Установка датчика ЕГТ (HKS), 2JZ-GTE VVT-i. Куда, что, подскажите? |
26.2.2010, 14:32
Подскажите куда правильнее вварить сенсор от датчика ЕГТ (HKS)
И подключение проводки. Кто устанавливал, прошу помощи. Заранаа благодарен! -------------------- C уважением, Юрич
26.2.2010, 14:55
До турбины 5,6 цилиндр.
26.2.2010, 15:32
ок. спасибо.
завтра еще сделаю фото...там чет какие-то еще торчат 4 провода. куда их. Эти провода кроме подстветки + - и АСС -------------------- C уважением, Юрич
26.2.2010, 18:47
26.2.2010, 19:32
бытует мнение что 6той самый горячий ...ну и тип по нему над глядеть
я же сторонник поставить после турбы и сделать поправку на температуру.... |
27.2.2010, 4:10
Очень сложно оценивать, даже с учётоми поправки, реальную температуру, если устанавливать после турбины. Я поездил с датчиком до и после. Разница просто огромная. У меня езда с датчиком после турбины, закончилась Подплавленной крыльчаткой в горячей части (фото в бортовике).
27.2.2010, 14:12
Поспрашивал людей, все говорят до турбины ставить в районе 6 цилиндра.
28.2.2010, 12:16
а если отвалится......
28.2.2010, 14:21
а если сгорит мотор?
7.3.2010, 18:05
Куриш...?
7.3.2010, 18:39
До турбины 5,6 цилиндр. Если сенсор один то ставить нужно не в трубе какого-то одного цилиндра а все-таки в том месте где газы смешиваются (в случае с синглом - перед турбой). Иначе мониторится будет только один цилиндр. Точность измерений не так важна (можно коррекцию прикинуть) важнее контроль "нештатной ситуации". Сообщение отредактировал firefox - 7.3.2010, 18:40 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
7.3.2010, 23:44
Ну а если отвалится...:))?
Почемуж нельзя после турбы,с поправкой постамить...? |
8.3.2010, 5:37
Потому, что показывает по разнаму. Динамика роста температуры совсем другая. Ни какой поправкой, ты этого не увидиш. В общем я поставил сенсор на 4,5,6 перед турбиной, где они сходяться
Сообщение отредактировал sobrat - 8.3.2010, 5:41 |
27.3.2010, 4:50
Сколько примерно греет фен (обычный) ?
Хочу проверить датчик, работает чи нет! если феном нагреть сенсор. -------------------- C уважением, Юрич
7.4.2010, 15:29
![]() Вставить ник Соареровод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 19.2.2009 Из: Москва - ЗАО Пользователь №: 3 359 Авто:Soarer |
На горячих корчах, что на 1, что на 2 джее ставил всегда 2 ЕГТ...1 и 6 цилиндр...средний показатель - и есть нужная темп, но по разнице между 1 и 6 котлами по ЕГТ можно увидеть самое главное - правильно ли работает рейка и регулятор, особенно при дьюти более 80%...
З.Ы, Кстати, "не штатная ситуация" скорее будет на 6 котле...если только рейка не с 2 входами по бокам. З.З.Ы. 6 котёл более горячий, т.к. топлива к нему подаётся меньше (на стоке с повышением дьюти форс), а воздуха подаётся почти одинаково...как итог - беднеет смесь на нём.(знаю, что все это знают, но может кому полезно будет) Сообщение отредактировал GROSSMAN - 7.4.2010, 18:52 -------------------- Soarer JZZ30 (2JZ-GTE VVT-i, МКПП) - Drift Spec :)
7.4.2010, 19:48
хорошее умозаключение, а как же быть с карбюраторными двигателями, у которых нет топливной рейки и топливная смесь распределяется равномерно, но последний горшок все равно горячее всех.
подозреваю, что тут сказывается система охлаждения, которая сконцентрирована у первого цилиндра и как бы поток холодного воздуха(охлаждения) на первые горшки приходится. а давление в топливной рейке... |
7.4.2010, 22:35
с карбами (кроме мото) не работал - не скажу, но предположу, что дело в длине прохода смеси по каналу (топливо тяжелее воздуха и более инерционно)...но реально ХЗ, т.к. как уже говорил выше - не имел дело с ними.
насчёт инжектора - логично, что давление в рейке должно быть равномерно по всей длине, но при условии отсутствия в ней форсунок, которые "вытягивают" топливо из рейки...при том первая форса будет качать больший объём, чем последняя...беру с практики ... был rb25det, на котором и стал заморачиваться проблемой обеднения последнего горшка...на нисме много подобных тем... та же проблема возникла и с 2JZ при бустапе на стоке в 1,3... при апгрейде рейки на 2 входа по сторонам и 1 выхода с регулятором по центру(снизу) - проблема ушла...при том - основываюсь на логах с двух егт... насчёт охлаждения,так в ЖЗ в этом проблем нет...многие, думаю, видели каналы насчёт карбового двигателя, скорее всего ты прав...может там и был трабл с каналами охлаждения, т.ч.есть шанс, что конечный итог в повышении темп. последнего котла - просто совпадение P.S. ЕГТ - конечный показатель сгоревшей смеси, т.ч. можно просто опытным путём проверить P.P.S. админам - сорри тупанул с цитированием,больше не буду:) Сообщение отредактировал GROSSMAN - 8.4.2010, 1:22
8.4.2010, 3:29
насколько разница по температуре между 1 и 6 цилиндром, после и до установки рейки с подачей с двух сторон.
8.4.2010, 17:29
сток рейка :
790 - 840 гр (смесь относительно бедная, результат после 3 заездов Квалификации Формулы Дрифт 2008, т.е. в боевых условиях) расточеная сток рейка + 2 входа (следующий этап ФД, условия те же, смесь беднее): 800 - 810 гр. разница ДО и ПОСЛЕ в 40 градусов. -------------------- Soarer JZZ30 (2JZ-GTE VVT-i, МКПП) - Drift Spec :)
7.1.2011, 15:22
А просверлить отверстие в коллекторе (возле 6 цилиндра), для дальнейшего нарезания резьбы, допускается без снятия коллектора? или металлическая стружка в коллекторе не очень хорошо. А то это целое дело сеять коллектор.
Изнутри стружку можно магнитиком собрать, у меня в наборе есть типа указки раздвижной что то, а на конце магнит маленький, просунуть ее в отверстие и делов то Резьба нарезается коническая? Насколько глубоко сенсор опускается в коллектор? До середины? И на сколько глубоко вкручивается штуцер в коллектор? на сколько резьбы хватит или чтоб внутри коллектора конец штуцера был вровень со стенкой коллектора? Сообщение отредактировал master - 8.1.2011, 17:18 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 12:18 |
