5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Помогите с проводкой при свапе, Телега 2JZ-GE A80 мотор 2JZ-GTE VVT-I с Аристо
Саша
сообщение 8.2.2011, 3:12
Сообщение #41
Пользователь №: 1 591
Вчера посмотрел, оказалось FCUT у меня вообще нету(пустой пин). Померил напряжение на FPC и DI на обоих при включенном зажгании -12в, а на 2х контактах идущих на насос 1,8в. Это нормально?
MFpaxa
сообщение 8.2.2011, 15:38
Сообщение #42
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 4 378
Ну поболее должно быть, но впринципе да...12 вольт только при старте если я не ошибаюсь...
Саша
сообщение 9.2.2011, 4:58
Сообщение #43
Ясно. Спасибо
MFpaxa
сообщение 17.2.2011, 22:11
Сообщение #44
Из: г.Екатеринбург
Закройте тему пожалуйста...=:)
Bakki™
сообщение 18.2.2011, 9:05
Сообщение #45
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Пусть висит. Что-то подсказывает Пандо™, что она точно еще понадобится biggrin.gif
Саша
сообщение 28.3.2011, 12:16
Сообщение #46
Как поступить чтобы чек не горел и чтоб работало? на приборку на Супре(что турбо что атмо) сигналы с датчиков скорости, уровня и давления масла, провод генератора(G2) идут на прямую; а на Аристе все приходят в мозг(допустим давление масла - пин В16(MOPS); уровень масла - А4(MOL:). Так вот несколько вариантов:
1) Провода с приборки родные подрубить в параллель с мозгом к этим датчикам
2) Убрать эти провода из мозга и подключить к приборке.
3) Как то же должны у Аристы эти сигналы на приборку идти, а значит они должны выходить из мозга - вот к ним и подключиться
Третий вариант мало возможен так так не существует эл.мануала по Аристе поэтому не найти распиновку пинов идущих на приборку.
И еще вопрос - как сделать самодиагностику двигателя на Аристе 161? У нее в диагн. разъеме только контакты Е1, Тс и Тs. А по книжке надо Е1 коротить с ТЕ1, которого там нет.
maks86sv
сообщение 6.1.2013, 12:49
Сообщение #47
Из: ХМАО г. Советский
Пользователь №: 6 477
Авто:Супра
Ребят как я понял все работы были зделаны на VVT-i,
А как быть если Супра до рестаил мотор 2JZ GE non VVT-i,свап на 2JZ GTE non VVT-i коса с Аристы 147,мозг тоже с Аристы,
С проводкои такие же проблемы будут ???или все будет проще,
Сообщение отредактировал maks86sv - 6.1.2013, 12:51
сообщение 9.1.2013, 18:03
Сообщение #48
maks86sv, все будет проще. А если взять проводку с Супры, тогда вообще все решится перепиновкой одной фишки.
maks86sv
сообщение 9.1.2013, 19:17
Сообщение #49
Авто:Супра
А как быть с датчиками двс Ариста 147, или все одинаковое
сообщение 9.1.2013, 23:10
Сообщение #50
С какими именно датчиками?
Galdos
сообщение 27.5.2014, 8:45
Сообщение #51
Из: Сургут
Пользователь №: 1 511
Привет всем у меня засада на корче своём выкинул всю салонную косу связал новую мозг на компе видит вроде работает конэктится. а вот мотор не могу завести, искры нет форсы не работают игнитер молчит гдето нет пплюса видимо, в суботу соревнования а я не электрик, скажите есть ли у кого простая схема понятная мне куда че подать чтобы завести мотор , насос работает так как отдельно запитан искры нет на усилителе зажигания даже диод не горит, капец я не электрик и под рукой его нет, мотор 2JZ-GTE non VVT-i
солиноидов ни каких нет турба моно на весгейте раньше всё работало пока не покрашил косу салонную
Сообщение отредактировал Galdos - 27.5.2014, 8:48
сообщение 27.5.2014, 9:17
Сообщение #52
схемы в FAQ, как еще помочь не знаю. только ты знаешь, что ты выкинул из косы. Хотя бы сфоткай то, что не подключено.
Galdos
сообщение 27.5.2014, 9:44
Сообщение #53
Из: Сургут
ну а если представить что передомной лежит мотор 2JZ-GTE без машины ну типа нужно его проверить тоесть завести какие элементарные провода подкинуть чтобы он заработал, как это делают во владивостоке при проверке работоспособности контрактных моторов
Galdos
сообщение 27.5.2014, 10:07
Сообщение #54
Из: Сургут
у меня в салон с моторной косы приходят несколько фишек на мозг две и просто две фишки одна серая другая белая плюс возле дросельной заслонки две фишки в одной из них стартер стартует
Блек
сообщение 27.5.2014, 10:14
Сообщение #55
Пользователь №: 1 208
Galdos, проверяй питание мозга - там не один плюс и один минус, по памяти где то от 3 до 5.
стартер крутит?
зы без коричневой работает - проверенно, там ничего нет
сообщение 27.5.2014, 10:16
Сообщение #56
вот в серой фишке:
пин 1: (Ч-Б или Ч-О) + на катушки от зажигания и игнитер
пин 9: (Ч-Б или Ч-О) + на форсунки
пин 7: (Ч) - пин 77 в большем разъеме на мозге - +12 с педохранителя STARTER. без него вероятно машина не заведется
Galdos
сообщение 27.5.2014, 10:24
Сообщение #57
Из: Сургут
движок крутит мозг на ноут буке фунциклирует туда вроде все плюсы подкинут а вот видимо нет пплюсов на комутаторе и на форсах с катухами, щас попробую с серой и белой разобраться спасибо за сочувствие
Galdos
сообщение 27.5.2014, 10:31
Сообщение #58
Из: Сургут
да братцы у меня на этой серой фишке есть два чёрнорыжих провода и на них ни чего нет щас подведу плюса туда и проверю
Galdos
сообщение 27.5.2014, 11:05
Сообщение #59
Из: Сургут
у меня почемуто 1 пин на массу звонится а 9 нет тоесть нормально
Galdos
сообщение 27.5.2014, 11:13
Сообщение #60
Из: Сургут
цешка показывает разные цыферки когда на массу его звонишь
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 6:17
