстрим перфоманс http://news.colesa.ru/news/3801.html п.с. фломастер это твои тапки на первой фото? если да то где на них ездил, как ощущение? Сообщение отредактировал сода - 17.2.2010, 7:05 -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
17.2.2010, 7:08
17.2.2010, 8:03
п.с. фломастер это твои тапки на первой фото? если да то где на них ездил, как ощущение? не мои, но у меня такие же. фото ниже. ездил по дорогам общего пользования и по грунтовке - застрял :-( ощущения отвратительные, ездить трудно, постоянный снос зада, износ ну очень сильный. За два месяца (езда только по выходным 50-100 км), без дрифчений стёр в ноль. когда прогреешь немного на месте - получше, если хорошо прогреть и на хорошем покрытии - отлично. При старте с 4000 об - хорошо цепляется и характерный такой свист от пробуксовки издаётся. в общем для обычной езды плохо - одел тойо и все встало на свои места. При старте (+25, +30) с холостых колеса не срывает, что и подтвердил прибор г-теч. Лучший разгон до 100 км/ч 5,3 сек - именно при старте с холостых.
понял спсб...
17.2.2010, 8:20
а еще вопрос сразу, может кто че пояснит. Если без рисунка больше пятно контакта, получается на лысой резине быстрее стартовать чтоли?:)или делают разные слои?
17.2.2010, 8:22
В общем по делу для топикстартера скажу:
если для хорошего покрытия из доступных шин лучшее и без компромиссов - это Toyo r888. старт и торможение - фантастика (сам имел такие шины - знаю не по наслышке) минусы: -трудно найти нужный размер (275-305/30 r18) -дорого (20руб баллон) -тяжелые -сильный износ (на сезон два комплекта) -только летнее использование Ближе к жизни вот эти колеса: toyo t1r (более мягкие - лучше свойства, сильнее износ) GY f1 gds3, assimetric (пожёстче) yokohama v102 dunlop 9000 (пожёстче) michelin Цитата Если без рисунка больше пятно контакта, получается на лысой резине быстрее стартовать чтоли? ГЛАВНОЕ - состав резины. Меньше пятно контакта - больше удельное давление на поверхность - лучше сцепление. не зацикливайся на площади контакта. Сообщение отредактировал Фломастер - 17.2.2010, 8:25 |
17.2.2010, 9:17
Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 309 Регистрация: 25.8.2009 Из: москва Пользователь №: 3 761 Авто:_______ |
буду брать неову08.на резе лучше не экономить
17.2.2010, 9:44
вот именно что чем больше пятно контакта, тем лучше сцепление, а на удельное давление надо забить, так бы катались все на шинах как у велосипеда.
короче Direzza Sport Z1 Star Spec, если найду все таки Dunlop, думаю реальный тест |
17.2.2010, 10:22
если найдешь, скажи где и почем
17.2.2010, 10:57
нашел из этих тэстов только йоку, чета около 10-ти тыс R16 225х50
СПасиб за тесты кстати |
17.2.2010, 11:39
Свой выбор остановил на Federal 595 evo размерности 245 *45 *17 и 265 *40 17
Если для гонок то лучше брать серию rs Про нее пишут много хорошего и стоит она в разы дешевле комплект мне обходиться в 500 дол Что для нас очень дешево!
17.2.2010, 12:09
найти бы их еще...
17.2.2010, 13:08
катаюсь на данлопе 9000, жаль ее с производства сняли
17.2.2010, 13:36
Данлоп шумная заразка правда боковина жесткая в повороты ништяк входит ТОМСК тебе на заметку
А вообще на сеялке ставил vredestein-ultrac А выбрал бы наверно первые или вот эти Vredestein Ultrac Sessanta -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
17.2.2010, 18:52
данлоп жестковатая, держак хуже чем у других ... зато долго изнашивается)
17.2.2010, 19:38
Для активной езды все неполуслики в топку, включая GY F1, пайлотспорты и прочее. Надо полуслик
Мнение небезызвестных господ ОМа и Т.Кошарного можно почитать здесь. Более овощную резину обсуждали на этом форуме здесь. По сабжу - будут деньги, куплю AD07/08. Не будет - T1R. Не будет совсем - Pilot Sport или Federal RSR. Сообщение отредактировал Bakki - 17.2.2010, 19:39 -------------------- |
17.2.2010, 23:17
соглашусь с бакки, для погоняццо полуслик, а так для жопокатания обычная резя
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2026, 12:57 |
