Диски на Супру 70 |
Диски на Супру 70 |
29.3.2010, 22:05
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.12.2009 Из: Нижневартовск Пользователь №: 4 142 Авто:Supra GА70 |
подскажите какие диски с резиной можно поставить на 70ку.если можно точные размеры и вылет.только серьезна.очень надо!
29.3.2010, 22:09
Правила, п. 1.3.
Цитата 1.3. Создавайте тему в соответствующем разделе. Для объявлений о продаже или покупке авто существует отдельный подраздел.
29.3.2010, 23:21
сток от 80 подходит.
сзади ширина 9,5, радиус 17. резина 265 например сзади спокойно. и это не предел. -------------------- |
29.3.2010, 23:28
30.3.2010, 6:35
Покупал Супру 70 с Японии, пришла на шинах 225/50/16 и размер дисков: ширина 7J и вылет ET 50.
Стояли колеса немного внутри, не вровень с краем крыла. Купил второй комплект на лето 225/45/17 и диском 7J и ET 35. Симпатичнее смотрелись...Хотя наверное можно и шире. Посмотри на ссылку ширину обода и посадочное место... http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 |
30.3.2010, 20:03
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 16.8.2006 Из: Химки Пользователь №: 1 152 Авто:2JZA70 продана, сейчас cbr600rr + JZS160 Aristo |
Все зависит от твоих вкусовых предпочтений по вылету, воткнуть можно очень большие колеса. И зависит от высоты машины (и развала).
Сообщение отредактировал In_Supra - 30.3.2010, 20:11 |
30.3.2010, 20:08
30.3.2010, 20:15
30.3.2010, 20:22
Правильно говорят :-)
То, как будут торчать твои диски напрямую зависит от высоты машины и развала. Есть люди, кто ездит на 18х10 -5. Правда под такие колеса надо немного дорабатывать кузов - загибать внутреннюю кромку крыла. И резина будет несоответствующая дискам :-) (узкая для таких колес, скажем 235-245). |
2.4.2010, 10:38
По своему опыту могу сказать что для занижения 5 см и углов подвески (развал) 1градус, без доработок кузова оптимальными параметрами были бы. Зад 10J R17 +40 с соответствующей диску резине (275/40) и 8j +30 перед с 235/45.
У меня так: Зад 10j R17 +30, резина 255/40 перед 8J +20 235/45, сзади будет заницение -35 и резина 265/40 а спереди скорее всего + 30 вылет сделаю развал перед 1 а зад попробую ближе к 0. шо за Супра то у тебя? Какой мотор? просто стоковой Супре 10 ти дюймовые диски сзади не к чему. 9j и 255 резины хорошей за глаза (это для 3 литров) -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
18.3.2011, 9:02
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 6.1.2011 Из: Новосибирск Пользователь №: 5 409 Авто:Тойота Супра 70 |
Шарился по темам и нашел как раз то что нужно! :))
ссылочка с трехмерным калькулятором реально помогла. Но все таки, хотелось бы уточнить у людей знающих! Имеем Супру 70 (не ваид боди), сзади стояли диски 18" 7,5JJ 225/45 резина ставим теперь диски 18" 9,0JJ 265/35 резина Будет ли шаркать и нужно ли что либо раскатывать или подгибать? Ктонибудь сталкивался с такими трудностями при такой ширине дисков. Визуально кажется что места еще вагон. Заранее спасибо! -------------------- Supra 70-ка 1JZ-GTE+GT35+итд, Toyota crown GRS183 2004 4wd
Quilibet fortunae suae faber |
18.3.2011, 9:08
А вылет то какой у дисков? Это определяющий параметр в плане задевает\не задевает.
18.3.2011, 12:54
Василич
да, какой вылет то? скорее всего без раскатки не встанет. у меня ШИРОКИЙ кузов. у меня R17 9J вылет 35. это почти предел без раскатки. -------------------- |
9.9.2012, 15:39
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 12.8.2012 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7 366 Авто:Mk III 2jz-gte |
б*я я тут щас думаю про R18 10 ширина, на зад.... и натыкаюсь на эту тему
А если серьёзно, какие мнения по поводу такова размера, каков должен быть вылет?
Причина редактирования: Мат
-------------------- Скоро красить....
http://www.drive2.ru/cars/toyota/supra/supra_70/pchela-98/ |
10.9.2012, 1:15
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 1.6.2012 Из: П-К Пользователь №: 7 161 Авто:Toyota Supra GA70 |
Буквально недавно поставил себе на 70-ю 18-е колеса. Перед 225/40. Зад 255/35. Вылет честно говоря не скажу точно, как сказал продаван (Вроде как 38). Все стоит замечательно, зад чутка выпирает из-за крыла, ничо не цепляет, места ещё много, подумываю о 19-х колесах.
Текстовая версия | Сейчас: 13.3.2026, 21:42 |
