Помогите с проводкой при свапе, Телега 2JZ-GE A80 мотор 2JZ-GTE VVT-I с Аристо
MFpaxa
сообщение 7.3.2010, 15:47
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 4 378
Фейк полный=) Не могу:))
Вообщем есть моторная коса и мозг от аристы ввтайной
И есть Супра А80
Как быть?:))Может есть у кого схемы...или подскажите хотябы как запустить пихло чтобы оно ехало....пофиг на датчеги
5 страниц V   1 2 3 > »
prz
сообщение 7.3.2010, 15:59
Пользователь №: 4 021
Авто:300sx
а в чем собственно проблема - там нужно просто подать питание на мозг, катушки и форсунки-клапана. Питание можно найти прозвонкой с указанных потербителей - все будет висеть на отдельной квадратной фишке
MFpaxa
сообщение 7.3.2010, 16:10
Из: г.Екатеринбург
да я понимаю.....ты как себе представляешь это? как я прозвоню) если даже не знаю куда плюс на мозге подается
Фломастер
сообщение 7.3.2010, 17:31
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Обратись к электрику тогда. Я обратился - у меня всё работает. Мотор тоже с аристы ВВТи
prz
сообщение 7.3.2010, 19:19
Авто:300sx
а какой ты помощи тогда ждешь? Иллюстрированные пошаговые инструкции? Если не разбираешься совсем, то действительно, к электрику.
MFpaxa
сообщение 7.3.2010, 21:14
Из: г.Екатеринбург
почему=) я жду схемы проводки аристо 161 с 2JZ-GTE vvt-i и Supra a80 2JZ-GE мкпп non-vvt-i
сообщение 7.3.2010, 22:27
весь мануал по аристе есть на фтп форума.
prz
сообщение 8.3.2010, 2:04
Авто:300sx
По ввт-и аристе лично я мануалов не видел. Да и не нужен особо он, повторяю. Если ты способен разобраться по схеме, то разберешься и так - прозвони провода от форсунок, мапа, клапана хх, катушек и подай туда питание. На питание обычно идут черные провода с красными или ораньжевыми или желтыми полосками. На мозг питание приходит на маленькую "салонную" фишку на 33ий пин(обычно тоже черный с ораньжевой полоской). На 1ый пин - с вкл замка зажигания. Вобщем, возьми любую распиновку 2жз-гте мозга(их навалом), питание там 100% одинаковое.
MFpaxa
сообщение 20.3.2010, 7:54
Из: г.Екатеринбург
Как на фтп пробиться?
сообщение 20.3.2010, 10:29
спросить у администрации
supra080
сообщение 20.3.2010, 11:29
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 120
ПОЗВОНИ 89181770177 или напиши мыло скину фотки куда что идет чтобы завести
Arbuz
сообщение 20.3.2010, 22:56
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Скинь мне в личку тоже, если не сложно, интересно посмотреть твои наработки.
MFpaxa
сообщение 11.4.2010, 22:12
Из: г.Екатеринбург
завелся епатать! осталось только подключить датчики разобраться с стартером и топливным контроллером!
MFpaxa
сообщение 12.4.2010, 22:36
Из: г.Екатеринбург
Все со всем разобрался всем спасибо!
РЕСПЕКТОС КОЛЯНУ ИЗ АБАКАНА=) НА 32 скае и лауреле с 2JZ-GE;)
Evgen
сообщение 13.4.2010, 8:41
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
...Так вот оказывается для кого "Колян из Абакана" у нас просил распиновку в электронном виде ему скинуть.
Машина завелась - это хорошо. С приборкой разобрались? ...точнее спидомерт, тахомерт заработал?
Toyota Supra turbo targa...
MFpaxa
сообщение 21.4.2010, 1:07
Из: г.Екатеринбург
Тахометр перепаяли спидак напрямую от коробы на приборку пустили...
Сейчас рога полные...
Выше 2к не набирает и будто упирается в отсечку...
Насос с ская РБ25дет турбового нормальный...
шланги вакуума все смотрел...
Кстати кто знает как датчик температуры цепануть?
сообщение 21.4.2010, 1:19
Датчик температуры - какой? Их там два.
Тот, который идет на приборку - покупаешь и вкручиваешь в "гуся" вместо заглушки. Провода оставляешь с атмо-мотора. Или если не хочешь дербанить старую косу - ведешь новые провода до салонной фишки, откуда сигнал идет на приборку.
eGorJZ
сообщение 21.4.2010, 3:21
Из: Красноярск-Абакан
Пользователь №: 3 417
Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT
выше 2к не набирает...
это под нагрузкой или на холостых?
если под нагрузкой то это электропривод дроссельной заслонки, сними крышку привода, посмотри визуально пытается мотор привода хоть немного двинуть шестеренки (на включеном зажигании пошевели дроссель), если там все глухо проверь пин BM+ , (у меня его сразу не зацепили) это отдельное питание +5 в на привод дроссельной заслонки, как его бросили машина поехала, до этого то-же обороты не развивала
MFpaxa
сообщение 21.4.2010, 5:08
Из: г.Екатеринбург
и на холостых
Саша
сообщение 1.1.2011, 15:58
Пользователь №: 1 591
Господа-форумчане, прошу вашей помощи! Аналогичная ситуация, с электрикой впринципе знаком, но фраза - подключить питание к форсункам, вводит в ступор, вроде и мануалы все есть да они не о чем не говорят(допустим на блоке D и E судя по мануалу только 2 провода которые даже по цвету не совпадают с реальными, при том что реальных не 2, а много больше). Короче подскажите с чего начать.
Вобщем вот что имеем:
1)изначально на атме с моторной косы выходили разъемы на мозг и еще 3(рис.1) под торпедой стыковались(рис.2).
с Аристовской косы все разъемы приходят в короб с мозгом и выходят все вместе(рис.3и4).
Если я правельно понял то в итоге надо подстыковать все провода выходящие из короба с мозгом от Аристы к разъемам на рис.2, правельно я думаю или нет?
рис.1
рис.2
рис.3
рис.4
2)Как быть с блоком предохранителей? впринципе есть и с Аристы, но думаю лучше оставить свой, но тут тоже есть нюанс - с него выходят два разъема(рис.5) и ответные части на моторной косе были(рис.6), теперь же их нет. Что это за разъемы, и нужно ли их подключать?
рис.5
рис.6
3)вот для убедительности фото проводов с мозга Аристы(рис.7) и часть распиновки(рис.8)
рис.7
рис.8
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 2:24
