Помогите с проводкой при свапе, Телега 2JZ-GE A80 мотор 2JZ-GTE VVT-I с Аристо |
7.3.2010, 15:47
Фейк полный=) Не могу:))
Вообщем есть моторная коса и мозг от аристы ввтайной И есть Супра А80 Как быть?:))Может есть у кого схемы...или подскажите хотябы как запустить пихло чтобы оно ехало....пофиг на датчеги |
MFpaxa Помогите с проводкой при свапе 7.3.2010, 15:47
prz а в чем собственно проблема - там нужно просто под... 7.3.2010, 15:59
MFpaxa да я понимаю.....ты как себе представляешь это? ка... 7.3.2010, 16:10
prz Цитата(MFpaxa @ 7.3.2010, 17:14) да я пон... 7.3.2010, 19:19
MFpaxa почему=) я жду схемы проводки аристо 161 с 2JZ-GTE... 7.3.2010, 21:14
prz Цитата(MFpaxa @ 7.3.2010, 22:18) почему=)... 8.3.2010, 2:04
Фломастер Обратись к электрику тогда. Я обратился - у меня в... 7.3.2010, 17:31
ximik весь мануал по аристе есть на фтп форума. 7.3.2010, 22:27
MFpaxa Цитата(ximik @ 8.3.2010, 2:31) весь мануа... 20.3.2010, 7:54
ximik спросить у администрации 20.3.2010, 10:29
supra080 ПОЗВОНИ 89181770177 или напиши мыло скину фотки ку... 20.3.2010, 11:29
Arbuz Скинь мне в личку тоже, если не сложно, интересно ... 20.3.2010, 22:56
MFpaxa завелся епатать! осталось только подключить да... 11.4.2010, 22:12
MFpaxa Цитата(MFpaxa @ 12.4.2010, 2:16) завелся ... 12.4.2010, 22:36
Evgen ...Так вот оказывается для кого "Колян из Аба... 13.4.2010, 8:41
MFpaxa Цитата(Evgen @ 13.4.2010, 12:45) ...Так в... 21.4.2010, 1:07
Sub Датчик температуры - какой? Их там два.
Тот, котор... 21.4.2010, 1:19
eGorJZ выше 2к не набирает...
это под нагрузкой или на х... 21.4.2010, 3:21
MFpaxa и на холостых 21.4.2010, 5:08
Саша Господа-форумчане, прошу вашей помощи! Аналоги... 1.1.2011, 15:58
Sub Саша, давай исходные данные. Могз и коса с Аристы ... 3.1.2011, 23:30
Саша Sub спс. Да, коса и мозги 161 Аристы.
По поводу вы... 4.1.2011, 2:28
Sub Цитата(Саша @ 4.1.2011, 3:32) Sub спс. Да... 4.1.2011, 6:41
Саша Морозы заклебали, даже нЭт перемерзает
Номер посм... 4.1.2011, 15:24
Sub Цитата(Саша @ 4.1.2011, 16:28) По косе, с... 11.1.2011, 2:13
MOTOR Ребят,вопрос может немного не в тему,но всё ж спро... 7.1.2011, 22:41
beast_drc MOTOR, Оказалось что гемморой возникает даже при ... 7.1.2011, 22:56
MOTOR Трекшена не будет,электро-веников не будет,кондея ... 7.1.2011, 23:04
beast_drc MOTOR, тогда я чот думаю, что ничего тебе даже пе... 7.1.2011, 23:08
Саша Вроде все провода определил на ГЕшном моторе, прав... 9.1.2011, 17:29
Саша еще появилось пару вопросов как начал соединять.
... 12.1.2011, 14:31
Sub 1) EXT идет на приборку, в тахометр. Ты в мануалы ... 12.1.2011, 21:04
kreativ А как заставить работать климат контроль(кондицион... 20.1.2011, 18:52
Саша Все подключил, что считал необходимым, но мозг не ... 30.1.2011, 10:27
MFpaxa Вот я так же мучился а потом взял из той фишки что... 6.2.2011, 17:06
MFpaxa ЦитатаПри отключенном мозге все 4 пина реле EFI зв... 6.2.2011, 17:12
Саша Все оказалось прозаичней! В торопях и в отсутс... 6.2.2011, 20:50
MFpaxa При включеном зажигании на выводе на сам насос и д... 7.2.2011, 3:06
Саша Хотелось бы верить, но разве насос не должен работ... 7.2.2011, 7:10
Sub С мозга идут только FPC и DI.
FCUT делай как на сх... 7.2.2011, 18:57
Саша Вчера посмотрел, оказалось FCUT у меня вообще нету... 8.2.2011, 3:12
MFpaxa Ну поболее должно быть, но впринципе да...12 вольт... 8.2.2011, 15:38
Саша Ясно. Спасибо 9.2.2011, 4:58
MFpaxa Закройте тему пожалуйста...=:) 17.2.2011, 22:11
Bakki™ Пусть висит. Что-то подсказывает Пандо™, что... 18.2.2011, 9:05
Саша Как поступить чтобы чек не горел и чтоб работало? ... 28.3.2011, 12:16
maks86sv Ребят как я понял все работы были зделаны на VVT-... 6.1.2013, 12:49
Sub maks86sv, все будет проще. А если взять проводку с... 9.1.2013, 18:03
maks86sv А как быть с датчиками двс Ариста 147, или все оди... 9.1.2013, 19:17
Sub С какими именно датчиками? 9.1.2013, 23:10
Galdos Привет всем у меня засада на корче своём выкинул в... 27.5.2014, 8:45
beast_drc схемы в FAQ, как еще помочь не знаю. только ты зна... 27.5.2014, 9:17
Galdos ну а если представить что передомной лежит мотор 2... 27.5.2014, 9:44
Galdos у меня в салон с моторной косы приходят нескольк... 27.5.2014, 10:07
Блек Galdos, проверяй питание мозга - там не один плюс... 27.5.2014, 10:14
beast_drc вот в серой фишке:
пин 1: (Ч-Б или Ч-О) + на катуш... 27.5.2014, 10:16
Galdos движок крутит мозг на ноут буке фунциклирует туд... 27.5.2014, 10:24
Galdos да братцы у меня на этой серой фишке есть два чё... 27.5.2014, 10:31
Galdos у меня почемуто 1 пин на массу звонится а 9 нет то... 27.5.2014, 11:05
Galdos цешка показывает разные цыферки когда на массу ... 27.5.2014, 11:13
Galdos ок уже бензом запахло значит форсы заработали и... 27.5.2014, 11:26
Galdos искры нет 27.5.2014, 11:40
beast_drc в серой фишке игнитера пин 2 должен входить Ч-О п... 27.5.2014, 11:46
Galdos да плюс на ней есть и он звонится на катушку нашли... 27.5.2014, 12:17
Galdos искры нет 27.5.2014, 12:32
Galdos проверили датчик колена в аеме прямо считает колич... 27.5.2014, 13:01
beast_drc если у тебя нет искры, но при это есть + 12 на игн... 27.5.2014, 13:04
Galdos хотел залить стоковую программу но когда открывае... 27.5.2014, 14:15
Galdos блин почему я стоковую карту моогу открыть и посмо... 27.5.2014, 15:25
Galdos братцы искра появилась, а форсы не открываются цил... 27.5.2014, 19:30
beast_drc Galdos, выше же я писал про форсы и какой проводд ... 27.5.2014, 22:58
Galdos Эпопея продолжается! Всем Утро доброе! Плю... 28.5.2014, 6:20
Galdos на форсы не прилетает управление ХЗ я бошку уже с... 28.5.2014, 9:47
beast_drc Galdos, Фотку сделай фишки. форсунки подключаются... 28.5.2014, 9:56
Galdos мы думали что они работали так как бензом пахло а ... 28.5.2014, 10:18
beast_drc сфоткай все фишки у мозга 28.5.2014, 10:27
Galdos Вопрос а у нас на датчике холостого хода нет пита... 28.5.2014, 10:31
beast_drc Galdos, видимо да, его управление происходит мозго... 28.5.2014, 10:33
Galdos даже когда зажигание включено там нет ни чего 28.5.2014, 10:35
beast_drc еще раз он управляется мозгом, по ему лишь известн... 28.5.2014, 10:38
Galdos Ура блин завели, плюс на холостой ход повесили... 28.5.2014, 10:58
Galdos beast_drc Огромное тебе спасибо за помощь! 28.5.2014, 11:21
AquaGen Скоро придет мотор от Аристы VVT-i =) вроде как вс... 9.7.2014, 19:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 16:07 |
