Замена Шпилек, замена шпилек |
17.3.2010, 8:57
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 4.6.2009 Из: Курчатов Пользователь №: 3 563 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Всем привет, у меня появилась необходимость замены шпилек на ступице на более длинные. Как это сделать на задней ступице ?
17.3.2010, 8:59
в поиск
17.3.2010, 9:05
Снимай суппорт, разбирай колодки и снимай сьёмником ступицу,аккуратно не повреди сальник подшипника,потом выбей старые шпильки,вставь другие и собери в обратной последовательности,если шпильки колхозные незабудь после определённого пробега протянуть их,так-как металл имеет свойство тянуться!-Удачи.
19.3.2010, 8:05
"снимай сьёмником ступицу" а что за съемник где его взять ?
19.3.2010, 10:28
На любом рынке купи,или спроси у кого-то(такая тринога,а посредине шток с резьбой),зацепляешь тремя ножками и закручиваешь шток,только незабудь гайку открутить и шплинт вытащить
19.3.2010, 10:44
без съема ступицы ваще никак ?
19.3.2010, 11:20
Не-а,болты если длинные,нет места,что-бы запихнуть!
19.3.2010, 13:50
менял шпильки, ступицу не снимал
19.3.2010, 14:46
А при замене ненадо её снимать,здесь говориться о длинных шпильках.,или были недостаточно длинные.
19.3.2010, 15:51
менял родные на ARP
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 2:55 |
