Выбор летних шин, какие лучше брать? |
28.8.2010, 19:18
Видел тут зимнюю 335/30/18 Pirelli...интересно,на какие это машины? Как на них зимой будет?
28.8.2010, 19:26
![]() Вставить ник Соареровод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 25.3.2009 Из: г. Барнаул Пользователь №: 3 433 Авто:JZZ30-0011203 |
стандартный размер задней резины на кучу моделей ламборджини. а пирелли эксклюзивный поставщик резы для ламбы.
-------------------- Toyota Soarer 2.5 GT twin turbo
http://soarer-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=3224 |
28.8.2010, 19:32
стояла по моему такого размера (или 315, не помню) сзади (липучка, шипов насколько я знаю на этот размер раньше не делали) у товарища на БМВ 650i, зимой как корова на льду, таскает и зад закидывает. При такой ширине хоть на какой зимней резине и заднем приводе закидывать будет.
Сообщение отредактировал rom@888 - 28.8.2010, 19:32 -------------------- |
28.8.2010, 20:04
это если по снегу, если зима безснежная летняя 285-я держит до 5000 об на первой без сноса
28.8.2010, 20:12
разумеется по снегу, у нас зимой очень хреново чистят улицы, снег и лёд на дорогах встречается очень часто.
28.8.2010, 20:23
Товарищи,возможно ли ездить зимой на широкой зимней резине? Пусть только по Москве.Каково влияние ширины резины зимой? Вроде как бытует мнение-чем уже тем лучше,но я слышал по поводу Супры и противоположные мнения.Хотелось бы услышать ваши мнения,а может и знания в этом вопросе. С УВАЖЕНИЕМ! физика 8 класс - раздел механика ... нужна уже ... вот если бы Супра была снегоходом то шире -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
30.8.2010, 2:27
Читал в журнале каком то, если снег и лёд, то чем уже, тем лучше резя
30.8.2010, 4:53
Вроде как да-как раллийные машины на узкой...Но вот например 225ю чуть газу дал и колёса сразу в букс. А если к примеру резина широкая будет: площадь пятна больше,соответственно зацеп с покрытием больше(?)...может тогда и букса меньше должно быть? Но вроде давления на покрытие меньше-соответственно эффект как на лыжах должен быть получаеться.ИЛИ Я ЧЕГО ТО ТУТ ГОНЮ?
30.8.2010, 6:21
всё просто-зимой и летом абсолютно разные условия сцепления колёс с дорогой. Летом на сухой дороге чем шире тапки, тем больше пятно контакта, тем лучше зацеп, тем меньше букса. Зимой на заснеженной и обледенелой дороге так уже газу не поддашь как летом, потому что сцепление шин с дорогой хуже в разы из за прослойки в виде льда и снега, придётся ездить потихоньку и не газовать, в этом случае широкие колёса дают обратный эффект, чем шире пятно контакта, тем меньше давление на площади контакта, и сцепление с дорогой и так плохое, становится ещё хуже, и даже при спокойной езде на широких тапках зимой увеличивается риск заноса и значительного увеличения тормозного пути, не говоря уже о пробуксовывании ведущих колёс.
30.8.2010, 7:12
+1, сам хотел это написать...
30.8.2010, 7:19
Далеко на факт что на более широкой резине даже летом зацеп будет лучше. Что для лета, что для зимы нужен разумный размер колес.
30.8.2010, 7:33
всё просто-зимой и летом абсолютно разные условия сцепления колёс с дорогой. Летом на сухой дороге чем шире тапки, тем больше пятно контакта, тем лучше зацеп, тем меньше букса. Зимой на заснеженной и обледенелой дороге так уже газу не поддашь как летом, потому что сцепление шин с дорогой хуже в разы из за прослойки в виде льда и снега, придётся ездить потихоньку и не газовать, в этом случае широкие колёса дают обратный эффект, чем шире пятно контакта, тем меньше давление на площади контакта, и сцепление с дорогой и так плохое, становится ещё хуже, и даже при спокойной езде на широких тапках зимой увеличивается риск заноса и значительного увеличения тормозного пути, не говоря уже о пробуксовывании ведущих колёс. Ну вот я тоже это гонял в голове,но думаю-мало ли...мож чего недопонимаю.Сомневался короче.Спасибо! |
30.8.2010, 7:49
+ ещё очень зависит от веса на ведущей оси.
По идее зимой на широкой у того же Порше будет зацеп лучше, чем у Супры. А как распределён вес "на глазок" у Супры, можно понять, проехав с одинаковой скоростью на осях по лежачему полицейскому. Передняя ось проходит плавнее, а зад чуток "подкидывает". Это что я пока заметил. |
30.8.2010, 8:59
225 16 ЛИПУЧКИ ВКРУГ ОПТИМАЛЬНО ДЛЯ СУПРА
31.8.2010, 2:50
липучки это если снега нету, а так шипы нужны, а ваще на Супре зимой не айс ездить
31.8.2010, 3:34
225 16 ЛИПУЧКИ ВКРУГ ОПТИМАЛЬНО ДЛЯ СУПРА а что делать людям, у кого расширение кузова стоит? Такой размер как то не айс смотрится на вайлд боди Сообщение отредактировал rom@888 - 31.8.2010, 6:36 -------------------- |
31.8.2010, 8:05
липучки это если снега нету, а так шипы нужны, а ваще на Супре зимой не айс ездить Про не ездить зимой конечно солидарен, но только на снегу как раз работает протектор. И именно липучки там как раз будут работать значительно лучше. А вот колючки нужны исключительно для льда, и исключительно до тех пор пока температура льда не опускается ниже -30°. Ниже этой температуры по льду уже начинают лучше работать опять-таки липучки. -------------------- |
31.8.2010, 8:19
Ну Вы вообще...слов нет! ВЫБОР ЛЕТНИХ ШИН называется
31.8.2010, 8:22
А чего летом выбирать - вопрос уже давным давно закрыт: RE11, T1R/R1R/888, A048, AD08, Pilot Sport Cup. Выбирай нужный тебе размер и вперед.
Сообщение отредактировал Bakki - 31.8.2010, 8:23 -------------------- |
1.9.2010, 16:19
Bakki
из всего вышеперечисленного по ценнику T1R вне конкуренции так что туд даже и выбор не стоит.... -------------------- Toyota Soarer 2.5 GT twin turbo
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 0:11 |
